Autor Tópico: Programação de furo escalonado  (Lida 2541 vezes)
Offline pedro esteves
« Online: 18 de Novembro de 2010, 14:46 »
Boa tarde,gostaria que alguem me ajudasse a resolver 1 problemazito.
Estou a maquinar 1 furo escalonado com a minha CNC.O furo tem 6 de diametro interno e 14 de diametro externo,e a placa tem 3mm de espessura.
Estou a utilizar 1 fresa de topo esferico de 4mm de diâmetro.
O problema que estou a ter,é que mesmo utilizando iterações muito pequenas(0.5mm),o furo nao fica com a qualidade desejada,ficando pequenos sulcos entre os patamares(como se fossem degraus)
Vou fazer 1 teste a descer 0.25mm de cada passagem,mas será que estou a abordar o projecto de uma maneira errada?
Re: Programação de furo escalonado
« Resposta #1 Online: 18 de Novembro de 2010, 14:56 »
Em casos similares o problema deve-se a algum erro na geometria da máquina, gume da ferramenta ou folgas e falta de rigidez (na estrutura ou na ferramenta).
O melhor é deixar sobremetal e dar um passe final de acabamento em toda a profundidade do furo (3mm) para evitar degraus.
Se vc postar algumas fotos, fica mais fácil opinar com mais propriedade.
abs.
« Última modificação: 18 de Novembro de 2010, 14:59 por marc0martim ECM »
« Resposta #2 Online: 18 de Novembro de 2010, 15:20 »
estou a ter dificuldades em colocar imagens.
Mas se introduzir furo escareado ou furo escalonado,perceberá logo ao que me estou a referir.
Quando são furos pequenos,utiliza-se 1 escareador para o efeito,mas neste caso,não há escareadores tão grandes.
E msm fazendo passagens com 1 intervalo de 0.25mm na altura,ela fica sempre com uns degrauzinhos.
Vou tentar colocar imagens
