Autor Tópico: configurando o tamanho do material no trubocnc  (Lida 14522 vezes)
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
Re: configurando o tamanho do material no trubocnc
« Resposta #15 Online: 10 de Abril de 2009, 17:40 »
ahh, ok, estava custom, mudei p/ radius lathe
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #16 Online: 13 de Abril de 2009, 09:57 »
Grande meste fgilli, como vc pediu p/ te lembrar. Estou te lembrando.
Como é o procedimento p/ desenhar c/ o corel, exportar p dfx, converter com o ace e depois usinar no turbocnc?
sds
Sanches
« Resposta #17 Online: 13 de Abril de 2009, 10:04 »
Sanches,
Obrigado pela lembrança,
Ainda não pude aprontar algum documento que explique como poderia ser preparado um arquivo de corte para um torno, mas não desistí ainda não.
Não vai ser exatamente dirigido a estes programas, mas o que vale é a idéia.
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #18 Online: 13 de Abril de 2009, 11:08 »
hehehe ok, sem problemas aguardo....
sds
Sanches
« Resposta #19 Online: 13 de Abril de 2009, 14:21 »
Sanches,
A peça do exercício será como esta da imagem:
O diametro de 18mm x 10 será a parte que estará presa na placa e não será usinada
« Resposta #20 Online: 13 de Abril de 2009, 14:26 »
Para todos os efeitos, imaginaremos a peça cortada pela metade, e a ferramenta não terá raio.
« Última modificação: 13 de Abril de 2009, 14:47 por fgilii »
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #21 Online: 13 de Abril de 2009, 18:27 »
Certo e ai? faço esse exercicio no corel salvo como??? dfx?
converto com o ace?
e já terei o g-code?
e as medidas são indicadas no modelo real (desenho)??
« Resposta #22 Online: 13 de Abril de 2009, 18:37 »
Calma Sanches...
Só está no comêço...
Tenho que fazer você passar por esse apêrto para que aprenda o mais importante - o fundamento...
Uma vez que viu o desenho, e entendeu que o que importa é o contorno, poderemos passar à segunda etapa, que será a preparação dos percursos...
Aqui a idéia será fazer um desbaste paralelo ao centro da peça, mas antes, vamos demarcar o contorno da peça fazendo uma linha paralela ao contorno e que será o limite dos movimentos...
Hoje estou só o bagaço, mas anmanhã continuamos, ok?
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #23 Online: 13 de Abril de 2009, 18:41 »
opa
ok, sem problema, estou usando o corel 8 e desenhando a minha primeira peça do xarez ( o peão) - estou me baseando no seu desenho.
boa noite e boa recuperação.
sds
sanches
« Resposta #24 Online: 13 de Abril de 2009, 18:46 »
Sanches,
Eu acho muito bom usar um trabalho verdadeiro para treinamento de um programa - continue assim...
Só para ter uma idéia, esta linha vermelha será a linha de limite dos percursos que pretendo fazer...
Fiz um "offset" de 0,5mm no contorno.
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #25 Online: 14 de Abril de 2009, 09:03 »
só uma dúvida o off-set é então o percurso da ferramenta? essa medida 0,5mm tem como ser determinada com exatidão no corel?
sds
sanches
« Resposta #26 Online: 14 de Abril de 2009, 09:39 »
Sanches,
Não exatamente - o offset (em vermenho na imagem acima) nada mais é que uma cópia da linha de contorno da peça que foi deslocada em 0,5mm.
Sei que o Corel tem este comando - só não sei se ele se chama de fato offset
A idéia alí é criar uma linha de limite, e também uma linha que será usada como passada final para dar acabamento à peça...
Talvez tenhamos que deslocá-la mais para perto da peça no final, mas isso faz parte da brincadeira.
O foco aqui é o conceito - não o comando deste ou daquele programa...
« Última modificação: 14 de Abril de 2009, 09:40 por fgilii »
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #27 Online: 14 de Abril de 2009, 10:05 »
ok, vamos aos conceitos então :)
deko
« Resposta #28 Online: 14 de Abril de 2009, 11:59 »
tambem tenho esta duvida !!!
so no aguardo...
Abração a todos q fazem este FORUM, a passar conhecimentos a todos nós, os leigos !
« Resposta #29 Online: 14 de Abril de 2009, 18:19 »
Eu tbém tô indo no vácuo, hehehe.
