Autor Tópico: Dois programas para geração de "G-code"  (Lida 24871 vezes)
Offline André Lima
Re: Dois programas para geração de "G-code"
« Resposta #15 Online: 19 de Novembro de 2008, 19:52 »
Pois é eu havia tentado e tb n deu certo. Aparece a seguinte msg:
andrecnc@andrecnc-desktop:~$ python cam.py
python: can't open file 'cam.py': [Errno 2] No such file or directory
« Resposta #16 Online: 19 de Novembro de 2008, 20:07 »
python: can't open file 'cam.py': [Error 2] No such file or directory
Isto significa que o script não está no mesmo diretório onde vc se encontra ... navegue até o diretório onde está o script e então use o comando, ou dentro do comando explicite o diretório, por exemplo:
python /home/cam.py
« Resposta #17 Online: 20 de Novembro de 2008, 14:15 »
O nome do arquivo que esta tentando abrir é cam.py ou cam1.py?
E tambem pode criar um atalho no desktop.
Clique com o botão direito na area de trabalho e escolha "criar lançador"
Tipo: Aplicação
Nome: crie um
Comando: python /home/andrecnc/cam.py (indique o caminho onde está o arquivo cam.py ou cam1.py).
Importante: se o caminho contiver maiúsculas, como /home/andrecnc/PastaTal/cam.py deve-se digitar com maiúsculas.
« Última modificação: 20 de Novembro de 2008, 14:22 por Alebe »
Offline André Lima
« Resposta #18 Online: 20 de Novembro de 2008, 19:56 »
Ok vou tentar, e depois posto o resultado.
Offline cebaldocchi
  • FEI
  • Cidade - UF: Mairiporã - SP
  • Nome:: Carlos Eduardo
  • Profissão: Estagiário
Re:Dois programas para geração de "G-code"
« Resposta #19 Online: 31 de Janeiro de 2013, 17:57 »
Tentei executar o Script e deu o seguinte erro:
carlos@carlos-desktop:~$ python cam1.py
  File "cam1.py", line 2510
SyntaxError: Non-ASCII character '\xc3' in file cam1.py on line 2510, but no encoding declared; see http://www.python.org/peps/pep-0263.html for details
« Resposta #20 Online: 31 de Janeiro de 2013, 23:52 »
Acredito que seja pelo ç (cedilha). Troque todos por c
Se aparecer outros erros, veja se na linha não tem letras acentuadas e faça o mesmo.
Uma outra dica.
Os editores em linux em sua grande maioria tem um recurso no botão dir. ou nos menus de "ir para a linha..."
Assim vc não precisa contar uma por uma.
No windows, só vi isso no Notepad++  http://notepad-plus-plus.org/download/v6.2.3.html
Offline thiag0thunder
  • "Em construção...."
  • Cidade - UF: CURITIB-PR
  • Nome:: Thiago Alencar Ribas
  • Profissão: Estudante de Eng. Controle e Automação
« Resposta #21 Online: 29 de Abril de 2017, 00:49 »
Me desculpem mas estou ressuscitando esse tópico.
Me deparei com um programa em python, o cam1.py.
Estou tentando executar porem há muitos erros para versão atual do python, ou pra minha versão...
Enfim, gostaria da permissão de vocês para corrigir esses errinhos,
e tenho interesse em partes desse código para funcionar a CNC diretamente do raspberry, sem arduino, grbl, etc...
Olhei e tem muitos trechos interessantes.
Na verdade falta pouca coisa, adicionar biblioteca dos pinos GPIO do rasp e setar as portas para serem o DIR e PULL do motor (controladora DM422C) e adicionar a entrada dos sensores.
Espero que alguém tenha interesse!
