Autor Tópico: Geração de "G-code" à mão...  (Lida 16533 vezes)
ldorta
« Resposta #30 Online: 11 de Abril de 2007, 14:24 »
Fábio, o visual mill recebe esses formatos? O artcam só importa 3ds, dxf etc.
« Resposta #31 Online: 11 de Abril de 2007, 14:28 »
Leandro,
Me parece que sim, mas não tenho certeza de todos os formatos,m porque estou no Linux agora e fica dificil de confirmar, mas tenho quase certeza que 3DS pode ser lido sim...
Como o VisualMill é bem profissional,. ele tem um bom suporte aos formatos mais robustos, como IGES, IWO, etc...
Landa
Re: Geração de "G-code" à mão...
« Resposta #32 Online: 27 de Dezembro de 2007, 18:53 »
Fabio,
Sei que voce usa para post processor o CAMtechRMS_mm, para usar no turboCNC.
Gerei tres percursos e quando fui salvar o artcam diz que esse processor não tem op'~ao para troca de ferramenta e não pode salvar os tres percursos juntos, só salva um de cada vez.
Dá pra modificar este processor para que ele aceite a troca de ferramenta digamos no ponto 0,0, e suba o Z 6cm para trocar a ferramenta?
Ou voce sugere outro pos para fazer esta função?
« Resposta #33 Online: 27 de Dezembro de 2007, 19:25 »
Landa,
Eu não costumo salvar percursos agrupados, pois em alguns casos se der um erro em um dos arquivos dutrante uma usinagem fica mais dificil saber onde errou e corrigir.
Eu acho mais fácil manipular um arquivo de cada vez, e eu faço a sequencia de arquivos manualmente, carregando um arquivo de cada vez (e executando) para ter um melhor controle...
Sei que dá para editar o pós processador, e inserir o seu código, mas é que aí fica meio estranho, porque acredito que ele vá querer sempre repetir aquela combinação de códigos preparatórios em todos os arquivos, o que pode atrapalhar um pouco...
Quando eu edito o pós processador, normalmente altero detalhes, como uma pausa para esperar que o motor de spindle acelere, ou mesmo para enganar o Turbocnc quando aparece aquele bug de velocidade em G00, quando ele manda o eixo na menor velocidade, e não na maior...
Eu altero de forma que todas as ocorrencias de G0 se transformem em G01 com F9999 ;)
Landa
« Resposta #34 Online: 27 de Dezembro de 2007, 21:06 »
OK
Acho que voce tem razão, é mais seguro.
Vou fazer dessa maneira.
lcbulek
« Resposta #35 Online: 17 de Janeiro de 2008, 13:43 »
Por acaso estes G-Codes são usados naqueles tornos da ROMI ?
« Resposta #36 Online: 17 de Janeiro de 2008, 18:32 »
Luis Carlos,
O certo seria verificar que padrão o torno usa, pois quem manda é o sistema de controle da máquina (o programa instalado)...
Por exemplo, usamos o padrão RS274D para código-G (turbocnc por exemplo)
Há alguns programas que aceitam certos comandos especiais, mas normalmente a base é sempre a mesma...
Offline Edney Lima
  • I love cnc
  • Cidade - UF: Americana
  • Nome:: Edney
  • Profissão: Programador CNC
Re:Geração de "G-code" à mão...
« Resposta #37 Online: 11 de Dezembro de 2016, 12:04 »
Bom dia a todos
Estou tentando fazer um programa manualmente para o mach3, mas não estou conseguindo achar as funções corretas para fazer o que eu preciso, se alguem puder me ajudar serei agradecido.
preciso de um programa especie de um parametrico.
quero que o X desloque um cordenada calculada pelo mach3
Exemplo:
X=(20 * seno30) Y= (20 * cosseno30) Z-10
qual a maneira correta de escrever essa função e se no mach3 existe essa função?
grato
Edney
