Autor Tópico: Como deixar recuo do Y em padrão 220  (Lida 3927 vezes)
Offline Rodrigosantos96
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: São Paulo
  • Profissão: Programador de CNC
Re:Como deixar recuo do Y em padrão 220
« Resposta #15 Online: 25 de Abril de 2023, 09:45 »
Entendi.
Minha sugestão:
considerando que não conseguimos mudar o final, mas conseguimos mudar o início, então se usar X0.000 Y220.000 na posição inicial ao gerar o percurso no artcam, e retiramos no posp a parte START = "[N]G0 [XH] [YH] [ZH] " e colocarmos no lugar START = "[N]G0 X0.000 Y0.000 [ZH] " o percurso irá começar em X0 Y0 e terminar em X0 Y220.00 como quer.
Gerei um percurso de um retângulo como exemplo. Anexei o posp alterado.
 S18500
 G4 X6
 G90
 G0  Z50.00000
N50G0 X0.00 Y0.0 Z50.00000
N70G0 X4.00000 Y4.00000 Z5.00000
N80G1   Z-1.00000 F720.00000
N90G1 X66.00000 Y4.00000
N100  Y18.00000
N110 X4.00000 Y18.00000
N120  Y4.00000
N130G0   Z5.00000
N140G0 X0.00000 Y220.00000 Z50.00000
S0
N160G0 Z50.00000
0000
Poxa amigo, não tenho palavras para agradecer a ajuda que vc me deu! Agora du certo, testei aqui o posp com a alteração no artcam e deu certo, estava a anos querendo arrumar isso e agora com sua ajuda deu certo!!
Agora faz o movimento que queria, começa no Y0.00 -> Usinagem -> Y220.00.
Muito grato por toda ajuda!
Fico feliz que tenha resolvido teu "problema"
A melhor forma de agradecer é continuar compartilhando dúvidas e conhecimentos.
Bom dia amigo, tudo bem??
Gostaria de tirar mais uma dúvida sobre o código G.
Lembro que tinha algum código que colocava no inicio do percurso pra respeitar o RPM definido no ARTCAM, mas não conseguindo colocar aqui.
Você consegue me ajudar?
Obrigado!!
Offline cientista13
« Resposta #16 Online: 27 de Abril de 2023, 21:51 »
Se esta falando da velocidade do Spindle, é fácil...
Defina o formato:
; Spindle Speed
FORMAT = [S|@|S|1.0]
e acrescente Na linha seguinte a linha que liga o Spindle "START = M3" o "S"
START = "M3( Liga spindle)"
START = "G0 X1 Y2 Z3 [ S ]"
Claro que vai precisar configurar o hardware também....
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: São Paulo
« Resposta #17 Online: 05 de Maio de 2023, 13:48 »
Defina o formato:
; Spindle Speed
Isso mesmo, seria o spindle!!
Nesse caso, se eu acrescentar essas infos no posp, a velocidade que eu colocar na ferramenta do ArtCam, será respeitada na etapa de usinagem?
Sendo assim não preciso definir manualmente em cada etapa?
Obrigado!!!
Offline cientista13
« Resposta #18 Online: 08 de Maio de 2023, 23:51 »
Obrigado!!!
Sim
