Autor Tópico: problemas com G2 ou G3  (Lida 3572 vezes)
Offline Marcel Pacheco
« Online: 27 de Julho de 2011, 08:03 »
bom dia a todos, estou com um problema na programação em Fanuc erosão a fio, tenho um projeto de ferramenta de estampo com mais de 60 cavidades, em certos casos algumas cavidades possuem raio de canto menor do que o fio que possuo (ex: raio da peça 0,112 e raio do fio 0,125), quando o programa lê a interpolação G2 ou G3 e vê que o raio do fio é maior que o raio da peça e acusa erro. por acaso alguem conhece algum código que ele faça a interpolação mesmo sabendo que vai ficar errado (maior no caso), depois eu me viro com o que sobrar
Re:problemas com G2 ou G3
« Resposta #1 Online: 27 de Julho de 2011, 08:44 »
Sugestão: aumente o raio do canto igual ao raio do fio. Sei não for assim fica geometricamente impossível.
« Resposta #2 Online: 27 de Julho de 2011, 13:37 »
pensei nisso também, porém tenho que analisar raio por raio de muitas cavidades. daí tive outra idéia, dei um offset nas caviades no valor do raio do fio e fiz o corte sem ligar compensação "G40". fiz um corte para testar e deu certo.
mesmo assim obrigado pela atenção
