Autor Tópico: Aumentar ou diminuir velocidade de spindle na mesma linha  (Lida 2079 vezes)
Offline Danpelli
  • Cidade - UF: Salvador
  • Nome:: Dan
  • Profissão: Engenheiro
« Online: 26 de Novembro de 2017, 12:12 »
Boa tarde, então, meu problema é que preciso fazer com que o spindle mude a velocidade dentro de uma mesma linha de um código. Pode ser uma curva ou pode ser uma reta mas preciso fazer com que em determinado ponto o spindle mude a velocidade.
[/size]Já provei a segmentar uma linha para inserir o código S porém aí a máquina desacelera e acelera novamente para continuar e isso faz com que a máquina pare.[size=78%]
Alguém sabe como posso fazer isto? Obrigado.
Re:Aumentar ou diminuir velocidade de spindle na mesma linha
« Resposta #1 Online: 26 de Novembro de 2017, 13:37 »
Por acaso voce está querendo usar o Spindle para alimentar o plástico?
Creio que deveria usar um eixo como A, B ou C para fazer isso, pois no Mach3 o único comando para variar o spindle seria "S" (de Speed), e talvez tenha que configurar o spindle para motor de passo (com passo e direção e não PWM)...
Se quiser tentar, bastaria inserir um comando por exemplo "S1000" que colocaria 1000 rpm no motor, mas no seu caso, creio que teria que quebrar a cabeça pra ajustar a quantidade de passos para que se reflita o que deseja fazer...
Já deu uma olhada na Stepcraft, que usa |Mach3 para impressão 3D?
https://cnc2printer3d.wordpress.com/software/
« Resposta #3 Online: 26 de Novembro de 2017, 13:48 »
Tem também um plugin da Gnexlab
Offline Danpelli
  • Nome:: Dan
« Resposta #4 Online: 26 de Novembro de 2017, 17:47 »
É isso mesmo, estava na minha frente e não vi, obrigado Fábio mais uma vez, vou tentar configurar como um eixo A pra ver se assim consigo funcionar, vou dar uma olhada nesse site aí.
Offline Danpelli
  • Nome:: Dan
« Resposta #5 Online: 04 de Janeiro de 2018, 08:27 »
Bom dia e feliz ano a todos, estou com uma duvida que surgiu a raiz deste assunto:
Quando faço o seguinte código rodar:
G01 x500
G01 x1000
a maquina desacelera e acelera novamente ao chegar ao ponto x500, isto é normal? não tem como fazer que o movimento seja continuo? o meu look ahead esta configurado em 150 linhas....
Obrigado pelas respostas antecipadamente
