Autor Tópico: Duvidas com o IMAGE TO G-CODE  (Lida 16817 vezes)
Re: Duvidas com o IMAGE TO G-CODE
« Resposta #30 Online: 18 de Março de 2010, 13:04 »
Fora alguns amigos aqui do forum, não conheço mais ninguem.
O mestre disso aqui no forum é o Jack live, procure na seção de trabalhos.
E tambem o Vladimir (Jvfc)
Offline PU2VOR
« Resposta #31 Online: 18 de Março de 2010, 13:11 »
Alebe,
O problema é o seguinte :
Eu e um amigo fizemos a maquina juntos, porem esta dando um erro na mesa de 0.2 mm, ele esta desanimado porque acha que nao vamos conseguir fazer fotos em madeira.
O que vc acha ????
Qual tipo de ferramenta eu devo usar para fazer este tipo de trabalho ?????
Preciso resolver esta duvida, sera que faz fotos dando um erro de 0.2 mm na mesa da maquina ?
O arquivo gerado vai de 0.2 ate 0.8 mm mais ou menos de profundidade, ele acha que nao vamos conseguir fazer com estas medidas, ele ainda nao entendeu que a foto é revelada apos passar betume, ele pensa que é em 2D, isso que ele nao esta entendendo.
Me de uma luz....
Glauco
« Resposta #32 Online: 18 de Março de 2010, 13:28 »
Como falei, eu uso neste tipo de trabalho as fresas cônicas de 30° até 90°, com passe lateral de 0.1mm.
No tópico do Jack:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,924.msg45458.html#msg45458
E aqui tipo lithophane:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,924.msg39617.html#msg39617
« Resposta #33 Online: 18 de Março de 2010, 13:31 »
Quanto à mesa, o que se faz é usar uma chapa de madeira como base e dar um desbaste de 1 mm em toda a extensão dela com a própria cnc.
Assim vc zera ela.
Offline PU2VOR
« Resposta #34 Online: 18 de Março de 2010, 14:29 »
Alebe,
Onde eu encontro esta fresa ???? (fresas cônicas de 30° até 90°, com passe lateral de 0.1mm )
Glauco
« Resposta #35 Online: 18 de Março de 2010, 17:05 »
Fresaq de 30°:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,1755.msg55865.html#msg55865
O passe lateral eu configuro no programa.
Offline PU2VOR
« Resposta #36 Online: 18 de Março de 2010, 17:23 »
Alebe,
Não tem algum lugar aqui no Brasil que encontramos estas fresas ???
Glauco
Offline ricsoares
Re:Duvidas com o IMAGE TO G-CODE
« Resposta #38 Online: 12 de Setembro de 2011, 14:03 »
sem querer atrapalhar o andamento do tópico, sou membro porém não consigo acessar as imagens e arquivos que os integrantes do site enviam. alguém sabe o que fazer?
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
« Resposta #39 Online: 12 de Setembro de 2011, 19:51 »
Olá Ricsoares!
Seja bem vindo! Assim que vc efetuar cinco postagens (..salvo engano), automaticamente passará a visualizar os anexos dos colegas.
Abraço!
Tesifom
Offline davidabrantes
  • Cidade - UF: limeira
  • Nome:: david felipe lima
  • Profissão: aprendiz
« Resposta #40 Online: 23 de Setembro de 2011, 14:58 »
eu olhando a duvida do nosso amigo glauco conseguir, faze algumas coisinhas
mt obrigado ! ;p
Offline firestorm2000
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: DF
  • Nome:: Flavio Henrique da Silva
  • Profissão: pesquisador
« Resposta #41 Online: 15 de Agosto de 2019, 14:24 »
Ola esse image to gcode o site está off, existe um novo site ou link para download da versao trial legal?
ou qual o nome completo da empresa?
grato
Offline rymaeda
« Resposta #42 Online: 16 de Agosto de 2019, 23:01 »
grato
Considere a possibilidade de usar o Inkscape. É um editor vetorial  livre, gratuito e multiplataforma que incorpora a vetorização de imagens raster.
Já usei com sucesso 1 ou 2 vezes. Tem que vetorizar, transformar em poligonais, exportar em dxf, importar no CAM e dai obter o gcode. Em algum lugar aqui anotei  um passo a passo, se encontrar posto aqui.
ETA
Ricardo
