Autor Tópico: G-code para velocidades diferentes  (Lida 1313 vezes)
Offline Guidorizzi
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Pereira Barreto - SP
  • Nome:: Danilo Freitas
  • Profissão: Professor
« Online: 27 de Novembro de 2017, 10:29 »
Bom dia.
Antes de tudo, ISSO DEVE SER MUITO SIMPLES. Desculpem minha ignorancia, mas preciso de ajuda.
Montei um sistema com dois motores e quero gerar um G-code que faça esses dois motores operarem com velocidades diferentes juntos.
Tentei no mach3:
G01 X10 F50 Y30 F100
(Quero que o motor relacionado ao eixo x tenha uma frequência de 50 e ao mesmo tempo que y esteja com frequência 100).
Como faço isso? Porque quando tento rodar esse código ele diz que não posso ter comandos repetidos (dois "F") na mesma linha.
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
Re:G-code para velocidades diferentes
« Resposta #1 Online: 27 de Novembro de 2017, 11:52 »
Vc pode configurar a velocidade dos motores no mach3 e aí vc pode colocar qualquer velocidade superior ao q está no g-code q o mach3 obedece a configuração ao invés do g-code.
Offline Guidorizzi
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #2 Online: 27 de Novembro de 2017, 12:03 »
Ah tá! Até pensei nisso mesmo, mas aí se eu quiser mudar as velocidades, sempre terei que mexer na configuração. Certo?
Eu pensei que talvez conseguisse usar algum g-code pra isso.
Mas obrigado pela ajuda.
