Autor Tópico: Gerar G code para PCI  (Lida 8382 vezes)
kleberturbo
« Online: 17 de Novembro de 2009, 21:03 »
Prezados,
Desculpem minha ignorância mas sou novo no ramo. Quais são os passos para gerar o Gcode de PCI para o Mach 2?
Devo usar um programa especifico para converter uma imagem JPEG em Gcode, é isso mesmo????
Depois importar essa imagem convertida para o Mach 2? É isso mesmo???
Por favor me ajudem.
Grato.
Offline RUBENS CAMARGO
Re: Gerar G code para PCI
« Resposta #1 Online: 17 de Novembro de 2009, 21:15 »
Ola caro amigo tudo bem com voce?
seja bem vindo ao forum ok!!!!!
tem este programa que converte a imagem e g-code so basta abrilo com o mach e por para usinar ok.....
qual quer duvida estamos ai......
ATT:RUBENS
kleberturbo
« Resposta #2 Online: 17 de Novembro de 2009, 21:37 »
Obrigado pela resposta amigo.
Quando vc fala abrir com o Mach 2 devo fazer o que, importar a imagem?
Grato.
« Resposta #3 Online: 17 de Novembro de 2009, 21:45 »
O G-Code para PCI também pode ser gerado pelo Eagle através de biblioteca específica para esse propósito. Há um tópico no Forum sobre isso. A vantagem do Eagle é que também gera os códigos G para a furação e o corte da placa.
« Resposta #4 Online: 17 de Novembro de 2009, 21:56 »
Grato.
Voce vai apenas abrir o arquivo g-code que voce gerou com o programa pci to g-code!!!
voce ja instalou o programa que enviei?
rds356
« Resposta #5 Online: 24 de Novembro de 2009, 08:58 »
Bom dia pessoal..O PCItogcode funciona bem, porém ele trabalha somente fazendo contornos.Algum dos senhores conhece algum que faça o traço da PCI ? Imagine que usaria um pincel para desenhar e depois corroer...Gde abraço a todos..
joao.atibaia
« Resposta #6 Online: 03 de Fevereiro de 2010, 16:06 »
doctorcnc, tudo bem?
Programa fácil de usar, parabéns!
Uma dúvida: tem limitação para gerar o tamanho do arquivo bmp?
Offline gilson_gbt
Re:pcito gcode
« Resposta #7 Online: 25 de Junho de 2010, 12:48 »
olá amigos rubens so novato no forun
mim enteresei no software pcito gcode q vc indico pra o amigo eu esto mandando gera o arquivo e éle pede pra coloca o tamaho da placa eu coloco mais ele continua pedindo a mesma coiza...
« Resposta #8 Online: 25 de Junho de 2010, 20:30 »
Ola caro amigo CARLOS!!!!!!
Eu nao sei oque esta acontecendo com o programa pois o que eu tenho aqui tambem esta com problemas ok
Vou entrar em contato com o chara ENG:RUBENS e ver oque pode ser ok
Abraços e ate mais!!!
ATT:RUBENS
« Resposta #9 Online: 26 de Junho de 2010, 00:44 »
