Autor Tópico: Conversão de GCode.  (Lida 9463 vezes)
Offline vnconrado
Conversão de GCode.
« Online: 27 de Dezembro de 2007, 15:59 »
Olá, pessoal.
Alguém saberia me dizer se existe alguma maneira de converter um arquivo GCode para um formato que possa ser visualizado ou até mesmo editado?
Um abraço.
Vinícius.
Landa
Re: Conversão de GCode.
« Resposta #1 Online: 27 de Dezembro de 2007, 16:03 »
Vinicius,
Voce pode editar o Gcode em qualquer notepad da vida.
Para simular o Gcode, vá nesta pagina.
http://www.cncsimulator.com/
Offline vnconrado
« Resposta #2 Online: 27 de Dezembro de 2007, 17:17 »
Olá, Landa.
Acho que me expressei mal! O que eu quero é saber se existem softwares que permitam a visualização gráfica e o salvamento em outro formato daquilo que será usinado a partir do GCode.
Isto porque tenho um trabalho que está neste formato e gostaria de poder editá-lo e salvá-lo em algum programa gráfico.
Um abraço.
Vinícius.
Landa
« Resposta #3 Online: 27 de Dezembro de 2007, 18:20 »
Não tenho certeza Vinicius, mas voce deu uma lhada no programa sugerido acima?  Para a visualização com certeza funciona, mas para salvar em outro formato não sei.  Pelo menos que seja free!
« Resposta #4 Online: 27 de Dezembro de 2007, 18:35 »
Desculpe a intromissão, mas não faz sentido querer converter um arquivo de corte (g-code) em sólido ou outro formato qualquer, pois o arquivo em código-G leva em consideração o diametro da ferramenta e as táticas escolhidas...
Se por exemplo a tática leva em consideração um sobrematerial, e a ferramenta é de ponta reta, pior ainda, pois não tem nem como descontar nada...
Landa
« Resposta #5 Online: 27 de Dezembro de 2007, 18:37 »
Fabio,
Será que ele não esta querendo converter o resultado (imagem do Gcode) para Jpg, Tiff ou outro formato?
« Resposta #6 Online: 27 de Dezembro de 2007, 18:42 »
Landa,
Penso que se a idéia é converter um arquivo que está em formato gráfico (por exemplo, jpg, bmp, ou qualquer outro) em outro formato gráfico, pode usar qualquer programa de desenho, como Photoshop ou Gimp...
Eu acho que ele quer mesmo é pegar uma representação gráfica que foi gerado um código-G e "re-convertê-la" para um modo gráfico qualquer...
Offline vnconrado
« Resposta #7 Online: 27 de Dezembro de 2007, 21:19 »
[...] Eu acho que ele quer mesmo é pegar uma representação gráfica que foi gerado um código-G e "re-convertê-la" para um modo gráfico qualquer...
Olá, Fábio e Landa.
É justamente isto que eu estava querendo. Gostaria de saber se há um jeito de fazer esta conversão, GCode para um formato gráfico vetorial. Em suma, uma espécie de engenharia reversa.
Um abraço.
Vinícius.
« Resposta #8 Online: 28 de Dezembro de 2007, 09:08 »
Vinicius,
O único método que conheço para fazer isso, é usar um scanner de imagem ou um scanner físico de contato, como este do link abaixo que um colega postou:
http://www.majosoft.com/engraving/html/digitising_probe.html
Offline vnconrado
« Resposta #9 Online: 28 de Dezembro de 2007, 11:35 »
Olá, Fábio.
Mas aí, eu precisaria fazer a usinagem para depois digitalizar. O que quero é converter código G para formato gráfico vetorial.
Um abraço.
Vinícius.
« Resposta #10 Online: 28 de Dezembro de 2007, 13:41 »
Vinícius,
Então pegue os percursos, transforme-os em isocurvas e depois crie uma renderização com os perfis...
Mas mesmo assim nunca representará de fato o que você quer, por causa dos offset das ferramentas usadas, (caso tenha usado ofsset...)
Offline Guga
« Resposta #11 Online: 23 de Janeiro de 2008, 16:11 »
Como tranformo um desenho 2d, ou 3d gerado no autocad em Gcode? se entendi bem, depois q vc tem o desenho convertido em gcode vc carrega ele no tcnc e ja usina seria isso? mas como se da essa conversão? obrigado
« Última modificação: 23 de Janeiro de 2008, 16:13 por Guga »
Offline Márcio
« Resposta #12 Online: 23 de Janeiro de 2008, 17:38 »
Ola Guga!
Paratransformarodes enho geradono autocad em g-code vc precisa de um software tipo artcam ai vc importa o desenho pra ele e cria um percurso de usinagem vc tb pode gerar o g-code direto no Tcnc mas ai vc tem que manjar de g-code, te aconselho a dar uma olda no topico do artcam que pode te tirar algumas duvidas.
Marcio :)
Offline serandre
« Resposta #13 Online: 04 de Maio de 2009, 00:07 »
O post é antigo, mas la vai:
2 programas que fazem a conversão estão nos links abaixo:
http://www.ncplot.com/
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=8814
