Autor Tópico: G-Code Edredon  (Lida 12555 vezes)
Re: G-Code Edredon
« Resposta #15 Online: 30 de Setembro de 2010, 21:19 »
Acho que o Artcam não é o mais indicado nesse caso.
Mach3 Quilting machine
De uma olhada nisso:
http://www.cnczone.com/forums/diy-cnc_router_table_machines/57404-diy-_cnc_embroidery_machine.html
http://www.cnczone.com/forums/diy-cnc_router_table_machines/57404-diy-_cnc_embroidery_machine-35.html
« Última modificação: 30 de Setembro de 2010, 22:05 por marc0martim ECM »
Re: G-Code Edredon
« Resposta #16 Online: 30 de Setembro de 2010, 22:27 »
Softwares do ramo:
http://pqdesigner.com/index.htm
PCQ_HS Face1.mp4
Offline darlansales
Re: G-Code Edredon
« Resposta #17 Online: 01 de Outubro de 2010, 09:27 »
Show de bola,  ;D vou dar uma olhada com bastante calma.
Valeu
Re: G-Code Edredon
« Resposta #18 Online: 09 de Outubro de 2010, 19:54 »
Softwares do ramo:
Oi, Marco.
Este site, como vários que já visitei, apresentam softwares para desenhos de bordados. Já procurei na net muitas vezes e não encontrei, é um software que controla a mesa X/Y para o bordado, via porta paralela. Ele teria de interrromper o deslocamento dos eixos enquanto a agulha está abaixada no tecido, e deslocar somente uma coordenada (assim penso eu).
Vc saberia onde encontrar um software desses?
Re: G-Code Edredon
« Resposta #19 Online: 09 de Outubro de 2010, 20:31 »
Jorge;
Existe o software específico para cada máquina industrial utilizada, no link que passei existe uma solução completa compatível com a maioria das máquinas existentes no mercado.
Na solução homemade pode usar qualquer um, a lançadeira e o zig-zag da bordadeira dá o movimento necessário para fazer o ponto e a CNC só precisa alimentar o tecido na direção desejada; pode ser o Mach3, MC2 etc...
Abraços...
Re: G-Code Edredon
« Resposta #20 Online: 09 de Outubro de 2010, 20:35 »
As máquinas de bordado que usam motores de passo usam um sensor para perceber quando a agulha está em baixo, e param os motores por um instante - isso é relativamente fácil de ser implementado numa máquina relativamente lenta como são as máquinas de bordado.
Re: G-Code Edredon
« Resposta #21 Online: 09 de Outubro de 2010, 22:25 »
Acho que se usar o Z para girar a bordadeira, nem precisa de sensor, fica fácil o sincronismo  ;)
Re: G-Code Edredon
« Resposta #22 Online: 09 de Outubro de 2010, 22:33 »
Marco, esses softwares são proprietários das marcas. Eles usam a porta USB (serial) do micro e o processamento para os motores é feito em placas internas (nas máquinas). Então, eu estava precisando é de um software para porta paralela, pra tentar usar como uma cnc comum.
Gilii, usar um sensor pra parar os motores até que não parece muito complicado. Mas, quando os motores funcionarem, eles precisam movimentar só uma coordenada (x,y) que seria ponto a ponto; aí eu acho que complica (pelo menos pra mim...). Eu não conheço nenhum programa de bordado, mas penso que o programa do desenho que gera o G-Code é que deve gerar essas interrupções.
Não sei se estou falando besteira...
Re: G-Code Edredon
« Resposta #23 Online: 09 de Outubro de 2010, 23:00 »
É muito simples. Você pode editar o gcode num programa free (existe alguns sim) ou por exemplo no Artcam, num esquema de furações, considere cada furo como o ponto do bordado, se usar o motor original da bordadeira precisará sincronizar com um sensor, se usar o motor Z para rodar a boradadeira não será preciso.
Abraços...
« Última modificação: 09 de Outubro de 2010, 23:12 por marc0martim ECM »
Re: G-Code Edredon
« Resposta #24 Online: 09 de Outubro de 2010, 23:42 »
...se usar o motor Z para rodar a boradadeira não será preciso...
Vi em algum site da net, um cara que trocou o motor da máquina de costura por um motor de passo. É isso q vc tá falando?
Re: G-Code Edredon
« Resposta #25 Online: 10 de Outubro de 2010, 00:07 »
Exatamente!
Se vc não dispõe e um sistema mais sofisticado, pode usar o motor de passo do eixo Z para vira a máquina e o X e Y para mover o pano.
Re: G-Code Edredon
« Resposta #26 Online: 10 de Outubro de 2010, 00:39 »
Valeu, Marco, acho que vou tentar isso mais tarde. Tenho umas coisas na "fila".
Re: G-Code Edredon
« Resposta #27 Online: 10 de Outubro de 2010, 09:08 »
O sensor sinaliza para o programa fazer uma "pausa" na execução quando a agulha estiver dentro do pano - quando a agulha sobe, libera a execução do programa - assim as coordenadas e a movimentação dos eixos é preservada.
Não - são coordenadas normais - o sensor apenas sinaliza ao programa de controle - nada mais nada menos
Offline ivancoimbra
Re: G-Code Edredon
« Resposta #28 Online: 10 de Outubro de 2010, 16:25 »
Já  faz um tempo eu imprementei uma coisa assim com uma maquina singer para costurar peças de couros para chaveiros,
Eu fiz um bastidor para suporte da peças  XY comandada com motores de passo, e um motor CC para o cabeçote, e coloquei um sensor otico na polia, assim
quando a agulha estava em cima mandava um sinal para o programa, e assim inviava os sinais para os motores de passo
O arquivo era em plt, feito em corel Draw, O programa de controle  eu mesmo fiz em qbasic.
Re: G-Code Edredon
« Resposta #29 Online: 10 de Outubro de 2010, 17:50 »
...O sensor sinaliza para o programa fazer uma "pausa" na execução quando a agulha estiver dentro do pano - quando a agulha sobe, libera a execução do programa - assim as coordenadas e a movimentação dos eixos é preservada.
Se ligasse o sinal de um sensor ótico na placa, como se fosse fim-de-curso... daria certo?
