Autor Tópico: Pos processador  (Lida 6126 vezes)
Duque
Pos processador
« Online: 16 de Abril de 2008, 10:38 »
Olá.
Não consigo gerar o código G no visualMill, tentei com todos os pós, mas, apenas consegui com o primeiro da lista, acho que se chama APT, porém este não é o que necessito, pois uso o turboCNC, no artCam a coisa é mais facil, além ter mais pós.
A pergunta é se pode ter algo errado no meu softer. E´possivel retirar a pasta com os pós do artCam e colocalos no VisualMill???
cadaviz
Re: Pos processador
« Resposta #1 Online: 16 de Abril de 2008, 21:15 »
Olá.
Boa noite Duque
Quanto a usar os pos do artcam no visualmill, a resposta é nao...não é possivel.
Cada CAM tem sua propria estrutura de pós processador.
Você disse q nao conseguiu usar nenhum pos do visualmill para rodar no turbocnc?...acho um pouco improvavel, ha processamentos muito similares ao q o turbocnc pede...tente o pos da mitsubish ou da fanuc. Provavelmente um destes rezolve seu problema, se nao todo, mas em parte.
Duque
Re: Pos processador
« Resposta #2 Online: 17 de Abril de 2008, 10:56 »
Tuido bem.
O problema é que o Visual não gera o código G, aparece apenas as primeiras linhas de configuração do código e só.
Eu clico no pos que eu quero, gostaria do fanuc, então escolho o diretório e mando gerar. O que aparece no diretório é um pequenp arquivo de 1k com apenas as primeiras configurações.
g90
g21
g00
mais alguns Gs e Ms
m30
Re: Pos processador
« Resposta #3 Online: 17 de Abril de 2008, 11:04 »
Duque,
Posso estar errado, mas você não deve ter selecionado nenhum objeto (linha ou sólido), então o gerador de percursos só criou o cabeçalho do arquivo...
O erro não é do programa, mas da operação...
Duque
Re: Pos processador
« Resposta #4 Online: 17 de Abril de 2008, 11:13 »
Tomara que seja isto
Erro de operação ( burrice mesmo ).
Pelo que entendi tenho que indicar o caminho da ferramenta antes de gerar o código, vou tentar mais tarde, a máquina fica em casa, estou no trabalho.
Pensei que era automático segui todos os procedimentos do tutorial do Vilmau, alias muito legal.
Obrigado mais uma vez Fábio
Re: Pos processador
« Resposta #5 Online: 17 de Abril de 2008, 11:22 »
Duque,
Você deve indicar se vai trabalhar em cima de linhas ou sólidos, escolher as táticas desejadas, as ferramentas e aí sim o programa gera os percursos...
No fínal é que você vai gerar os arquivos de corte com os percursos...
Duque
Re: Pos processador
« Resposta #6 Online: 19 de Abril de 2008, 16:14 »
Fábio, Olá.
Procurei fazer outros testes com formas diferentes ( outros objetos em 3D) e ai foi beleza, só alguns G code que o Turbo não entende, prontalmente verificados e corrigidos manualmente, a máquina freza bem...
Acho que tá dando algum pau quando configuro a maquina em 4 eixos para frezar em zig zag paralelo, com o eixo y rotativo, acredito que seja por ai, pois os outros testes foram para máquina cnc router 3Axis...
Neste feriado vou me divertir em frente ao computador e da máquina depois posto os resultados.
Valeu!!
