Autor Tópico: Duvidas com o IMAGE TO G-CODE  (Lida 16814 vezes)
Re: Duvidas com o IMAGE TO G-CODE
« Resposta #15 Online: 17 de Março de 2010, 00:49 »
Glauco,
Na verdade foi criado o gcode da imagem sim, como vc pode perceber na imagem anexa.
O que acontece é que ficou muito pequeno, pois foi feito em polegadas.
E este tipo de arquivo vc só consegue visualizar girando um pouco a tela do programa.
Veja na segunda imagem uma que fiz da minha sobrinha. Note o total de linhas do arquivo (abaixo à esquerda). Levou 3h40 para usinar.
E na terceira a configuração básica que uso no Imagetogcode que ja vem pré-instalado no ubunto+emc2. Usei poucas vezes ele.
Prefiro criar no artcam.
Offline PU2VOR
« Resposta #16 Online: 17 de Março de 2010, 06:30 »
Grande Alebe,
Bom Dia,
Eu vou configurar o Img hoje (ver se consigo)...risos
Tambem tenho o Artcam, mas estou tentando aprender a usá-lo, mas é muito complicado, tentei fazer algumas coisas com ele e não saiu nada.....
É que eu quero fazer uma imagem da minha cunhada em madeira para dar de presente de aniversário pra ela......
O Fabio me instrui em algumas respostas atras a colocar G20 no inicio do programa, coloquei e mandei rodar, so que rodou muito rapido e fez zigue zague sem gerar nada de imagem, estou fazendo testes, o arquio que usei esta anexo no inicio deste topico......
Vou mudar pra mm´s o Image to G-Code e ver se consigo converter a imagem novamente, mais tarde posto o resultado....
Muitissimo Obrigado,
Um grande abraço
Glauco
Offline PU2VOR
« Resposta #17 Online: 17 de Março de 2010, 10:20 »
Alebe e Fabio,
Tentei reconfigurar o Image to G-Code e não consegui...(desculpe a minha burrice...risos)
Vc´s teriam algum manual de configuração dele ???
Estou usando o Image to G-Code DEMO no Windows XP.
Alebe vi que vc esta em SP, em que bairro vc esta ?????
Seria possivel vc me passar algumas dicas sobre o IMAGE TO G-CODE ou o ARTCAM pessoalmente, pois tenho os dois instalados aqui.
Glauco
« Resposta #18 Online: 17 de Março de 2010, 11:58 »
Seu arquivo é exatamente a primeira imagem que anexei ali atras.
Já tentou na pg do desenvolvedor?
http://www.imagetogcode.com/
Estou na v. Matilde.
Offline PU2VOR
« Resposta #19 Online: 17 de Março de 2010, 12:32 »
Alebe,
Vila matilde fica em que região de SP ??? estou em São bernardo.
Consegui um manual mas nao ensina configurar o Image to g-code, peguei na pagina do fabricante,
outra coisa, o arquivo que eu gerei deu poucas linhas comparado com o que vc gerou da foto da sua sobrinha.
Glauco
Offline PU2VOR
« Resposta #20 Online: 17 de Março de 2010, 12:57 »
Alebe,
Dentro do IMG tem um campo onde vc converte o arquivo criado em polegadas para milimetros, fiz isso e gerou um codigo muito maior em medidas de avanço, porem mandei executar e quase quebrou a ferramenta, coloquei o Z no ponto que seria o 0 mas quando avançou enterrou a broca na madeira, no codigo gerado estava com avanço do Z em 0.7 .......
O arquivo gerado esta em anexo....
Glauco
« Resposta #21 Online: 17 de Março de 2010, 16:23 »
O G92 é um comando que prega muitas peças na gente. Cuidado com ele.
Do jeito que o arquivo tá, a tela do emc está dizendo que o z mínimo é de -5.8mm.
Apague a 2a. linha inteira e zere a ferramenta no material.
Verá que assim resolve.
« Resposta #22 Online: 17 de Março de 2010, 16:32 »
E mesmo assim, o arquivo ta com passadas laterais de quase 3mm... :P
O ideal é com fresa conica de 45° 60° ou até 90°, e incremento de 0.1mm no eixo y (no seu caso).
Offline PU2VOR
« Resposta #23 Online: 17 de Março de 2010, 16:33 »
Grande Alebe,
Estou fazendo os testes neste exato momento, depois te aviso o que aconteceu.
Muitissimo Obrigado...
Glauco
« Resposta #24 Online: 17 de Março de 2010, 16:40 »
... no eixo y (no seu caso).
O correto seria x
Offline PU2VOR
« Resposta #25 Online: 17 de Março de 2010, 17:31 »
Alebe,
Gerei um codigo de uma foto, parece que esta tudo normal, porem meu amigo esta achando que o movimento do eixo Z para fazer a foto na madeira é muito pequeno....
A profundidade varia de 0.2 à 0.7, eu acho que esta correto, mas ele insiste em dizer que o movimento de profundidade do Z tem que ser o dobro para que vc possa ver algum resultado.
Eu acho que esta na medida correta, agora te pergunto.... Qual dos dois esta certo ??????
Ah.....eu mandei rodar o codigo no vazio, sem material na maquina so para ver o movimento.....
Glauco
« Resposta #26 Online: 17 de Março de 2010, 17:50 »
Sei que a pergunta não foi dirigida a mim, mas dou uma opinião.
Faça os dois arquivos e veja qual dos resultados mais te agrada
Offline PU2VOR
« Resposta #27 Online: 17 de Março de 2010, 17:55 »
Opa Fabio,
Fique a vontade para opinar, pois suas opiniões sempre são construtivas e de grande valia.
Glauco
« Resposta #28 Online: 17 de Março de 2010, 18:49 »
Lembre-se que este tipo de trabalho geralmente é para depois de usinado usar uma tinta (ou betume) e dar uma leve lixada.
Aí sim o contraste fica muito legal. Senão fica parecendo somente uma madeira torta.  ;D
A profundidade do z depende do contraste claro/escuro da foto usada para gerar o gcode.
Alguns ficam + profundos, outros não.
Offline PU2VOR
« Resposta #29 Online: 18 de Março de 2010, 12:49 »
alebe,
Vc conhece alguem que faz este tipo de trabalho que poderia me demonstrar como é feito ????
Tipo a pessoa faria, ou melhor iniciaria o trabalho, ou mostrar o tipo de ferramenta e o resultado de um trabalho pronto.
Glauco
