Autor Tópico: Gostaria de saber se tem como melhorar o meu G-code  (Lida 1788 vezes)
Offline johnjonny
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: JONATAS MELO
  • Profissão: Programador e operador de Centro de Usinagem Nesting
« Online: 14 de Novembro de 2016, 11:54 »
Bom dia a todos!
Tenho uma Router na minha fabrica de móveis. Funciona muito bem. Mas reparo sempre que quando a maquina vai fazer mudança de direção, por exemplo:
Estou em linha reta , usinando um quadrado, por exemplo, a fresa esta numa velocidade de avanço de 12000 mm/min. Quando a maquina faz as quinas do quadrado nessa velocidade elas não ficam perfeitas. Exatamente por causa da velocidade. Daí tenho que diminuir a velocidade manualmente ou já trabalhar com uma velocidade mais baixa.
Atualmente uso o Artcam como pós processador.
Alguém sabe me dizer se tem algum programa que diminui a velocidade de avanço ao aproximar àquela curva de 90° por exemplo?
Re:Gostaria de saber se tem como melhorar o meu G-code
« Resposta #1 Online: 15 de Novembro de 2016, 07:26 »
...Quando a maquina faz as quinas do quadrado nessa velocidade elas não ficam perfeitas. Exatamente por causa da velocidade. Daí tenho que diminuir a velocidade manualmente ou já trabalhar com uma velocidade mais baixa...
...Alguém sabe me dizer se tem algum programa que diminui a velocidade de avanço ao aproximar àquela curva de 90° por exemplo?
Talvez vc tenha de habilitar/desabilitar o comando G64 no seu programa. "As quinas não ficam perfeitas" não sei exatamente o que seria: pode ser que fiquem arredondadas, uma quina diferente da outra, rachadas devido a velocidade, etc..
Anexo está um .pdf que explica a suavização das quinas com o comando G64. Vê se te atende. Pesquise mais sobre a aplicação desse comando.
Abç
Offline johnjonny
« Resposta #2 Online: 16 de Novembro de 2016, 09:25 »
Jorge, muito obrigado!!!  :) ;)
Acredito que ser isso mesmo, mas como colocar o "G64"?
Estou escrevendo aqui o programa, logo abaixo, como exemplo. Este é um corte de quadrado de 200mm x 200mm.
M3 S18000
N1G0X100.000Y100.00 0Z5.000
N2G1Z-5.000F12000
N3G1Y300.000
N4X300.000
N5Y100.000
N6X100.000Y100.000
N7G1Z-10.000
N8G1Y300.000
N9X300.000
N10Y100.000
N11X100.000Y100.000
N12G0Z5.000
N13G0X0.000Y0.000
M5
M30
M30
« Resposta #3 Online: 16 de Novembro de 2016, 16:21 »
Creio que vc deva colocar no início do programa:
M3 S18000
N1 G64
N2 G21
; --------------------> seta as medidas em mm
N3G0X100.000Y100.00 0Z5.000
N4G1Z-5.000F12000; ----------------> penso ser velocidade alta para o mergulho da fresa
N5G1Y300.000
N6X300.000
N7Y100.000
N8X100.000Y100.000
N9G1Z-10.000
N10G1Y300.000
N11X300.000
N12Y100.000
N13X100.000Y100.000
N14G0Z5.000
N15G0X0.000Y0.000
M5
M30
M30
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
« Resposta #4 Online: 16 de Novembro de 2016, 19:47 »
John, se vc estiver usando o Mach3 a mais uma possibilidade, basta você com figurar em Configurações Gerais e na sessão CV Control e marque Stop CV on angles> (no retangulo incie com 20)  e vai diminuindo o tanto que vc ache necessário OK. Boa sorte!!
Offline johnjonny
« Resposta #5 Online: 17 de Novembro de 2016, 08:51 »
Bom dia a todos!
Muito obrigado!!! Espero um dia poder ajudar também igual voces o fazem! Jorge e Creators muito obrigado mesmo!! ;)
