Autor Tópico: Usinagem invertida no mach3  (Lida 1461 vezes)
Offline Ruiz Edson
  • Cidade - UF: Ourinhos SP
  • Nome:: Edson Ruiz
  • Profissão: Desenhista
« Online: 16 de Agosto de 2016, 20:06 »
faço a peça em 3d no autodesk inventor tranporto para o artcam configuro ferramentas passo tudo certinho mas quando mando executar no mech3 ele vai ao contrario abaixa para ir ate a posição de usinagem mas depois sobe para começar a fazer a peça e fica subindo conforme o passo de descida mas só que fica subindo ao invez de descer mas ai ja matou minha peça teste pq ate ir ao ponto desceu a espessura do material que esta na maquina.
Re:Usinagem invertida no mach3
« Resposta #1 Online: 18 de Agosto de 2016, 18:08 »
Imaginando-se em pé na frente da máquina, e imaginando SEMPRE a fresa:
- Eixo X = para DIREITA é positivo, para ESQUERDA é negativo.
- Eixo Y = Para FRENTE (longe do corpo) é POSITIVO, e para TRÁS (perto do corpo) é NEGATIVO
- Eixo Z = Para CIMA é POSITIVO e para BAIXO é NEGATIVO
Entenda-se POSITIVO e NEGATIVO as leituras dos digitais do programa de controle.
Se em algum movimento é a MESA quem se move, deve-se SEMPRE pensar em FERRAMENTA...
