Autor Tópico: digitalização, rotina com Código G  (Lida 1191 vezes)
Offline caveira
  • Eng. Mecânico e Piloto 2T
    • Serviços publicados
  • Cidade - UF: Videira - SC
  • Nome:: André
  • Profissão: eng. mecanico
« Online: 17 de Março de 2016, 22:36 »
fiz uma rotina, baseado nesse link
http://gtocs.blogspot.com.br/2012/04/garys-diy-cnc-touch-probe.html
com melhorias, que reconhece se está subindo e descendo, que quiser usar e compartilhar melhorias. Está aí.
Código: [Selecionar]
(fonte: http://gtocs.blogspot.com.br/ )
(link direto: http://gtocs.blogspot.com.br/2012/04/garys-diy-cnc-touch-probe.html)
(adaptado por André, com a variação da altura.. reconhece se está subindo ou descendo )
(INICIO CONFIGURAÇÃO)
#1 = 0         ; X min
#2 = 0            ; Y min
#3 = 25         ; X max
#4 = 25        ; Y max
#5 = 55          ; Z max
#6 = -50           ; Z min
#7 = 0.5          ; X passo
#8 = 0.5           ; Y passo
#9 = 2        ; incremento de altura subindo
#10 = 0.5        ; incremento de altura descendo
#100 = 1500    ; velocidade movimento
#101 = 170    ; velocidade apalpador
(FIM CONFIGURAÇÃO)
#11 = #1   ; X position
#12 = #2   ; Y position
(PROBEOPEN probeResults-teste.txt)
o1 Do            ; inicio laço eixo Y
  #11 = 0
  #201 = 0
  #202 = 0
  o2 Do                ; inicio laço eixo X
    #201 = #202
    G1 X #11 Y #12 F#100    ; posição da grade no eixo X
    G90 G38.3 Z #6 F#101    ; sondar
    #1001 = #5063        ; armazena o valor de Z
    #202 = #5063        ; armazena a variavel
    #11 = [#11 + #7]           ; nova posição da grade no X
    o3 if [#202 lt #201]    ; se o 202 for menor que 201 descendo
      G1 Z [#1001 + #10] F#100     ; sobe com o valor de Z mais o incremento
    o3 elseif [#101 gt 25000]    ; inventei valor para testar
      #5000 = #101
    o3 else [#202 ge #201]    ; se 202 for maior ou igual que 201 subindo ou plano
      G1 Z [#1001 + #9] F#100    ; sobe com o ultimo valor de Z mais o incremento
    o3 endif
  o2 While [#11 le #3]         ; se o valor da grade for menor que o limite, continua
  G1 Z #5 F#100        ; sobe até o Z max, para evitar a colisão na peça
  #12 = [#12 + #8]    ; novo valor da grade no eixo Y
o1 While [#12 le #4]    ; se o valor de Y for menor que o limite, continua
(PROBECLOSE)        ; fecha o arquivo
G0 Z #5            ; move eixo Z até Z máx;
M2            ; fim programa
mais detalhes e vídeos.
http://andre-cnc.blogspot.com.br/p/digitalizador-por-contato.html
Até
André
Offline Kaito
  • Cidade - UF: Belo Horizonte MG
  • Nome:: Kaito
  • Profissão: Analista de controle e automação
Re:digitalização, rotina com Código G
« Resposta #1 Online: 08 de Setembro de 2016, 15:50 »
Show de bola! Muito bom o vídeo também.
