Autor Tópico: Codigo para aumentar um furo.  (Lida 1880 vezes)
Offline cralx2k
  • Cidade - UF: BH, MG
  • Nome:: CRA
  • Profissão: Tech
« Online: 11 de Março de 2015, 10:34 »
Galera,
Recebi um suporte do motor que o furo esta 36.83mm de diametro. Estou trocando o suporte de plastic por um de aluminio na CNC.  Tenho que aumentar esse diametro para 43mm, a profundidade pode ser 5mm.
Alguem pode me ajudar nesse codigo.
Valeu.
~C
Offline mulapreta
Re:Codigo para aumentar um furo.
« Resposta #1 Online: 11 de Março de 2015, 13:51 »
Seja mais claro na sua dúvida...
Offline Mazzaropi
  • Cidade - UF: Tatuí - SP
  • Nome:: Marco Gregório
  • Profissão: Eng. Mec.
« Resposta #2 Online: 11 de Março de 2015, 13:57 »
CRA, boa tarde.
   Sou totalmente amador em programação G-CODE, mas uma ferramenta bem útil que usei num caso parecido com o seu foi usar uma macro presente no MACH3 que gera o G-CODE automaticamente, bastando você indicar a coordenada do centro, diâmetro do furo desejado, profundidade, passo e informações sobre a ferramenta. Essa macro realiza a furação sempre partindo do centro para fora.
Espero ter ajudado.
Marco Gregorio
Offline cralx2k
  • Nome:: CRA
  • Profissão: Tech
« Resposta #3 Online: 11 de Março de 2015, 17:01 »
Mulapreta, preciso aumentar o diametro de 36.83 para 43mm.
 Mazzaropi, boa ideia.....eu ainda estou familharizando com o Mach3.....mas acho que vai ser uma opcao. Valeu
Offline eletronal
« Resposta #4 Online: 12 de Março de 2015, 08:08 »
Olá cral, Acho que o seu problema seja centralizar o suporte e determinar as coordenadas. Aconteceu comigo e resolvi o problema da seguinte maneira: Fiz um punção de 1/8" (3,175 mm), uma broca quebrada. Prendo o punção na spindler e com a ponta bem fininha determino a posição desejada, (0,0 da peça). No seu caso deveria fabricar uma bucha do diâmetro externo da medida do suporte 36,83 mm com um furo de 1/8". Introduz a bucha no suporte o punção no furo, e assim garante que o seu suporte esta bem centralizado em relação ao spindler. Prende o suporte na mesa, zera a maquina, gera o programa para rebaixo de 43mm e manda usinar. Abraço Alberto
Offline cralx2k
  • Nome:: CRA
  • Profissão: Tech
« Resposta #5 Online: 12 de Março de 2015, 20:49 »
Eletronal, eu vou tentar usando edge finder primeiro se nao nao der certo vou pela sua dica. Valeu
Alguem poderia testar esse gcode....usei o macro como o mazzaropi sugeriu so que nao consegui fazer em um unica arquivo o corte de 36.83 para 43mm....o que fiz fou fazer um arquivo 37,38,39,40,41,42 e depois editei no arquivo final.....pela simulacao no ar parece que esta legal.....mas gostaria de saber de alguem com experiencia pq e a primeira vez que estlou fazendo isso.
Valeu
