Autor Tópico: G code G91  (Lida 208 vezes)
Description: dificuldade em incrementação com 2 eixos
Offline Srato
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Benedita
  • Nome:: Sérgio Nuno da Silva Couto
  • Profissão: eletrotecnico
G code G91
« Online: 23 de Março de 2022, 11:52 »
Bom dia, gostaria de uma ajuda sua.Tenho um cliente que possui um CNC com dois eixos "XY", no qual estou modificando o sistema siemens para o Mach4, mas me deparei com um problema. o problema é que eles precisam dos programas antigos ISO do Gcode para poder realizar o trabalho de retificação do material por passadas, apuração no HDD antigo da máquina e já recuperou todos os programas. agora a questão é esta! como eles trabalham com XY como posso usar um g para incrementar uma dimensão para desbaste. Mando um exemplo onde você pode ver o perfil do desenho onde estou usando o G91 no loop da Subrerotina mas como é um eixo Y não consigo incrementar para o desbaste. alterar para o Z não funciona o Y. existe alguma variável para que, sempre que fizer um loop, incrementar um valor em Y? envio o exemplo, e o código ISO antigo obrigado
N1 G90 G21 G40 G17 G00 G54 G49 G80
N5S3000 M3
N6 M08 G0 X-10 Y100
N8 M98 P1000 L9
N160 G90 G40 G0 X0 Y100 F5000
N172 M05
N173 M09 M30
N9 O1000 (sub-rotina)
N40 G0 X0.15 Y72.786
N45 G91 G01 Y-2.25 (incrementa Y-2.25 por passada)
N50 G90 G1 Y0.186 F7000
N60 G01 X67.15 Y-2064
N70 G3 X98.15 Y-1664 R4000.
N80 X128.15 Y-1364 R1000
N90 X154.15 Y0.136 R500.
N100 X179.15 Y3.136 R450.
M99
