Autor Tópico: o que significa o I e J no código g?  (Lida 11797 vezes)
Offline Hilarinho
Re:o que significa o I e J no código g?
« Resposta #15 Online: 23 de Maio de 2011, 21:44 »
Ahh sim...
Essas 2 distancias em linha reta seriam os lados dessa figura. Mas na usinagem, essas distancias não são fresadas, pois a ferramenta nem passará pelo ponto central. Vai começar numa ponta do arco, e vai desenhando até a ponta do outro arco  a outra ponta do mesmo arco.
Imagine a ferramenta como a ponta com grafite do compasso.
Vou tentar achar um video disso para ilustrar melhor.
« Última modificação: 23 de Maio de 2011, 21:52 por Hilarinho »
Offline Hilarinho
« Resposta #16 Online: 23 de Maio de 2011, 22:27 »
Não achei um video, mas fiz uma imagem...
Não sei se ajuda, aí vai:
Offline JOAO LUIZ CAMACHO LEAL
  • Nome:: JOAO LUIZ CAMACHO LEAL
  • Profissão: engenheiro Eletricista
« Resposta #17 Online: 07 de Junho de 2011, 12:17 »
Legal essa imagem ...
Deixa eu ver se ajudo ...
1) Use o trecho abaixo para voce localizar a ferramenta
g1 x20 y45
g1 x65 y35 ; Essa parte vai fazer a ferramenta passar pelo centro do circulo
g1 x100 y80 ; Essa parte ligara o centro do circulo ate o outro extremo
2) se voce combinar o código acima com o codigo original, voce verá o um semicirculo ligado pelos extremos ao centro.
g0 x20 y45
g2 x100 y80 i65 j35
Espero nao ter complicado ainda mais ...
