Autor Tópico: conversor dxf /g-code para plasma CNC  (Lida 10038 vezes)
Fláviocnc
« Online: 02 de Junho de 2008, 20:36 »
Bom dia a todos, alguém conhece um conversor de desenhos dxf para g-code que compence o diâmetro da  ferramenta, é para uma máquina de corte com plasma que eu construí. Eu uso o IMAGE e testei o ACE mas eles não compençam a ferramenta ( 3 mm da largura de corte). :o
A máquina funcionou bem mas eu preciso desta melhoria no g-code.
Eu estou usando o TurboCNC no DOS. Os desenhos são feitos no Autocad ( desenhos em 2D)
Desde já agradeço a todos.
Flávio.
Re: conversor dxf /g-code para plasma CNC
« Resposta #1 Online: 02 de Junho de 2008, 20:46 »
Eu uso o ArtCam, vc usa um banco de dado préconfigurado ou configura as caracteristicas da ferramenta.
« Resposta #2 Online: 02 de Junho de 2008, 20:47 »
Flavio,
Voce pode usar um programa de desenho e conversão para código-G como o ArtCam, que faz este tipo de deslocamento, ou então pode gerar seu desenho coim algum "offset" e depois pode ser convertido pelos programas que vem usando
Fláviocnc
« Resposta #3 Online: 03 de Junho de 2008, 00:53 »
Onde eu posso conseguir um ARTCAM para eu testar? eu já tentei baixar mas só vem M...
Eu vendi a máquina para um amigo e este não sabe muito bem o autocad e por isso eu queria facilitar para ele. Já tinha pensado no offset mas em algumas situações pode complicar na hora de desenhar.
Mas obrigado mesmo assim a todos.
Vou ficar de olho neste forum pois é muito bom.
Até mais.
Flávio.
router
« Resposta #4 Online: 03 de Junho de 2008, 01:41 »
Ola pessoal boa noite
aproveitando o asunto do plasma
estou querendo fazer uma maquina com plasma e oxi corte
mais tem um detalhe.
principalmente para o oxi corte, para fazer por exemplo e uma chapa ai e 500x500 mm
com um circulo de 200x200 mm no meio.
oque pega e que se eu chegar e iniciar o corte na linha do circulo o oxi vai fazer
um olhinho, uma falha que e normal.
mais entao eu gostaria de saber que tem algum programa que eu desenhe no cad ou no corel
e mande para ele programa e nele ele criar estas linhas de entrada
para o corte
no caso nao sei eu ee definiria se e interno ou externo o corte.
esta e a minha duvida.
Att: Luiz
« Resposta #5 Online: 03 de Junho de 2008, 09:21 »
Router,
Esta função se chama "Lead in" e "Lead out", e existe em alguns programas como o Artcam...
« Última modificação: 03 de Junho de 2008, 09:36 por fgilii »
router
« Resposta #6 Online: 04 de Junho de 2008, 02:23 »
Router,
OPa boa noite
que legal então vai me facilitar muito meu trabalho
pq o artcam parecer ser um programa muito bom e ate simples pelo que li no manual dele
sem querer ser muito chato mais vc sabe como e feito isso ?
Att: Luiz
« Resposta #7 Online: 04 de Junho de 2008, 08:27 »
No Artcam, esta função só existe em algumas ferramentas...
Uma delas é a ferramenta de perfilagem, e o comando (se chama movimentos de entrada e saída) pode ser tanto linear ou circular...
