SOFTWARES => G-Code => Tópico iniciado por: ismael em 31 de Janeiro de 2011, 20:57
Boa Noite.
Quando coloquei velocidade maxima ma maquina os raio começaram a deformar.Usei o G64 no inicio, a peça tem retas e curvas.
Qual a solução para isso? Tentei usar o G61 em alguns pontos do programa mas ai ela roda e quando chega no G61 ela da uma parada e depois continua, resolve o problema do raio mas fica dando solavancos, na maquina tentei mexer na aceleração da maquina mas não resolveu. Sera que tenho que trabalhar com velocidades menores ?
Segue as tentativas de programas.
Se puder, descreva melhor o que devemos entender por "velocidade máxima"
Fgilli
No programa esta F25000 ai nas configurações do motor esta no maximo,Tanto o X e Y o Z esta na metade na escala.
O que vc acham ? Sera que é muita velocidade ? Qual melhor metodo para resolver o problema ?
Qual a velocidade máxima???
Fgilli.
Qual programa seria o correto, e irei alterar o parametro que vc falou.
Ismael,
Não é questão de "programa correto", mas sim de entender o que acontece...
ainda não sei que velocidade máxima se refere.
Fgilli.
Velocidade maxima seria F15000 ou vc acha que é muito para minha maquina para atingir essa velocidade sei que a estrutura tem que ser bem reforçada, mas quando coloquei F25000 ela não vibrou mas sim os raio sairam deformados.Sei que depende de varios fatores, mas não sei por onde começar a ajustar se é no G-code ou nos parametros da maquina.
Ismael,
Creio que não é isso ainda.
Eu quero saber qual é a velocidade máxima que siua máquina pode caminhar.
Voce pode colocar um valor de "F" que quiser, mas não é o que eu perguntei - quero saber qual a velocidade máxima que sua máquina pode caminhar - ficou claro?
Fgilli.
Em torno de 30mt/min, em usinagem vc acha que consigo ?
Demorou para cair a ficha. :)
Ismael,
Por gentileza me mande um print screen da janela de configuração dos eixos da sua máquina.
Caramba :o :o :o :o :o
Tudo isso !!!!
Tudo isso !!!!
Com servomotor é outra realidade ;)
Ismael,
Mas o que voce quer cortar com eesta velocidade?
Me explica direito o que quer fazer, que ferramenta está usando, pois me parece que o que voce quer não dá pra fazer...
Fgilli.
Irei cortar madeira mdf com fresa especial para corte de madeira espessura da chapa 15mm.
Não sei como fazer isso para copiar uma tela.
Ismael,
Quantos cortes (laminas de corte) a ferramenta tem, qual o diametro da ferramenta e qual a profundidade de corte que vocxe quer cortar de cada vez?
Fgilli.
Imagina uma fresa de topo mas para cortar lateral, especial para madeira ela despacha bem ja testei corta legal.O diametro é de 16mm e a ideia é descer 8mm por vez.
Acho que eu não fui claro o suficiente nas minhas perguntas:
- Qual o diametro da fresa? (16mm)
- quantas lâminas de corte esta fresa que voce quer usar tem?
- Qual a profundidade de corte que pretende usar em cada passada? (8mm)
aproveito e completo com mais perguntas, porque sei que vou precisar disso depois, então vai:
- qual a RPM que usa nesta fresa?
- Qual a potencia do motor que aciona esta fresa?
Mais uma pergunta
- a fresa é de metal duro?
Fgilli.
04 Cortes. De metal duro.
Motor Spidle 18.000 rpm
Potencia 3HP
Servo motor de 750W
Redutor 1:10
Cremalheira Modulo 2
Engrenagem de 27 Dentes.
Ismael,
A fresa de 4 cortes "teoricamente" poderia ser usada com velocidades de avanço em torno de 8 metros/minuto girando a pelo menos 25.000 rpm, "MAS" como são 4 cortes, não há espaço suficiente entre as lâminas para a saída do material.
A coisa se agrava ainda mais porque a RPM está mais baixa um pouco, e piora ainda mais se não usar um sistema de limpeza eficiente - entenda por sistema de limpeza sopro de ar comprimido ou sucção para eliminação e limpeza do corte.
Eu usaria uma ferramenta de no máximo 2 cortes e com RPM de pelo menos 24.000 e limpeza do corte (sucção de preferencia)
Com uma ferramenta de 2 cortes, será capaz de velocidades de avanço à partir de 5 metros/minuto, e dependendo da rigidez da máquina, poderá aumentar ainda mais isso!
Acabei de recalcular a coisa e há uma correção a fazer:
Com uma ferramenta de 2 cortes decente, e com 3CV girando a 24.000 rpm, dá para usar até 8400 mm/min de velocidade de avanço, e não apenas 5 metros como comentei acima.
Pode tentar usar este avanço com 18.000 rpm também, mas só se for fresa de 2 cortes.
Fgilli.
Então quanto usar na configuração do motor e no programa G-code ?
Fgilli.
Vc acha que se fosse cortar mdf de 3mm com fresa de 2 cortes a 24.000 rpm consigo no maximo quanto de velocidade sem perder dimensão na peça.
Ismael,
Depende do que voce entende por perder a dimensão...
O Enoch lhe explicou um pouco sobre usar G61 (para exata) e G64 (Velocidade Constante), e eu acrescento:
Há basicamente estes dois modos de operação numa máquina cnc, e o uso deles é dependente do que o operador espera ou precisa em termos de movimentação e formato final de peça.
Usando G61 (parada exata) a máquina se moverá na velocidade de avanço pré determinada pelo operador através da palavra "F" presente no arquivo de corte, irá parar usando a rampa de aceleração que foi configurada no programa para os motores, irá parar por completo, mudar de direção e acelerar até a velocidade de avanço pré definida usando a rampa de aceleração da configuração dos motores.
Usando-se G64 (velocidade constante), a máquina se moverá na velocidade de avanço que foi configurada no arquivo pela letra "F", e quando se aproxima de uma mudança de direção, este movimento de aproximaçlão começa a diminuir de velocidade até um ponto onde o programa decide alterar a trajetória, e nesse ponto inicia a movimentar o outro eixo referente à mudança de direção, executando uma curva e esta curva tem um raio que pode ser alterado de certa forma, mas alterando-se este raio, altera-se o comportamento do movimento.
Veja a imagem anexa:
(http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/CV1.PNG)
O exemplo mostra que estão sendo usadas 15 unidades (no caso são 15 mm) para o ajuste de "Velocidade Constante" - este ajuste diz respeito ao espaço de frenagem e de aceleração antes e depois de uma curva...
Logo abaixo, pode ver que há outro ajuste, o de interromper o "CV" para angulos maiores que 75°.
Isso quer dizer que se o programa encontrar linhas onde o angulo entre elas é menor que 75°, se usa o sistema de "Velocidade Constante" - para cantos de cortes maiores que 75°, desliga o sistema - é como ligar automáticamente o comando G61 para cantos de 90 graus e usar G64 no resto da usinagem, onde os angulos forem menores que o que está ajustado.
Que fique claro:
NÃO existe uma receita de bolo - uma fórmula ppara funcionar na SUA máquina.
Cada máquina tem seu ajuste, e isso é baseado na sensibilidade e poder de observação de cada operador.
Estes ajustes são da minha máquina e provavelmente não servem na sua nem na de ninguém mais .
Tente alterar estes valores na sua máquina e veja o que consegue.
Teoricamente seriam 8 metros...
Fgilli.
Ok farei teste e qualquer coisa lhe aviso.Grato pela ajuda.
