Autor Tópico: configurando o tamanho do material no trubocnc  (Lida 14519 vezes)
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Online: 07 de Abril de 2009, 19:51 »
Não sei se esse tópico poderia ser postado aqui ou no turbocnc! Mas qual é o comando G-code que eu configuro o tamanho do material a ser usinado no trubocnc? tipo como eu informo que tamanho do material que os eixos z e x vão se deslocar p/ usinar a peça (partindo da materia prima ou seja o material a ser usinado)?
sds
Sanches
Re: configurando o tamanho do material no trubocnc
« Resposta #1 Online: 07 de Abril de 2009, 19:59 »
Sanches,
Acredito que você esteja tendo uma dúvida de como gerar um arquivo de corte, e não necessáriamente de alguma configuração do programa de controle (no caso o Turbocnc).
Eu creio que você esteja falando de algum trabalho a ser feito pelo seu torno - por gentileza confirme se eu acertei o palpite, e eu continuo a te explicar como eu vejo a coisa.
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #2 Online: 08 de Abril de 2009, 11:46 »
Sim Fgilli, na verdade é isso. seguinte exemplo :
quero fazer uma peça com as seguintes dimensões:
segue a imagem em anexo
o tarugo (materia prima) tem 25,35mm de diametro
a peça acabada ficará como a do desenho.
a dúvida é a seguinte :
se eu for programar direto no turbo cnc vou informar os deslocamentos dos eixos z e x p/ irem fazendo os passes de forma a retirar o material dentro de uma velocidade de avanço da ferramenta de forma que não danifique nada.
 tipo primeiro procedimento zeramento da maquina em relação ao material (referenciamento)
tipo g00 x0 z0 ( não sei se é isso é só uma tentativa) com esse comando eu faria o referenciamento das ferramentas em relação a materia prima
depois g01 x .05 z 19 ( creio que nesse comando ele faria um rebaixo no material de 0.10 já no comprimento de peça acabada levado em conta que ainda vou ter que cortar ela no final com um bedame)
e assim por diante, mas a minha dúvida é a seguinte:
eu poderia escrever o arquivo direto em gcode já definindo tudo até as dimensões da materia prima e deixar ele usinar tudo sem minha intervenção???
desculpe pela pretensão em tentar assim já dar um passão tão grande, mas estou gostando demais desses desafios que estou me impondo.
um abração
ahhh
o ex dono do torno qdo viu ele com um eixo só funcionando de forma automática falou assim:
_não vou nem comentar isso com ninguem senão vão achar que estou caducando hehehe ele tem 86 anos de idade.
sds
Sanches
« Resposta #3 Online: 08 de Abril de 2009, 14:02 »
Sanches,
Mais tarde eu dou uma boa espiada nesse "causo" e te falo alguma coisa...
Preciso relembrar muita coisa, pois não tenho (ainda) um torno cnc acertado aqui em casa (mas já está saindo um ;) )
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #4 Online: 08 de Abril de 2009, 16:09 »
Caro Fgilli, sem problema, aguardo sim.
Existe outra maneira de fazer esse programa?
tipo com o corel lí alguma coisa desse tipo eu acho....
fazer o desenho no corel e exportar p/ dfx e depois converter p/ gerber... será que lí errado ou esse procedimento só serve p/ fresadoras???
sds
Sanches
« Resposta #5 Online: 08 de Abril de 2009, 18:41 »
Oi, Sanches.
Desculpa me intrometer, mas vc tem o simulador de cnc?
Com ele vc faz as pecinhas que imaginar, sem perigo de danificar nada. Com a "sede" de aprender que vc, e eu tbém, temos fica mais fácil programar e passar depois pro turbocnc.
« Resposta #6 Online: 08 de Abril de 2009, 19:21 »
Sanches,
Eu vou supor que para todos os efeitos, estaremos falando de uma só ferramenta e que seu torno não possui sensores de origem.
O programa será apenas ilustrativo, mas acredito que te dará uma noção de como proceder para fazer as coisas acontecerem...
Vamos partir de um tarugo de 1" diametro o equivalente a 25,4mm.
O diametro final da peça será de 25mm ou seja, teremos de desbastar 4 décimos do diametro.
A primeira coisa a fazer será informar ao programa a "origem" do trabalho posicionando a ferramenta de corte num determinado ponto.
