Autor Tópico: Furo deslocado  (Lida 3363 vezes)
Offline Márcio
Furo deslocado
« Online: 01 de Outubro de 2011, 19:14 »
Olá amigos,
Não sei se aqui é o lugar certo para postar este problema.
É o seguinte,
Eu tenho duas routers e nas duas acontece a mesma coisa, eu usino uma peça redonda e a mesma fica perfeita sem ovalizar, eu posso dar varios passes em volta que  a maquina mantem as coordenadas oque me faz pensar que ela não esta perdendo passos e nem com folgas nos eixos.
Se eu usinar uma peça redonda tipo uma arruela o furo central fica perfeito no centro, porém se eu pegar uma arruela ja fuarada e deixar ela centradinha em relação a ferramen ta apos usinar o externo percebo que ficou fora de centro.
Eu ja tentei de varias maneiras inclusive usinei um eixo e sem tira ele da maquina para manter o mesmo centro da ferramenta encaixei uma arruela justinha nele, mandei usinar e ao medir o furo estava deslocado.
Alguem ja passou por isso?
Sabe algum macete´para evitar isso.
Márcio
Re:Furo deslocado
« Resposta #1 Online: 01 de Outubro de 2011, 22:47 »
Se posso sugerir alguma coisa, é:
- Faça um programa em que a máquina se afaste nos eixos X e Y várias vezes, e depois retorne ao zero. Possivelmente, depois de várias "andanças" pelos eixos, a máquina não está mantendo o zero.
No caso de vc usinar o eixo, isto seria as movimentações pelos eixos X e Y. Ao retornar para iniciar o círculo exterior, já estaria deslocada do zero (erro muito pequeno de deslocamento, porém acumulativo).
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
Re:Furo deslocado
« Resposta #2 Online: 02 de Outubro de 2011, 08:56 »
O Jorge_BH está correto.
Eu já tive esse problema , foi difícil entender e constatar a perda de passo.
No meu caso acontecia o seguinte:
Quando fazia um percurso só  de 2 círculos de diametros diferentes, a usinagem ficava quase perfeita e dificil de perceber a diferença.
Mas quando 2 percurso diferentes, um desbaste e uma perfilagem externa  a diferença era muito visível.
Use uma fresa de pequeno diametro, zere a maquina, faça um pequeno furo no ponto " zero", rode qualquer percurso, e depois verifique se voltou exatamente para o ponto zero que vc fez o furo.
Provavelmente você notará que não voltou ao ponto zero onde vc  fez o furo, e conseguirá definir para onde está o deslocamento ,se existe folga no eixo "X" ou "Y".
Verifique se a ovalização está sempre na mesma posição, isso é mais um indicativo que a perda de passo se dá por folga em um dos eixos.( possivelmente folga nos alojamentos dos rolamentos)
Se vc mexer nos fusos com a mão, não vai notar que existe folga alguma.
Como disse, esse problema aconteceu comigo, e foi dificil identificar.
Faça o teste do Jorge e o que indiquei, e depois nos diga o que constatou.
Abraços e boa sorte
Offline Márcio
Re:Furo deslocado
« Resposta #3 Online: 02 de Outubro de 2011, 14:33 »
Bom gente,
Eu fiz dois procedimentos.
1- como o amigo montanaro sugeriu fiz um pequeno furo  rodei o programa varias vezes e no final dei o comando para voltar  ao zero, bateu.
2- fixei um relogio comparador na mesa da maquina zerei ele com o zero da maquina rodei o programa da minha peça que estava dando problema vrias vezes, no fim madei para o zero, tambem bateu deu uma diferença de 0,01mm oque é muito pouco mesmo.
Tambem zerei os eixos com o relogio comparador fiquei fazendo varios movimentos em jog, inclusive ao zerar fazia de forma contraria ao movimento de volta dos eixos parao relogio e ao inverso tambem, a maquina sempre voltava ao ponto zero com diferença de no maximo 0,02mm.
Agora estou em duvida, será que pode ser algum problema do drive?Eu uso o hobbycnc as peças cortadas sempre ficam na medida com uma tolerancia de 0,1mm que acho que é devido a um batimento que tem no porta pinça, mas no casop da arruela chegou a ficar 0,6mm de deslocamento de centro.
Obrigado pelas dicas vou continuar tentando poraki.
Márcio
Re:Furo deslocado
« Resposta #4 Online: 02 de Outubro de 2011, 17:26 »
Acredito que seu problema esteja na usinagem, e não no deslocamento em G0.
Já tentou usar outra ferramenta? Ou mesmo diminuir o avanço?
