Autor Tópico: Mesa de corte CNC  (Lida 2143 vezes)
Offline DaniloCalixto
  • Cidade - UF: Cambará-PR
  • Nome:: Danilo Calixto
  • Profissão: Técnico em Automação Industrial
Mesa de corte CNC
« Online: 14 de Abril de 2016, 13:36 »
Prezados, boa tarde!
Estou com um problema em uma mesa de corte a plasma cnc. A mesma possui um THC CNC MASTER para ajuste de altura da tocha, quando realizado os teste no THC, o eixo Z se movimenta normalmente de acordo com a tensão referenciada no equipamento. O Problema é que, quando em funcionamento, o THC não está corrigindo a posição Z.
Estou usando os pinos 11, 12 e 13 da interface paralela, os mesmos estão igualmente inseridos no Mach3.
Segundo o fornecedor, este equipamento não necessita de sensor ôhmico, funciona unicamente pela referência do divisor de tensão.
Alguém tem alguma sugestão ? Software ou mecânica ?
Desde já, agradeço!
Re:Mesa de corte CNC
« Resposta #1 Online: 15 de Abril de 2016, 16:19 »
Sensor ôhmico é para detecção de altura inicial de corte - em alguns casos não se faz necessário, mas ajuda em chapas finas.
Para o problema de não estar funcionando durante o corte, certifique-se de estar usando o perfil correto para maquinas de plasma, e veja se o ajuste de velocidade de reação da tocha não está alto demais...
« Resposta #2 Online: 19 de Abril de 2016, 14:52 »
Sim, está tudo aparentemente correto.
No Mach3, logo abaixo do botão para acionar a tocha (Toch on/off), tem um botão THC, se tento ligar a máquina com ele pressionado, a tocha chega na posição inicial do corte, acende, mas fica parada no mesmo ponto sem se movimentar. O Sr. tem alguma ideia do que pode ser ?
« Resposta #3 Online: 19 de Abril de 2016, 15:44 »
Outra dúvida que me surgiu.
No físico, o THC possui UP, ARC OK e DOWN, seria respectivamente THC UP, THC ON e THC DOWN do Mach3 ?
« Resposta #4 Online: 20 de Abril de 2016, 10:20 »
Se não me engano este botão liga ou desliga a função de controle do THC...
Isso mesmo - o sinal ARC OK é um sinal de entrada para o Mach3 - é ele quem sinaliza ao Mach3 que o arco está formado e que pode começar a movimentar
Os sinais UP e Down são sinais de entrada para o Mach3 - servem para acionar o controle de altura dinâmico durante o corte
« Resposta #5 Online: 23 de Abril de 2016, 08:15 »
Outra situação que pude observar. A ligação do THC no divisor de tensão, está exatamente como manda o manual da powermax105, pino 6 positivo e pino 5 negativo. O fato é que, com um multimetro, medi a voltagem do divisor no momento em que liguei a tocha, e está acusando polaridade invertida. Ja testei continuidade do cabo que liga atrás da fonte até o THC, e está tudo ok. Será que o divisor de tensão não está funcionando bem ?
« Resposta #6 Online: 25 de Abril de 2016, 17:21 »
Deu certo, o problema estava na inversora.
O responsável pela montagem da mesa pegou o positivo da garra e o negativo da tocha, mandou para um banco de resistores de potência e enviou para as saídas 5 e 6 da fonte (Isso explica a tensão com polaridade invertida). Achei o fio do divisor de tensão cortado e voltei p/ o modo original de fábrica. O THC está funcionando corretamente, agora é só ajustar os parâmetros.
F.Gilii, muito obrigado pela sua ajuda e atenção!
