Autor Tópico: Configuração nema 23 com tb6560  (Lida 24798 vezes)
Offline kelmer
  • Cidade - UF: Juiz de Fora - MG
Re:Configuração nema 23 com tb6560
« Resposta #15 Online: 22 de Novembro de 2011, 23:12 »
Ainda com relação à segunda pergunta:
O drive não permite configurar para exatos 2,8A. Os valores mais próximos possíveis serão 2,25A  (75%) ou 3A (100%).
Esses 3A eu deduzi desta frase do manual "Driver output compatible with 2 or 4 phase, 4,6 or 8 lead stepper motors, 3A max".
Alguém que já tenha medido a amperagem ou encontrado outra literatura por favor me corrija, se eu estiver errado.
Offline Zé Vilhena
« Resposta #16 Online: 22 de Novembro de 2011, 23:17 »
Olá Nelmar
voçe perguntou :
Se eu abastecer apenas um motor com esta fonte, entrará os 15 amper ? A fonte disponibiliza até 15 amperes , se o motor consumir 15A sim , senao consome por exemplo 3A ou 4A etc
Se eu abastecer dois motores com esta fonte, entraria 7,5 amper ? digo para cada motor ? seguindo a explicação anterior , se cada um consumir 3A , a fonte vai disponibilizar 6A
Imagine a Fonte como um deposito grande , com uma torneira , essa torneira deixa passar ...   pouca quantidade (pouco aberta) , media quantidade ou muita quantidade  (toda aberta)...
Já a voltagem , se for de 12V , irá dar sempre 12V seja pra 1 ou pra 2 ou 3 motores !!!
Zé Vilhena
Offline nelnar
  • Cidade - UF: ARAÇATUBA
  • Nome:: NELSON
  • Profissão: vendedor
« Resposta #17 Online: 23 de Novembro de 2011, 09:13 »
José Vilhena. Em minhas experiências em audio, amplificador e transformador, o que você diz, é o que havia aprendido. Por exemplo: Se eu tenho um amplificador de audio que consome em cada canal 2amper, eu precisaria, de um trafo de 4amper, para abastecer os dois canais de 2amper, e mais, sendo um trafo com 5, 6, 8 ou 10 amper, no que eu havia aprendido, o amplificador apenas iria consumir apenas 4 amper, sendo 2amp de cada canal. Portando, amperagem maior do trafo apenas seria um gasto de energia desnecessário. Porém, voltando para cnc, eu não entendo por que a preocupação com a corrente, pois, este motor não iria consumir apenas o necessário para seu abastecimento ? imagino que está corrente não poderia ser menor, porém, maior ? A não ser, que uma corrente maior gere um maior aquecimento destes motores !
« Resposta #18 Online: 23 de Novembro de 2011, 10:01 »
Uma pequena correção:
Seria um desperdício em termos de custo, peso, volume, não de energia. A energia "consumida" é apenas aquela demandada pela carga mais perdas.
Há uma planilha no fórum que auxilia o dimensionamento da fonte, sugiro aos interessados sua utilização.
« Última modificação: 23 de Novembro de 2011, 10:56 por C N C N o w ! »
Offline nelnar
  • Nome:: NELSON
« Resposta #19 Online: 23 de Novembro de 2011, 20:53 »
Gente socorro.
Não consigo fazer funcionar estes motores:
Na parte de configuração dos dips fiz o seguinte. Dips 1 e 2 deixei 50% incialmente para teste; dipls 3 e 4 deixei on on; dipls 5 e 6 deixei em 1/8. Ligo a fonte, e conecto o cabo no pc. Abro o match3, no entanto, os motores não travam, e nem giram. Pergunta, tenho que configurar porta ? tenho que configurar o setup da maquina ? Queria fazer funcionar hoje ainda para teste ? socorro ?
Offline nelnar
  • Nome:: NELSON
« Resposta #20 Online: 23 de Novembro de 2011, 21:27 »
Gente consegui fazer funcionar um dos motores, porém, muito lento, e fazendo um barulho... será que é questão de aumentar a corrente ?
Offline nelnar
  • Nome:: NELSON
« Resposta #21 Online: 03 de Dezembro de 2011, 01:33 »
Meus amigos.
Do último post, havia conseguido fazer estes motores girarem muito pouco.
Porém, hoje, fiquei tipo umas 3 horas, realizandos alguns testes e nada !!!!!!!!!
Alguém se habilitaria a me ajudar a fazer enfim funcionarem estes motores corretamente.
Bem:
das configurações dos dips.
e especificações novamente de meu equipamento:
2 motores nema 23 12kg 1.8o.
1 fonte 24v 15a
tb6560 3axis
É o seguinte, os motores não funcionam.
os dips tambem já realizei vários testes e nada....
no entanto:
testei da seguinte forma:
1 e 2 50% (corrente)
3 e 4 (on on)
5 e 6 (on on)
É o seguinte:
LIgava o pc, e os motores .
O pc carregava o sistema operacional, e entao abria o match 3, e os motores paravam.
pesquisei em outro post para habilitar no "output signals" a opção "active low".
Neste momento os motores travam. Porém, tento executar o "roadrumer.tap", no entanto, não faz os motores girarem, muito embora, percebo que os motores estão travados e fazendo algum barulho.
Aonde estou errando ?
Não sei se é por que a placa suporta tres motores e eu estou usando apenas dois motores ...~
Não sei se devo habitar para tres motores ? Para usar apenas dois ?
Por favor, alguém tem uma luz ?
« Resposta #22 Online: 04 de Dezembro de 2011, 07:50 »
Nelson, essas placas tem causado muitos aborrecimentos pra muita gente ... há mais de um modelo e é difícil discernir as diferenças, algumas trazem as chaves DIP invertidas e nem sempre as conexões indicadas no manual são as corretas. Além disto é produto chinês barato, ou seja, o controle de qualidade é sofrível e muitas já vem com defeitos ...  Um verdadeiro quebra-cabeça para quem não tenha alguma experiência ...
