Autor Tópico: GRBL1.1  (Lida 1751 vezes)
Description: Upgrade e Downgrade
Offline manuhboo
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: CERQUEIRA
  • Profissão: Ti
GRBL1.1
« Online: 17 de Julho de 2018, 20:49 »
Boa noite pessoal, preciso de ajuda, após eu atualizar o GRBL 0.9j para o 1.1 a CNC não reconhece mais as chaves finais de curso com o comando do Home ($H) pois quando estava com o 0.9J estava Ok. Agora fiz um downgrade para o 0.9J e quando aciono o $H é movimentado o eixo Z até a chave, e começa o movimento do eixo Y até a chave mas reparei que não movimenta o X juntamente com o Y, mas quando o Y aciona a chave aparece uma mensagem de erro. >>> $H ALARM: Homing fail, alguem conseguiria me dar uma luz? Obrigado até o momento.
Grbl 0.9j ['$' for help]
['$H'|'$X' to unlock]
$0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=0 (dir port invert mask:00000000)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=1 (hard limits, bool)
$22=1 (homing cycle, bool)
$23=0 (homing dir invert mask:00000000)
$24=60.000 (homing feed, mm/min)
$25=800.000 (homing seek, mm/min)
$26=255 (homing debounce, msec)
$27=2.000 (homing pull-off, mm)
$100=50.000 (x, step/mm)
$101=50.000 (y, step/mm)
$102=50.000 (z, step/mm)
$110=500.000 (x max rate, mm/min)
$111=500.000 (y max rate, mm/min)
$112=500.000 (z max rate, mm/min)
$120=10.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=10.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=10.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=200.000 (x max travel, mm)
$131=200.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
ok
