Autor Tópico: G code M47 MACH3  (Lida 1101 vezes)
Description: dúvida como usar
Offline Paolini
    • PAOLINI EPS máquinas
  • Cidade - UF: São Simão/sp
  • Nome:: Daniel
  • Profissão: empresário
G code M47 MACH3
« Online: 30 de Novembro de 2019, 09:17 »
Bom dia pessoal, tudo bem?
Fiz uma máquina de corte de isopor 2 eixos, usando o Mach 3, eixos X é uma ESTEIRA com um sensor de barreira com HOME, o bloco de isopor vem na esteira, quando atinge o sensor, ele ZERA e Y trabalha com fuso, pra cima e pra baixo.A ideia do eixo X ser de esteira, é para que o processo fique continuo. Para facilitar para o operador, estou tentar usar um código que repita o programa que esta sendo executado, ficaria assim descrevendo o funcionamento:
1- o operador coloca o bloco na esteira
2- quando der o START, no mach 3 o eixo X roda até o bloco atingir o sensor Home, ai a máquina executa o desenho selecionado.
3- quando acabar de cortar esse bloco, o operador já deixará outro na esteira para ser cortado na sequência.
Ai tenho um dúvida: Os blocos de isopor são grandes 4 metros, então dependendo da peça a ser cortada, um bloco pode fazer dezenas de peças. Ai estou tentando uma maneira, que o operador na AUTO CAD, faça apenas o desenho de uma, assim fica um G-CODE menor, ai queria usar um código para que o operador seleciona a quantidade de repetições que ele quer. Então, se um bloco pode tirar 10 peças , ele edita o g code .
Li sobre o M47, tentei de vários modos , mais não funcionou.
Alguém conseguiria me dar uma ajuda?
abraço!!
Re:G code M47 MACH3
« Resposta #1 Online: 06 de Dezembro de 2019, 19:57 »
tem como explicar melhor como o m47 não funcionou?
seria bom também explicvar exatamente o que vc quer com relação aos movimentos e se tem espaço entre os blocos
