Autor Tópico: sheetcam não funcionava mais  (Lida 650 vezes)
Offline FABIO SANTANA
  • Cidade - UF: Catu-BA
  • Nome:: Fábio JF Santana
  • Profissão: Plataformista / Projetista
« Online: 09 de Março de 2021, 22:33 »
Boa noite pessoal ! uso uma mesa de corte a plasma, Estou precisando de ajuda,uso o corel draw ou o solid edge para gerar o dxf e sheetcam p\ gerar o g code. o sheetcam funcionava  perfeitamente, cortes e furos muito bons,  mas agora quando transfiro  o arquivo tap para o mach3 não  roda na tela preta, o backplot não  visualiza o percurso.  a licença  está  valida, mas não  sei mais o que fazer. não achei uma solução, tentei o artcam, roda, mas só desliga a tocha no final, não  gostei .  consegui até  alguns serviços de  corte, pouca coisa, mas agora não tenho como fazer. por favor quem puder passar alguma informação desde já agradeço .
Offline cientista13
Re:sheetcam não funcionava mais
« Resposta #1 Online: 10 de Março de 2021, 23:03 »
abra o arquivo .tap num editor de texto e veja como está o gcode.... nao uso o sheetcam, então é só um palpite... Pode ser que esteja escolhendo o posprocessador errado
No artcam para fazer com que a tocha ligue e desligue na hora certa, edite o posprocessador de maneira que fique fique como deseja. Isso você fz uma vez só....
« Resposta #2 Online: 11 de Março de 2021, 14:43 »
Obrigado pela atenção !  sabe como fazer esse processo  no art cam?
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 11 de Março de 2021, 23:45 »
o Pos processador é um arquivo editável em qualquer editor de texto. Normalmente os pos-processador estão em alguma pasta tipo "POST" que fica na pasta onde foi instalado o software CAD, no meu caso eu utilizo o Artcam  e o arquivo está em C:\Program Files (x86)\ArtCAM Pro 8.1\Postp e é um arquivo com extensão .CON
Editando ele, na parte de "program moves"
; Program moves
FIRST_RAPID_RATE_MO VE  = "[N] G00 [ZH][13][10][F] G0 [X] [Y]"
RAPID_RATE_MOVE        = "[N] G00 [X] [Y]"
PLUNGE_RATE_MOVE       = "M3"   (liga spindle no movimento de mergulho (quando o Z desce) )
FIRST_FEED_RATE_MOV E   = "[N] G01 [X] [Y] [F]"
FEED_RATE_MOVE         = "[N] G01 [X] [Y]"
RETRACT_MOVE           = "M5" (desliga spindle quando o Z sobe)
dá uma olhada no tópico
https://www.guiacnc.com.br/projetos-dos-usuarios-guia-cnc/thc-mecanico-no-mach-3-como-configurar/30/
