Autor Tópico: Codigo g dando pulinhos  (Lida 4894 vezes)
Offline Márcio
« Online: 05 de Janeiro de 2011, 17:44 »
Pessoal
Estou com um programa para usinar uma pç aqui e ele na hora de fazer raios e curvas começa a dar um soquinhos e reduz a velocidade, eu estou usando o mach3 e isto não acontece em outros percursos que eu usino somente com este percurso.
Alguem poderia fazer a gentileza de rodar ele na maquinan pra eu saber se o problema é com minha maquina ou configuração do mach3.
Re:Codigo g dando pulinhos
« Resposta #1 Online: 05 de Janeiro de 2011, 17:49 »
Márcio,
Observei o arquivo, e ele foi baseado num desenho com as curvas feitas por diversos segnmmentos de reta - daí os soquinhos...
Se puder, gere o arquivo com um pós processador que entenda as curvas como interpolações - os arquivos ficarão menores e a máquina mais fluida.
Offline Márcio
« Resposta #2 Online: 05 de Janeiro de 2011, 18:46 »
Então Fabio!
Ai é que esta o problema, eu gerei um outro arquivo de corte com os mesmos segmentos de retas e el rodou bem mas este não vai.
mesmo assim vou tentar um outro pos.
obrigado pelo retorno.
Márcio
Offline ques-que
« Resposta #3 Online: 05 de Janeiro de 2011, 19:30 »
qual é o comando e o cam que usou para fazer?
isso ha codigos  g para melhorar isso.
no caso de um comando fanuc tente por no inicio G05.1 Q1
e no fim do programa G05.1 Q0
no caso do heidnaihain tem que ter um M90
« Resposta #4 Online: 05 de Janeiro de 2011, 19:42 »
Ques que,
Creio que o comando deva reconhecer esta função - e acredito que só alguns programas o reconheçam, e que a máquina tenha capacidade de HSM...
Se ele estiver usando um comando mais simples, baseado num PC/Machj3 por exemplo de nada adiantará porque este não é reconhecido...
Talvez se usar G64 no cabeçalho, mas se não me engano este comando pode ser ajustado por padrão em suas configurações, e de nada adiantaria...
Pra mim é coisa de trocar de pós processador que resolve, ou ajuda muito
Offline Márcio
« Resposta #5 Online: 06 de Janeiro de 2011, 23:30 »
Obrigado Fabio e quesques
O problema foi resolvido eu coloquei um avanç f1000 e a maquina começou a funcionar normalmente.
S´não entendi uma coisa qdo eu gerei o percurso no artcam o avanço foi de f2600 e a maq rodou normal mas neste percurso gerado em outro prog com avanço d e2600 a maquina dava os pulinhos.
Mais uma vez obrigado pelo auxilio.
Márcio
Offline cielomatrix
  • se não existir crie.
  • Nome:: wellington
  • Profissão: inventor
« Resposta #6 Online: 30 de Novembro de 2013, 10:04 »
Márcio,
tem como me enviar um arquivo onde não são baseados em pequenas retas, para ver como ele se comporta na minha máquina, com uma velocidade de 3000
pode ser um circulo
Offline Márcio
« Resposta #7 Online: 30 de Novembro de 2013, 23:19 »
Segue ai,
Um circulo de mais ou menos 500mm profundidade 1mm f3000.
Ponto zero pç no centro.
Boa sorte
Márcio
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #8 Online: 01 de Dezembro de 2013, 14:52 »
Segue ai,
Boa sorte
Márcio
deu um erro na primeira linha o o codigo começa com G02
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #9 Online: 01 de Dezembro de 2013, 15:41 »
como se troca o pos processador do mastercam x5 por um pos que reconheça as retas como interpolação
Offline Márcio
« Resposta #10 Online: 01 de Dezembro de 2013, 16:39 »
Aqui rodou certinho, G2 e G3 são para fazer raios.
Este foi feito no X5, pessoalmente acho f3000 para usinar muito rapido.
Veja se é isso que quer.
Márcio
« Última modificação: 01 de Dezembro de 2013, 17:00 por Márcio »
