Autor Tópico: Gerber Dimension 200 - atualizar para G-CODE?  (Lida 2090 vezes)
Offline Douglas Baroni
    • LampadinhaMG
  • Cidade - UF: Ipatinga - MG
  • Nome:: Douglas Baroni de Lima
  • Profissão: Engenheiro de Podução
« Online: 15 de Dezembro de 2016, 13:05 »
Olá à todos,
Em 2 momentos de minha vida tentei construir 2 máquinas Routers, uma de sucata para aprender e outra mais profissional, ambas foram grandes brinquedos...
Agora precisando de uma router profissional acabei comprando de um colega uma antiga, porém funcionando e em bom estado Gerber Dimension 200x, um router com 15 anos de uso, só foi deste colega, ela tem mesa de vácuo, motor de 1cv, aspirador de pó, área de corte de 900x800. Foto abaixo:
Working area - 900 x 800 mm
Z stroke - 57 mm
Spindle motor - 1 kW
Spindle speed - 28.000 rpm
Dimensions
1200 x 1250 mm
Weight
135 kg
Fato que ela é pequena, mas meu colega me garantiu que consigo com facilidade cortar peças maiores, onde iremos reposicionando o material a ser cortado de acordo com o fim da mesa...(acho complicado mas outras pessoas confirmaram que funciona bem, veremos)...
O maior problema a meu ver é o software que é o ArtPath, rodando em um pc 486 com Windows 95, ela não aceita G-code pois nesta época a Berger utilizava sistema fechado para código.
Eu pensei em talvez fazer um retrofit de eletrônica, trocando a controladora dos eixos e comunicadora.... etc...
Compensa?
Dicas?
Alguem me ajuda?
Não sei nem o que comprar.
Agradeço..
att.
Douglas
o
Offline msghighway
  • Nome:: Maurício Guimarães
  • Profissão: Programador
Re:Gerber Dimension 200 - atualizar para G-CODE?
« Resposta #1 Online: 19 de Janeiro de 2018, 10:24 »
Faço o retrofit desta máquina fica em R$ 3.000,00
« Resposta #2 Online: 19 de Janeiro de 2018, 11:06 »
Mesmo? eu também faço, e um monte de gente também faz...
Se sua intenção é comercial, sugiro que voce abra sua página de internet e faça sua propaganda por lá...
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #3 Online: 19 de Janeiro de 2018, 15:34 »
Por favor antes de anunciar leia as regras do fórum, caso queira fazer contato com o membro do fórum faça via MP
Normas de Conduta
I - Inscrição e Participação
7.    Não é permitida nenhuma espécie de publicidade ou anúncio de qualquer tipo, exceto os previstos nas Regras para Anúncios nos Classificados.
      A simples utilização de um link, sem referências comerciais ou promocionais é permitida, como também são as sugestões ou indicações de preços e locais para compras desde que não seja em benefício próprio.
      Algumas pessoas se estão usando imagens e nome de Exibição com nome de empresas, este tipo de prática é considerada anuncio publicitário em beneficio próprio e o mesmo ou qualquer outro tipo de divulgação comercial não autorizada será excluída e o usuário responsável poderá ser expulso
http://www.guiacnc.com.br/regras/regras-para-uso-dos-classificados-do-forum-guiacnc/
Sua mensagem foi modificada por infringir as regras, caso queira fazer um anuncio em parceria com o GUICNC favor entrar em contato com o Sr. Fabio Gilii ou Jost Dayn
moderador
Euclides Junior
