Autor Tópico: DXF » Gcode  (Lida 25829 vezes)
Delgado
DXF » Gcode
« Online: 17 de Fevereiro de 2008, 21:09 »
Saudações
Meu colega montou uma cnc fresadora e estamos com problemas para converter arquivos dxf para nc.  Gostaria da ajuda do forum, para converter o arquivo anexo e qual software mais indicado e de preferência freeware.
Re: DXF » Gcode
« Resposta #1 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 07:38 »
Delgado,
Se a intenção é apenas cortar de uma vez só este perfil em balsa, pode tentar o "Ace Converter", que é um programa de conversão muito simples...(não é o mais indicado - é só uma sugestão)
http://www.dakeng.com/software.html
Note que este programa não faz nenhum tipo de compensação de diametro de ferramentas, então deverá usar de sua criatividade para gerar os desenhos nos tamanhos desejados...
« Última modificação: 18 de Fevereiro de 2008, 07:41 por fgilii »
Delgado
Re: DXF » Gcode
« Resposta #2 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 12:48 »
mas já tentamos o ACE e ele não gerou um linha qualquer de codigo a partir do arquivo anexado.
qual o software que o senhor recomenda para Fresadora e Corte de Isopor?
muito obrigado pela ajuda
Espero poder em breve a retribuir a ajuda.
Re: DXF » Gcode
« Resposta #3 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 13:33 »
Delgado,
Infelizmente não pude verificar se há algum problema com o "Ace Converter", mas estou convicto que é possível sim, pois já usei este programa algumas vezes com sucesso - tudo é uma questão de configuração.
Leia o manual do programa, pois ele traz dicas de como ajustar as variáveia para ter sucesso......
Eu experimentei o arquivo em DXF em um outro programa simples no intuito de testar a integridade do arquivo do fólio, e este foi corretamente lido.
Aproveitei e gerei um arquivo em código-G que está em anexo. Como não sabia a plicação, gerei como se fosse usar uma fresa de 3mm diametro com profundidade de corte de 1mm e será cortado de uma vez só...
O programa usado para a conversão foi o "CamPY" escrito em python para rodar em Linux...
« Última modificação: 18 de Fevereiro de 2008, 13:35 por fgilii »
lcbulek
Re: DXF » Gcode
« Resposta #4 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 19:01 »
Existe alguma maneira de gerar Gcode a partir do SOLIDWORKS 2006 ?
Também vi alguns plugins (comerciais,  extremamente caros), para o SolidWorks que leem um arquivo .nc e convertem para o formato do SW.
Há softwares livres (Windows e/ou Linux) que façam isso ? Gerar um .nc a partir do solidworks, ou ler um .nc .
Re: DXF » Gcode
« Resposta #5 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 19:22 »
Luis Carlos,
Que eu saiba, o formato nativo do Solidworks é só dele mesmo...
O que se faz normalmente é exportar o trabalho gerado dentro do SW em um formato de sólido usado pelos programas de conversão, formatos como STL, IGES, etc...
Offline marcusfermino
Re: DXF » Gcode
« Resposta #6 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 20:07 »
Luis, tem o solidcam, do solidworks. Eu não consegui fazer nenhum arquivo nele, só tinha opções de criação de código fanuc(eu acho que não tem nada a ver com os nossos projetos)
Delgado
Re: DXF » Gcode
« Resposta #7 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 21:24 »
Realmente muito obrigado
não é preguiça para pesquisar e sim dificuldade com os jargões técnicos... é um novo mundo a ser explorado e ainda me sinto muito perdido!!
tentamos utilizar o seu arquivo .cnc no Turbo CNC e recebemos uma mensagem de erro.
minha experiência com linux resume-se ao conectiva guarani...... rsrsrs que nunca consegui instalar internet ppoe nele. Agora já baixei o Ubuntu e vou brincar um pouco nele.
