Autor Tópico: alguem me explica isto?  (Lida 4170 vezes)
Offline jorban
  • Cidade - UF: albergaria-a-velha
« Online: 09 de Outubro de 2011, 13:31 »
boas
e assim estive a fazer o gcode no bmp2cnc para gravar uma foto.
ainda nao coloquei a fresar mas analizando o gcode nao entendo porque e que sempre que chega ao fim do eixo x
ao zfazer o passo lateral no y faz 3 linhas seguidas de y tipo 0.3 , 0.6, 0.9 e depois segue o x.
segue em anexo o g code podem ver n486  487  488
obrigado
jorban
Re:alguem me explica isto?
« Resposta #1 Online: 09 de Outubro de 2011, 14:58 »
analizando o gcode nao entendo porque e que sempre que chega ao fim do eixo x ao zfazer o passo lateral no y faz 3 linhas seguidas de y tipo 0.3 , 0.6, 0.9 e depois segue o x.
Parece normal; Algum tipo de rampa em degrau para a outra linha de corte.
Mas fica difícil opinar apenas pelo Gcode sem o arquivo original, e os parâmetros da configuração.
Offline jorban
« Resposta #2 Online: 09 de Outubro de 2011, 15:11 »
boas
o que nao percebo e que quando ele começa a maquinar uma nova linha x tem um passo lateral de mais ou menos 1mm
o que provavelmente vai dar uma pessima defenição
jorban
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #3 Online: 09 de Outubro de 2011, 15:29 »
Jorban, eu faço algumas coisas com esse software. Tentei decifrar o que vossa senhoria estava falando e não entendi nada.
Coloca o .jpg aqui e tento te ajudar.
Offline jorban
« Resposta #4 Online: 09 de Outubro de 2011, 15:41 »
boas
aqui vai o jpeg
o que passa e o seguinte o soft se tiver max stepover em 1 mm ele faz 3 passes no eixo y seguidos , as tais linhas de codigo n 486 487 488
nao percebo porque
jorban
fiz o gcode com o desenho em 200*150
« Resposta #5 Online: 09 de Outubro de 2011, 15:48 »
No bmp2cnc vc configura esse passe lateral (deslocamento em Y , nesse caso) como desejar.
É vc que escolhe esse parâmetro nas configurações:
Offline António Pinho
  • arteemcnc.blogspot.pt - facebook.com/ArteemCNC
« Resposta #6 Online: 09 de Outubro de 2011, 21:05 »
boas
obrigado
jorban
Olá jorban, boa noite.
O ficheiro está bem, estive a fazer a simulação e não há erro, o que se passou é que voçê deu muito espaço nas passagens. Em vez de deslocar um milimetro em Y desloque só 0.75 e no filtro coloque 0.050, verá outros resultádos.
Um abraço:
António Pinho
« Resposta #7 Online: 09 de Outubro de 2011, 21:19 »
Olá Jorban
Estive a dar um jeito na imagem, e irá ficar com 200 mm X 201 mm.
Segue tambem o G-code, é só maquinar.
Fresa 6mm para gravação com 30º de angulo.
Deixo aqui o Link do youtube para verem alguns trabalhos meus gravados com o BMP2CNC.
http://www.youtube.com/user/pinhocareca
Um abraço:
António Pinho
« Última modificação: 09 de Outubro de 2011, 22:09 por António Pinho »
Offline jorban
« Resposta #8 Online: 10 de Outubro de 2011, 04:51 »
boas
Antonio obrigado pelo arranjo que fez na foto , como deve ter percebido e o meu filho com o antonio sergio na partida da volta a portugal aqui em aveiro
vou mandar vir umas fresas para experimentar , vi num post seu que tinha comprado num link que colocou mas nao vi nada nessa loja dessas fresas.
se calhar vou procurar no ebay.
costumo mandar vir fresas e um fabricante de honk kong mas nao tem dessas.
fiquem bem
jorban
« Resposta #9 Online: 10 de Outubro de 2011, 09:25 »
boas
fiquem bem
jorban
Olá jorban
Veja aqui    http://www.opticut.pt/Acrilico.html
Um abraço
António Pinho
