Autor Tópico: CNC 4 eixo  (Lida 13858 vezes)
Offline ivancoimbra
CNC 4 eixo
« Online: 22 de Outubro de 2008, 00:38 »
Olá a todos, este e o meu primeiro post aqui,Acabei de faser uma mesa XYZ para aplicar cola em uma peça, mas como e uma peça muinto complexa com angulos,  vou precisar acrescentar mais um eixo para rotacionar a peça, Alguem conhece angum programa free para gerar código g para 4 eixos
Re: CNC 4 eixo
« Resposta #1 Online: 22 de Outubro de 2008, 07:21 »
... peça muinto complexa com angulos,  vou precisar acrescentar mais um eixo para rotacionar a peça ...
Não conheço prog gratuito pra isso, mas já empreguei com sucesso um artifício, considerar a superfície como plana, ou seja o cilindro desenvolvido no plano. Com isto pode-se utilizar qualquer prog e se a geometria da peça não for muito complexa a coisa fica bastante simples.
Outro macete que funfa em alguns casos é tratar a tarefa em quadrantes, ou seja, rotacionar a peça em quatro etapas de 90o ...
Offline ivancoimbra
Re: CNC 4 eixo
« Resposta #2 Online: 22 de Outubro de 2008, 11:28 »
Resumindo! Vai ter que ser na raça mesmo, E já estou com a mão na massa, eu só estava querendo uma coisa mais facil para facilitar a minha vida
Re: CNC 4 eixo
« Resposta #3 Online: 22 de Outubro de 2008, 11:30 »
Ivan,
Não conheço nenhum programa gratuito que faça isso - o que conheço se chama "VisualMill", e ele também usa a aproximação como o Jorge bem comentou portanto, pode tentar fazer dessa forma porque funciona...
Offline ivancoimbra
Re: CNC 4 eixo
« Resposta #4 Online: 22 de Outubro de 2008, 20:24 »
Talvez eu colocando o desenho da peça aqui voçes podem me ajudar melhor, mas como e um projeto comercial feito sob encomenda vou ter que pedir autorização para o meu cliente
Offline ivancoimbra
Re: CNC 4 eixo
« Resposta #5 Online: 29 de Outubro de 2008, 09:33 »
Pessoal, esta resolvido a problema. ao invés de girar a peça estou fazendo mais um eixo para girar em angulo o aplicador de cola(silicone),assim só vou precisar intepolar tres eixos, e vou vou fazer eu mesmo o programa em basic, já com as coodenadas ,porque sera uma maquina para um unico tipo de peça, assim coloco o programa no autoexec, ai e so ligar a maquina e o programa e carregado já com as coodernas, e só comessar a trabalhar,È isso que o cliente quer, nada de frescuras e chateação com o ruindows , quando o trem tiver pronto coloco fotos aqui , inté mais
Re: CNC 4 eixo
« Resposta #6 Online: 29 de Outubro de 2008, 11:20 »
Talvez eu colocando o desenho da peça aqui voçes podem me ajudar melhor ...
É uma excelente providência.
Re: CNC 4 eixo
« Resposta #7 Online: 29 de Outubro de 2008, 11:26 »
... vou fazer eu mesmo o programa em basic ...
Perdoe a franqueza, mas isso é uma roubada ... :P
Vc tem alguma experiência com algum dos progs interpretadores / controladores mais populares, como o TurboCNC (DOS), Mach2 ou 3 (Win), EMC2 (Linux) ?
Offline ivancoimbra
Re: CNC 4 eixo
« Resposta #8 Online: 29 de Outubro de 2008, 12:56 »
Sim conheço o turbocnc e o cncplayer que aliais eu recomendo, O problema e o meu cliente que não quer saber de nada disso, ele que que ligue a maquina e saia trabalhando,sem precisar carregar programas, arquivos,configurações,etc, e como a maquina só vai trabalhar com um só tipo de arquivo e pequeno ainda, acho que não vou ter problema em programar, mas qualquer duvida vou estar  postando aqui, e espero que me ajudem, Obrigado   :D
Offline Barusso
Re: CNC 4 eixo
« Resposta #9 Online: 29 de Outubro de 2008, 13:09 »
Isso ai, faz um programa sim.
Com certeza ficará muito bom ou até melhor(mais fácil de trabalhar).
Junior Barusso
Re: CNC 4 eixo
« Resposta #10 Online: 29 de Outubro de 2008, 13:23 »
Com certeza !  ;D
Offline ivancoimbra
Re: CNC 4 eixo
« Resposta #11 Online: 30 de Outubro de 2008, 11:25 »
Pessoal, Fazer um programa   assim não é tão complicado como vocês pensam, basta saber alguma linguagem. no meu caso basic, Eu sei que  já tem pronto varios por ai , e para que reinventar a roda né, mas é que as vezes voçê precisa de  algo bem especifico. Abraço
Offline ivancoimbra
Re: CNC 4 eixo
« Resposta #12 Online: 11 de Dezembro de 2008, 18:55 »
Até que enfim ficou pronta
 :D
Re: CNC 4 eixo
« Resposta #13 Online: 11 de Dezembro de 2008, 19:29 »
ela passa cilicone pra fixar alente do farol de uma moto? é isso?
isso ai é caracaça de um farol certo?
Offline ivancoimbra
Re: CNC 4 eixo
« Resposta #14 Online: 11 de Dezembro de 2008, 23:29 »
E isso mesmo, essa maquina só vai fazer isso, foi feito sob encomenda, repare no quarto eixo , e para dar inclinação no tubo de silicone, a peça   tem bastante angulos, por isso  programei na raça mesmo,em basic  O drive e linisteper, O aplicador de silicone e com ar comprimido, na foto ele não esta instalado, Motores são de impressoras.