Alguém tem alguma dica de um software bem fácil para extrair perfis (aerofolios) para serem usados tanto na fresadora como cortadora, dispomos das duas maquinas, mas ainda estamos apanhando muito para gerencia-las.
Re: DXF » Gcode
« Resposta #8 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 07:59 »
Delgado,
Pode ser que o arquivo não tenha funcionado adequadamente no Turbocnc porque o programa gera num formato mais adequado ao EMC2...
De qualquer forma, você pode tentar o ArtCam para geração dos arquivos de corte (fresadora)...
Para máquinas de corte a fio, existem progranmas de corte específicos, como Cenecé, Wings, etc...
Assim que possível, vou tentar gerar este arquivo através do "Ace" - tenho certeza que funciona...
lcbulek
Re: DXF » Gcode
« Resposta #9 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 10:33 »
Marcus
Eu "ganhei" uma cópia do SW, e tou tentando brincar, baixei as famosas apostilas didáticas, estou ainda na página 47, são 412 se não me engano.... :o ..até a copa ...do Brasil...eu termino...
Fábio Gilii
Só pra esclarer mais ainda: então os passos seriam, gerar o sólido no SW, gravar o arquivo convertido, usar como exemplo o ACE para gerar o GERBER ?
O ACE é só para Linux ou tem pro WIN ?
Re: DXF » Gcode
« Resposta #10 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 11:36 »
Luiz Carlos,
Deve-se antes de mais nada diferenciar se o trabalho será 2d ou 3d...
Se o programa usado for o SolidWorks, pressupõe-se que se trata de 3d, então o arquivo gerado deve ser manipulado por programas de conversão capazes de lidar com este tipo de sólidos (ArtCam, VisualMIll, BobCam, etc...)
Os passo são (sumarizando):
- geração do desenho (ou sólido)
- exportação do desenho (ou sólido)
- transformação do desenho (ou sólido) em arquivo de corte (código-G)
- exportação do arquivo para a máquina
Se o trabalho é simples como cortes de chapas ou gravações, isso é o que chamamos de 2 1/2D, então pode-se partir de um desenho simples de 2 dimensões - um CAD simples pode ser o suficiente.
Se o trabalho é mais complexo, como um relevo em um bloco de madeira, isso é o que chamamos de 3D, então o desenho deve ser gerado em um ambiente que lide com sólidos, como o SolidWorks, Rhinoceros, Blender, etc...
O "Ace Converter" é um conversor simples (2 1/2D) e é escrito para Ruindows...
Aliine
Re: DXF » Gcode
« Resposta #11 Online: 25 de Fevereiro de 2008, 14:29 »
Buenas!
Fábio,
Esse programa que você usa no ubuntu, o Cam.py, que converte programas para o emc2, você se lembra onde baixou?
Pelo que pude perceber ele é feito em phyton, tal como o link a seguir:
http://web.media.mit.edu/~neilg/fab/dist/cam.py
mas... como é que se bota o programa pra funcionar?
Obrigada.
Re: DXF » Gcode
« Resposta #12 Online: 25 de Fevereiro de 2008, 14:40 »
Oi Aline,
Este programa pode ser encontrado aqui:
http://web.media.mit.edu/~neilg/fab/dist/cam.py (original)
E anexo uma versão em Português que eu fiz...
Re: DXF » Gcode
« Resposta #13 Online: 25 de Fevereiro de 2008, 14:43 »
Em tempo,
Você precisa ter o Pyton instalado no seu micro, e para rodar é só criar um lançador mais ou menos assim:
python /"pasta_onde_está_o_s cript/cam.py (cam1.py se decidir usar a versão em Português)
O caminho será o caminho onde voce copiou o script...
Re: DXF » Gcode
« Resposta #14 Online: 25 de Fevereiro de 2008, 14:48 »
Aline,
desculpe - o link é para o próprio programa (cam.py)
Basta copiar o conteúdo em um documento e salvar com a extensão *.py