Minha sugestão é que recomece do começo, identificando os enrolamentos dos motores e verificando se estão corretamente conectados. Verifique tb a conexão de fonte e seu correto funcionamento. Não se preocupe ainda com as configurações das chaves DIP.
A seguir confirme que a configuração dos pinos que comandarão enable, passo e direção está correta. Esta é a etapa mais importante, mais trabalhosa e mais sujeita a confusões, é essencial que entenda o que está fazendo e que trabalhe com atenção, de maneira sistemática.
Sugiro que utilize algum programa de controle da porta paralela que permita o controle de cada pino individualmente, costumo usar o parmon [ http://www.geekhideout.com/parmon.shtml ]. Confirme que a instalação está correta e que a porta paralela goza de boa saúde comandando o estado dos pinos de saída e confirmando com um multímetro a alteração do estado de cada pino.
Comece por identificar os pinos de enable. Quando o pino for corretamente habilitado vc deverá ouvir o chiado do motor. Sem esta habilitação nada mais vai funcionar.
A seguir identifique os pinos de passo, vc deve conseguir fazer o motor avançar passo-a-passo a cada alteração do estado do pino correspondente.
Identifique os pinos de direção, vc deve ser capaz de inverter a rotação invertendo o estado do pino correspondente.
Uma vez que tenha conseguido identificar todos os pinos e verificado que tudo funciona conforme o esperado, comunique e continuamos com a configuração dos outros parâmetros através das chaves DIP.
Foi fornecido com a placa o cabo para conexão à porta paralela ?
Offline nelnar
  • Nome:: NELSON
« Resposta #23 Online: 04 de Dezembro de 2011, 12:52 »
Muito agradecido meu amigo C N C N o w !.
No entanto, ontem a noite, fiquei até 2:00 da manhã, quebrando cabeça.
Bem, acabei de entrar aqui no forum, e nem li ainda o que o amigo escrevou. No entanto, pode ter a certeza que irei ler e fico muito agradecido pela sua atenção. Muito grato mesmo. Estava começando a achar que com este fórum não ia chegar a lugar nenhum. Mas, para surpresa (rs). Consegui. Agora é uma nova etapa, conseguir fazer funcionar o coil winder (screen) do match 3.
Segue o link do vídeo do youtube. Muito grato por enquanto a toda esta comunicade.
NEMA 23 12kg + placa 3 axis TB6560
« Resposta #24 Online: 04 de Dezembro de 2011, 17:23 »
Nobre Nelmar.
Meus parabéns pelo resultado.
Se não for lhe causar muito transtornos, que tal colocar a sua experiencia, assim atenderá novos usuários, que com certeza, terão os mesmos problemas.
Assim o fórum vai ficando cada vez mais completo.
Offline nelnar
  • Nome:: NELSON
« Resposta #25 Online: 04 de Dezembro de 2011, 22:39 »
Meu amigo Rubens. Pode ter a certeza que irei retornar sim.
É que hoje não estou bem fisicamente.
Porém, amanha a noite retornarei.
No entanto, posso adiantar. Que o meu erro, era no softer. É claro que as ligações dos fios e dips deve ser importantes tambem.
Passarei os esquemas de cores. A configuração de dip, está estampado no vídeo.
Amanhã retornarei !
Um abraço a todos !
« Resposta #26 Online: 05 de Dezembro de 2011, 10:28 »
Nobre Nelmar.
Espero que se recupere fisicamente o mais rápido possível.
Abração.
Offline guto_bhz
  • Cidade - UF: BELO HORIZONTE
  • Nome:: Augusto
  • Profissão: Gerente TI
« Resposta #27 Online: 07 de Dezembro de 2011, 11:08 »
Tudo bem Nelnar? É minha primeira participação aqui no fórum.
Tenho uma placa dessa também e ontem recebi 3 motores de 9kg.
Apanhei um pouquinho mas consegui fazer os motores girarem.
No meu caso configurei os pinos da placa em on off on off on off
E no March3 tive que reduzir a velocidade, senão os motores não giravam direito e esquentavam muito.
Hoje vou fazer mais testes.
Agora eu quero é aprender a criar as figuras/Gcode e passar para o Mach3, mas não sei por onde começar ainda. Estou na procura...
Offline nelnar
  • Nome:: NELSON
« Resposta #28 Online: 07 de Dezembro de 2011, 19:27 »
Ola Guto blz.
Então, em meu caso segui o manual a risca. E ainda assim não funcionava. Porém, como sou leigo no softer do match3, estava cometendo um erro para dar start. O que eu fazia, gereva o g-code e simplesmente apertava em start. Depois, de muito sofrimento que descobri que tinha que apertar antes o resset. (simples né). Agora, quero fazer funcionar o screen do coil wind, este mesmo screen fiz download da pagina da artsoft usa. No entanto, ainda não sei como fazer funcionar corretamente. Aliás, se alguém tiver alguma idéia. Caso, não conseguir sozinho, e tambem não conseguir aqui neste fórum, tentatei suporte no próprio suporte do match3 usa. O importante amigos é trocar conhecimentos. Um abraço a todos.
« Resposta #29 Online: 07 de Dezembro de 2011, 21:03 »
...Agora, quero fazer funcionar o screen do coil wind, este mesmo screen fiz download da pagina da artsoft usa. No entanto, ainda não sei como fazer funcionar corretamente.
...Caso, não conseguir sozinho...
Mas na própria pg das screens tem as instruções para usa-las...
http://www.machsupport.com/screens.php