Este ponto pode ser por exemplo o centro do tarugo comforme a imagem a seguir:
« Última modificação: 26 de Abril de 2009, 13:18 por fgilii »
« Resposta #7 Online: 08 de Abril de 2009, 19:36 »
No desenho anexo, o tarugo em bruto está em cor Verde, a peça projetada está em Vermelho, e os eixos imaginários do torno estão em Amarelo.
Os movimentos do torno estão relacionados (em amarelo), e o ponto de cruzamento das linhas poderia ser a origem do desenho e consequentemente a origem da máquina.
A ferramenta está em Magenta.
« Última modificação: 08 de Abril de 2009, 19:46 por fgilii »
« Resposta #8 Online: 08 de Abril de 2009, 19:51 »
Supondo que a usinagem deva ser feita na face e no diametro, optei (apenas para exemplificar) dividir o serviço em etapas - primeiro faremos o faceamento e depois o diametro.
A idéia é então "tocar" a ferramenta na origem do desenho - que é o centro do torno representado pelo eixo "Z" e a face do material.
Aproxima-se a ferramenta da peça - toca-a e neste ponto deve-se "zerar" os eixos.
Suponho ainda que a usinagem deverá ser feita do centro para a periferia e deverá retirar cerca de 0,5mm de espessura, imaginei que poderei fazer tal desbaste em dois passes de 0,25mm cada, e os movimentos serão como a seguir:
O percurso aqui representado em amarelo é apenas ilustrativo - na verdade ele será um pouco mais longo que o raio da peça, e terá a profundidade de apenas 0,25mm.
« Última modificação: 08 de Abril de 2009, 20:07 por fgilii »
« Resposta #9 Online: 08 de Abril de 2009, 20:11 »
Antes de fazer a usinagem pode-se afastar a ferramenta da peça - digamos que se afaste em 20mm e X e 10mm em Z.
Um exemplo de programa será:
G01 X0 Z0 F200
G01 Z-0.25
G01 X13
G01 Z1
G01 X0
G01 Z-0.5
G01 X13
G00 X20 Z10
A última linha do programa serve para enviar a ferramenta para um ponto fora da peça (apenas por segurança).
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #10 Online: 10 de Abril de 2009, 12:59 »
Ok, entendí e era realmente como eu imaginava, agora sobre aquele outro processo onde envolve o uso do corel, exportação p/ dfx conversão e com ace vc pode me dar alguma informação??? parece que o calculo é feiro pelo raio da peça .... como se faz nesse caso?
sds
Sanches
« Resposta #11 Online: 10 de Abril de 2009, 14:59 »
Sanches,
Só um último detalhe - verifique se o programa de controle está ajustado para "raio" ou para "diametro"...
O processo de desenho é simples, e assim que tiver um tempo eu faço uma explicação simples de como proceder, mas não tem segredo.
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #12 Online: 10 de Abril de 2009, 17:18 »
onde vejo? é en configure axis? se for lá estar linear
sds
Sanches
« Resposta #13 Online: 10 de Abril de 2009, 17:32 »
Sanches,
Não tenho certeza, mas se não me engano é necessário criar um arquivo INI (por exemplo chamado "torno.ini") e quando for iniciar o programa deve-se digitar no prompt do DOS:
C:\turbocnc torno.ini
Mas antes de criar o arquivo de torno, se não me engano se deve ir no menu de configurações Gerais e nesta janela deverá procurar o ítem marcado com o círculo vermelho, e deverá procurar as palavras "Radius Lathe" ou "Diameter Lathe"
Se escolher "Radius Lathe", os deslocamentos do eixo "X" (transversal ao eixo da máquina) serão diretos isto é - se deslocar 1mm será no raio.
Se escolher "Diameter Lathe" os deslocamentos de "X" são divididos internamente pela metade.
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #14 Online: 10 de Abril de 2009, 17:34 »
Oi, Sanches.
Caro Jorge, tenho o simulador, mas quero ver o coisa na real funcionando :) cansei de virtual agora eu quero ver a coisa acontecendo de verdade ( testes) . Mas qdo eu for fazer a primeira peça de verdade vou dar uma simulada antes p/ não fazer besteira.
sds
Sanches
