Autor Tópico: configurando o tamanho do material no trubocnc  (Lida 14579 vezes)
Re: configurando o tamanho do material no trubocnc
« Resposta #45 Online: 19 de Abril de 2009, 13:24 »
Fábio,
Estou sapeando suas dicas, e se tivesse um torno estaria treinando tambem.
São bastante claras, mesmo para um zero à esquerda como eu nesta matéria.
A pergunta que tenho é a seguinte: Usando uma ferramenta com raio como indicou, no ponto 6 da imagem percurso 7 não seria usinado uma curva?
Me dá um desconto... ::) não sei se estou me adiantando a uma futura explicação/solução... hehehe
« Última modificação: 19 de Abril de 2009, 13:33 por Alebe »
« Resposta #46 Online: 19 de Abril de 2009, 13:37 »
Sim - com certeza! e este é um detalhe que deve ser levado em consideração ao se fazer determinadas peças, já que praticamente não há ferramentas sem raio.
« Resposta #47 Online: 19 de Abril de 2009, 13:44 »
Então só pra abrir um pouco minha compreensão sobre o assunto.
Qual seria o mínimo (do raio) em trabalhos como esse?
Chega a dar dor de cabeça em algum projeto um pouco mais fino?
« Resposta #48 Online: 19 de Abril de 2009, 13:57 »
Alebe,
Tenho que dizer que dependendo da aplicação existem diferentes ferramentas com diferentes raios de ponta.
Note ainda que estou me referindo a ferramentas ( e seus suportes) padronizados isto é, nada de afiação manual (ou reafiação).
Dependendo do fabricante, este oferece diversos padrões de formatos de ferramentas, e estes formatos são conhecidos dos projetistas de peças que devem levar em consideração na hora da usinagem.
Claro que se a peça será feita num torninho caseiro isto é - onde o operador pode afiar a ferramenta do jeito que ele quiser e é capaz de ajustar a máquina de forma que ela execute o serviço, está feito...
Pode-se afiar a ferramenta com um raio mínimo, mas quanto menor o raio, mais frágil será a ponta da ferramenta, e piores serão os acabamentos...
Raios de 0,1mm são possíveis, mas normalmente são maiores
Se dá dor de cabeça? :) com certeza dá.
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #49 Online: 25 de Abril de 2009, 00:55 »
Como o desenho do perfil tem raios, usaremos alguma função de interpolação.
Para isso, necessitamos conhecer cada coordenada dos diversos elementos da linha de contorno (offset) que temos:
Ola
como eu faço p/ calcular essas coordenadas?
existe alguma formula?
como achar os valores dos deslocamentos na curva A por exemplo?? sei que tem que ter uma interpolação de movimento, mas gostaria de saber como calculo esse deslocamento, levando em conta o raio que existe na peça
« Resposta #50 Online: 25 de Abril de 2009, 08:06 »
Oi, Sanches.
Não querendo ser prepotente e responder pro Gilii, tenho um arquivinho q mostra essa interpolação e como calculá-la. Vai olhando enquanto alguém mais gabaritado te responde.
« Resposta #51 Online: 25 de Abril de 2009, 08:54 »
As coordenadas dos pontos inicial, final e do raio quem dá é o CAD...
« Resposta #52 Online: 25 de Abril de 2009, 18:09 »
Fábio, eu fiz umas peças com essas interpolações (g2 e g3) no simulador cnc. Qdo as medidas estão erradas o programa pára e não executa. Então, eu fiz um desenho grande em um papel milimetrado e consegui as medidas. É bem na "munheca" mas funcionou.
Offline Sergio Soares
  • armazemcnc
« Resposta #53 Online: 26 de Abril de 2009, 10:56 »
Sanches,
Eu vou supor que para todos os efeitos, estaremos falando de uma só ferramenta e que seu torno não possui sensores de origem.
O programa será apenas ilustrativo, mas acredito que te dará uma noção de como proceder para fazer as coisas acontecerem...
Vamos partir de um tarugo de 1" diametro o equivalente a 25,4mm.
O diametro final da peça será de 25mm ou seja, teremos de desbastar 4 décimos do diametro.
A primeira coisa a fazer será informar ao programa a "origem" do trabalho posicionando a ferramenta de corte num determinado ponto.
Este ponto pode ser por exemplo o centro do tarugo comforme a imagem a seguir:
me desculpe Gilli , mas as indicações dos eixos não estão trocados ?  eixo X  movimento radial , eixo z movimento longitudinal ?
« Resposta #54 Online: 26 de Abril de 2009, 11:02 »
Exatamente - como está no desenho, não?
  • armazemcnc
« Resposta #55 Online: 26 de Abril de 2009, 13:09 »
« Resposta #56 Online: 26 de Abril de 2009, 13:19 »
Sergio,
Obrigado pelo alerta = já corrigí a imagem
  • armazemcnc
« Resposta #57 Online: 26 de Abril de 2009, 13:22 »
Sergio,
OK Fabio
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #58 Online: 26 de Abril de 2009, 14:22 »
Caro Jorge como conseguiu as medidas???
as medidas são relativas ao arredondamento da ponta (raio) igual a peça do desenho?
saudações
Sanches
« Resposta #59 Online: 26 de Abril de 2009, 20:34 »
Oi, Sanches.
O que eu consegui foi com as medidas de um desenho que eu fiz. Resolvi fazer um pilãozinho e o cabo para ele. Tanto para o pilão e o cabo foram feitas todas as curvas apresentadas nos desenhos abaixo. Não sei se vc vai entender meus rascunhos, mas a interpolação segue exatamente o que foi medido nos desenhos ampliados (pra ficar mais fácil de medir). No caso do "close" do arrendondado do "cabo_pilão", o código foi esse:
N80 G00 X2 Z60 (posicionando a ferramenta no início da interpolação)
N90 G03 X4.5 Z57.5 I0 K-2.5 (executando o redondo da ponta)
Todos os dados acima para executar esse movimento foram retiradas desse rascunho.
