Autor Tópico: Pós funciona no Artcam ,mas não no Sheetcam , Porque ?  (Lida 3807 vezes)
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Online: 01 de Novembro de 2014, 01:52 »
   Olá tenho conseguido fazer os desenhos do Artcam rodar no Mach3 mas
   o mesmo pós não funciona no Sheetcam , é um pouco complicado instalar
   estes pós , o que faço é pegar um pós nativo abro no bloco de notas como
   administrador , deleto seu conteúdo e colo o novo conteúdo.
Offline ojsvargas
  • O homem é um cadáver adiado !! Fernando Pessoa
  • Cidade - UF: Ponta Grossa
  • Nome:: Ojsvargas
  • Profissão: Técnico Eletrônico
Re:Pós funciona no Artcam ,mas não no Sheetcam , Porque ?
« Resposta #1 Online: 01 de Novembro de 2014, 23:11 »
Não vai funcionar mesmo.
Cada software tem interpretadores de código para sua arquitetura, ou seja, tem POS pra cada tipo de software, e mesmo assim existem dezenas de variantes que fazem pós para cada tipo de máquina....
Um pós para BOBCAD não funciona em nenhum outro tipo de software, e ainda existe os "ratos" de fabricantes de software que só te avisam  que o pós é vendido SEPARADAMENTE, e depois que vc já comprou o maldito...
Tem empresas que vendem o pós com validade, isso mesmo, vc tem que revalidar o programa todo ano...
Fique esperto !!!
« Resposta #2 Online: 02 de Novembro de 2014, 04:52 »
Olá Ojsvargas , até imaginei que não funcionaria no sheetcam
pois era um pós feito pelo Fabio Glii , onde dizia
.Tap (extenção do Artcam)
DESCRIPTION = "Plasma Gilii (mm) (*.tap)"
FILE_EXTENSION = "tap"
UNITS = MM
Mas então que tipo de pós vai funcionar ?
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
« Resposta #3 Online: 02 de Novembro de 2014, 10:23 »
Leonado,
Qual realmente é seu problema, extensão, cad, cam, pós...
Você está fazendo seus desenhos em qual programa? Passe o que realmente está acontecendo para que possa lhe ajudar.
« Resposta #4 Online: 02 de Novembro de 2014, 18:33 »
Boa tarde a todos , respondendo ao Antenor , faço os desenhos no Autocad
e crio arquivos DXF , é que o Artcam funciona bem com o pós de Fabio Gilii
mas o Sheetcam 6.0 deu problemas , hoje baixei do site do fabricante a
versão TNG e usando o pós `Mach3 plasma´ que vem com ele melhorou
mas não esta perfeito.
« Resposta #5 Online: 03 de Novembro de 2014, 02:03 »
O sheetcam da um erro que parece não ter solução.
ERRO:
Processando...
Peça:circulo 300mm
Offset externo, 0, T0: Plasma, 5 mm Largura de corte
Ponto de início está acima da folga do plano.
Pós-processamento completo com 1 advertências
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #6 Online: 03 de Novembro de 2014, 10:09 »
Clica em opções, opções de trabalho e na caixa Folga mov. rápido coloque o valor 5 clique em ok e o erro deve sumir.
« Resposta #7 Online: 03 de Novembro de 2014, 13:46 »
Fiz as alterações propostas pelo Rick e resolvi o problema , aparentemente ta
redondinho.
      `Mach3 plasma´    post processor
Generic plasma post for machines without THC
Modal G-codes and coordinates
Comments enclosed with ( and )
M03/M05 turn the torch on/off
Incremental IJ
 Estou usando este pós que vem no pacote , agradeço a todos.
