Autor Tópico: G-code para cnc  (Lida 11690 vezes)
Offline ismael
G-code para cnc
« Online: 31 de Janeiro de 2011, 20:57 »
Boa Noite.
Quando coloquei velocidade maxima ma maquina os raio começaram a deformar.Usei o G64 no inicio, a peça tem retas e curvas.
Qual a solução para isso? Tentei usar o G61 em alguns pontos do programa mas ai ela roda e quando chega no G61 ela da uma parada e depois continua, resolve o problema do raio mas fica dando solavancos, na maquina tentei mexer na aceleração da maquina mas não resolveu. Sera que tenho que trabalhar com velocidades menores ?
Offline ismael
Re:G-code para cnc
« Resposta #1 Online: 31 de Janeiro de 2011, 21:00 »
Segue as tentativas de programas.
Re:G-code para cnc
« Resposta #2 Online: 31 de Janeiro de 2011, 21:12 »
Se puder, descreva melhor o que devemos entender por "velocidade máxima"
Offline ismael
Re:G-code para cnc
« Resposta #3 Online: 31 de Janeiro de 2011, 21:15 »
Fgilli
No programa esta F25000 ai nas configurações do motor esta no maximo,Tanto o X e Y o Z esta na metade na escala.
Offline ismael
Re:G-code para cnc
« Resposta #4 Online: 31 de Janeiro de 2011, 23:17 »
O que vc acham ? Sera que é muita velocidade ? Qual melhor metodo para resolver o problema ?
Re:G-code para cnc
« Resposta #5 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 08:55 »
Qual a velocidade máxima???
Offline ismael
Re:G-code para cnc
« Resposta #6 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 10:17 »
Fgilli.
Qual programa seria o correto, e irei alterar o parametro que vc falou.
Re:G-code para cnc
« Resposta #7 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 11:06 »
Ismael,
Não é questão de "programa correto", mas sim de entender o que acontece...
ainda não sei que velocidade máxima se refere.
Offline ismael
Re:G-code para cnc
« Resposta #8 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 11:14 »
Fgilli.
Velocidade maxima seria F15000 ou vc acha que é muito para minha maquina para atingir essa velocidade sei que a estrutura tem que ser bem reforçada, mas quando coloquei F25000 ela não vibrou mas sim os raio sairam deformados.Sei que depende de varios fatores, mas não sei por onde começar a ajustar se é no G-code ou nos parametros da maquina.
Re:G-code para cnc
« Resposta #9 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 11:19 »
Ismael,
Creio que não é isso ainda.
Eu quero saber qual é a velocidade máxima que siua máquina pode caminhar.
Voce pode colocar um valor de "F" que quiser, mas não é o que eu perguntei - quero saber qual a velocidade máxima que sua máquina pode caminhar - ficou claro?
Offline ismael
Re:G-code para cnc
« Resposta #10 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 11:24 »
Fgilli.
Em torno de 30mt/min, em usinagem vc acha que consigo ?
Demorou para cair a ficha.  :)
Re:G-code para cnc
« Resposta #11 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 11:27 »
Ismael,
Por gentileza me mande um print screen da janela de configuração dos eixos da sua máquina.
Offline denilsonmanzano
Re:G-code para cnc
« Resposta #12 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 11:28 »
Caramba :o :o :o :o :o
Tudo isso !!!!
Re:G-code para cnc
« Resposta #13 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 11:32 »
Tudo isso !!!!
Com servomotor é outra realidade ;)
Re:G-code para cnc
« Resposta #14 Online: 01 de Fevereiro de 2011, 11:43 »
Ismael,
Mas o que voce quer cortar com eesta velocidade?
Me explica direito o que quer fazer, que ferramenta está usando, pois me parece que o que voce quer não dá pra fazer...
