Autor Tópico: Furação  (Lida 4436 vezes)
Offline sergio nowakowski
  • Cidade - UF: porto alegre
  • Nome:: sergio nowakowski
  • Profissão: profissional liberal
Furação
« Online: 22 de Junho de 2012, 14:01 »
    Boa tarde pessoal,
     fiz um programa para furar placas de titânio em uma profundidade de 19mm com brocas de metal duro de 1,3mm. A cada 2 décimos eu faço a broca retornar para a eliminação do cavaco. Achei muito extenso. Como faria para avançar os 2 décimos e retornar através de looping até atingir a profundidade necessária?
Re:Furação
« Resposta #1 Online: 22 de Junho de 2012, 14:48 »
Sergio,
Desculpe mas fiquei confuso - voce diz que fez um arquivo que faz a broca avançar 2 décimos e retornar para limpeza, mas pergunta como se faz um arquivo para avançar 2 décimos e retornar?
Não entendí sua dúvida
Re:Furação
« Resposta #2 Online: 22 de Junho de 2012, 15:25 »
Você esta usando algum programa CAM especifico ou programando na raça?
O Codigo G81 pode fazer a "magica" acontecer.
Re:Furação
« Resposta #3 Online: 22 de Junho de 2012, 15:27 »
Ou mesmo G83...
Re:Furação
« Resposta #4 Online: 22 de Junho de 2012, 17:39 »
Sergio,
Olá Gilli
   É que o programa que fiz ficou muito comprido:
G00 z6,8 f100
G01 z7
g00 z6,8
g00 z7
g01 z7,2
e assim vai até 26mm até perfurar os 19mm.
Penso em fazer algo tipo um looping repetindo uma  rotina acrescentando em cada volta 0,2mm de avanço. É possivel?
Re:Furação
« Resposta #5 Online: 22 de Junho de 2012, 18:44 »
Sergio,
Veja este exemplo de código - estude-o para entender o que acontece...
Código: [Selecionar]
(exemplo de programa)
(ponto inicial X0 Y0 Z0)
G21
M3 S1200
G0 Z10
G0 X25 Y25
G83 Z-3 R3 Q1 f100
X50
X75
Y50
X50
X25
G80 G0 Z10
X0 Y0
M5
M30
G83 é a chamada de furação alternativa
Nesta linha, Z-3 é a profundidade da furação, R3 é a altura de saída, Q1 é a profundidade de cada corte e F100 é a velocidade de avanço
A furação se repete nas outras coordenadas e só termina quando o cnc encontras o comando G80 para cancelar a chamada de furação alternativa que foi feita antes.
Re:Furação
« Resposta #6 Online: 23 de Junho de 2012, 11:45 »
Gilli,
         Vou fazer um teste depois posto o resultado.
abs.
Offline Bruno.Paim.Ramos
  • Cidade - UF: Caxias do Sul
  • Nome:: Bruno Paim de Ramos
  • Profissão: Técnico
Re:Furação
« Resposta #7 Online: 04 de Julho de 2012, 10:57 »
Sérgio, tudo bem?
Qual o comando CNC da maquina que voçe esta usando para fazer tal furação?
Sabendo o comando podemos verificar as opções para fazer tal processo.
Offline Marcelo Gus
  • Cidade - UF: Alfenas
  • Nome:: machado
  • Profissão: eletronico
Re:Furação
« Resposta #8 Online: 30 de Abril de 2015, 15:58 »
Amigo, Cientista13, e Jorge_bh, me ajudaram muito quem sabe eles podem lhe ajudar. Eu também estou tentando fazer alguns furos com fresas de 0,8mm e na mesma peça fazer o corte com uma de 2mm, mas ainda estou precisando de ajuda pois não estou achando o eixo zero certo para cortar na medida exata, mas o pessoal aqui é nota 1000!
Abç.
