E ai Antônio, beleza!!!! Estou disposto a te ajudar segundo os
meus conhecimentos! Veja bem: Na minha máquina uso codigo
g gerados pelo "Ace converter" e costumo proceder da seguinte
forma:
Abra o Corel draw, no meu caso uso a versão 12. com este programa é mais pratico e eficiênte para criar vetores que serão usados em programas conversores de "código G"
Com o desenho pronto, deve-se exportar no formato DXF
como mostra imagem abaixo.
Quando aparecer essa tela que está logo ai abaixo, deve-se
observar as unidades de medidas!, que está se usando na exportação!. Na minha máquina costumo usar o sistema de medidas em "Centimetros", pois
no momento em que for gerar o código G no ace converter o sistema de médidas tem que estar também em centimetros, senão dá diferênça no tamãnho dos desenhos!..
Depois de feito a conversão, "não se esqueça que o formato do arquivo é
Dxf " Abra o Ace converter, abra o arquivo
convertido pelo Corel, click em converter, deixe as opções
como descrito na figura abaixo.
espere fazer a conversão.
e pronto!!!!
Se tiver algum problema quanto ao deslocamento dos eixos
antes de começar a fazer as letras que você falou que queria
fazer! é so abrir o código G no bloco de notas, e apagar as
primeiras linhas que fazem referência aos eixos "X e Y",pois
assim ao invés de os eixos "X e Y" se deslocarem para começar a fazer o trabalho ,o trabalho iniciará do ponto de home, ou seja no posicionamento inicial.
Se as dicas te ajudarem poste posteriormente uma mensagem
dizendo sobre o seu possivel êxito, para que outras pessoas
também possam ser ajudadas! Até a próxima! Um forte abraço!... Att: Robinho
