Autor Tópico: gerar um circulo usando código G  (Lida 38533 vezes)
Re:gerar um circulo usando código G
« Resposta #15 Online: 18 de Agosto de 2011, 20:37 »
No EMC2 funcionou normal. A encrenca é só no cncsimulator...
Offline wandercnc1
  • Cidade - UF: MG
  • Nome:: Wander Agostinho
  • Profissão: operador de maquinas
fanzendo um cone
« Resposta #16 Online: 02 de Outubro de 2011, 20:28 »
Boa Noite pessoal sou novo por aqui,
Meu Nome é Wander e gostaria de uma ajuda de vocês.
Trabalho com uma pantografica para isopor daquelas de 4 metros e não cosigo fazer cones nela pois os eixos abc não aceitam o comando g02 o que devo fazer? valeu muito obrigado.
« Resposta #17 Online: 03 de Outubro de 2011, 08:14 »
Se não aceita interpolação circular, faça por interpolação linear...
Re:fanzendo um cone
« Resposta #18 Online: 03 de Outubro de 2011, 09:32 »
...pantografica para isopor daquelas de 4 metros e não cosigo fazer cones nela pois os eixos abc não aceitam o comando g02 ...
Não entendi direito.
- Pantográfica não seria uma máquina para cópias de modelos?
- Como ela corta o isopor? Se for por fio quente acho difícl fazer um cone com 3 eixos.
Você poderia especificar mais a máquina, como funciona, fotos, etc...
Re:fanzendo um cone
« Resposta #19 Online: 03 de Outubro de 2011, 10:36 »
Realmente deixa muitas dúvidas, seria mais fácil opinar sem muitos chutes com mais dados sobre a máquina e sobre a operação desejada.
Qual é a configuração/modelo da máquina?
Qual é o sistema/software de controle?
Fotos são bem vindas...
Abçs...
Offline cliffburton
« Resposta #20 Online: 03 de Outubro de 2011, 19:26 »
Fazer um círculo no fanuck o código é
Com compensação do raio da ferramenta a esquerda usando o g41 fica
sentido do corte concordante com o material usa o ge 03 sentido anti-horário do giro do eixo da máquina ou ferramenta
Partido do x0 y0 fica uma circunferência de 100 mm fica
G41 x50
G03 x50 y0 i-50 j0 fará uma circunferencia de 100mm cujo centro da circunferencia está no x0 y0 sendo que o sentido de corte da ferramenta estará concordante com o material, se quiser discordante é só usar o G41 e usar o G02 para se usinar o interno do material alargar um furo usando uma fresa.
Agora se quiser usar o G42 com sentido de corte da ferramenta concordante com o material fica
G42 x50
G02 x50 y0 i-50 j0 fará o mesmo movimento com sentido horário porém se notar-mos a compensação do raio da ferramenta ficou a direita, isto é, para fazer um circulo usinando o externo do material com sentido de corte concordante, espero que não compliquei!!!!
Offline cliffburton
« Resposta #21 Online: 03 de Outubro de 2011, 19:40 »
Agora se quiser interpolar um circulo junto com o eixo z "fresa" fica o exemplo
G0 x-10 y-10 z10  "distancio a ferramenta da peça para pode compensar com o g41"
G01 G41 x0 y0 F1000 "faço o movimento para compensar o raio da ferramenta"
G52 x50 y0 "marco um novo ponto zero da peça""ponto zero temporário"" na extremidade da circunferência"
M98P100002 "chamo o subprograma onde está escrito a interpolação circular"
Z10
G52 x-50 y0 "volto para o ponto de horigem da peça"
Sub programa
G91 z-0,5 F500
G90
G03 X0 Y0 I-50 J0
M99
Esse subprograma fará a circunferência com o movimento em z ao mesmo tempo, para a ferramenta descer até onde desejá é só mandar repetir o subprograma quantas vezes necessário, é só calcular a profundidade dividido pelo passe que nesse caso é de 0,5 em Z
Esero que tenha entendido!!
« Última modificação: 03 de Outubro de 2011, 19:55 por cliffburton »
Offline cralx2k
  • Cidade - UF: BH, MG
  • Nome:: CRA
  • Profissão: Tech
« Resposta #22 Online: 24 de Março de 2013, 18:46 »
E agora com o G03... nada.
Jorge_BH, qual a versao desse seu cncsimulator.com?
« Resposta #23 Online: 24 de Março de 2013, 19:31 »
Não me lembro que versão era, e há muito tempo não uso esse simulador...
Offline cralx2k
  • Nome:: CRA
  • Profissão: Tech
« Resposta #24 Online: 25 de Março de 2013, 02:19 »
Valeu, estou usando a ultima versao do cncsimulator mas sempre vejo na net esse formato que vc usou.
Offline ojsvargas
  • O homem é um cadáver adiado !! Fernando Pessoa
  • Cidade - UF: Ponta Grossa
  • Nome:: Ojsvargas
  • Profissão: Técnico Eletrônico
« Resposta #25 Online: 21 de Setembro de 2013, 19:38 »
Aproveitando o tópico à respeito de CÍRCULOS,  gostaria da opinião dos amigos mais espertos.  Realizei um círculo de 600mm de diâmetro  e ao conferir as medidas no alinhamento  Y e no alinhamento X as medidas estão PERFEITAS, ou seja com 600mm de diâmetro.  Ao realizar a conferência a mais ou menos 45 graus das linhas imaginárias X e Y a medida possui 604mm, ou seja  está um pouco "oval" .
Re-calibrei TODOS os eixos, mas continua oval...  Faço os arquivos no DolphinCAD, módulos Partmastercam. (http://www.cncgladiador.com/partmastercam/ )   Detalhes:  O eixo X é com fuso de esferas e o Y com Cremalheira.
Alguém tem alguma sugestão ???
« Resposta #26 Online: 22 de Setembro de 2013, 09:44 »
O problema poderia ser no código G gerado ou na sua CNC, como o código G anexado me parece correto para um "circulo perfeito", concluo pela 2ª opção.
Sendo na CNC, e pelo seu relato, nos pontos do círculo onde ocorre movimentação da CNC predominante nos eixos x e y, ou seja nas direções +x, -x, +y, e -y o diâmetro correto foi obtido. O erro (provavelmente máximo) no diâmetro ocorre nos pontos onde o movimento composto x e y é máximo, ou seja, a 45º em relação às direções x ou y. Nesses pontos, os movimentos dos eixos estão sendo de certo modo "comparados", me parece que um é melhor que o outro ou então ambos tem alguma deficiência mínima e um deles é um pouco pior. Nessas diagonais (45º), o erro é de 4mm em 600mm, ou seja: 0,67%. Nas direções do x e y o erro é "zero".
Eu acho que podem ser algumas coisas, por exemplo, folga na movimentação ou então falta de rigidez (flexibilidade) na estrutura associada a atrito na movimentação em ambos ou num dos eixos x e y poderiam ocasionar esse tipo de erro. Ou seja, uma folga "demasiada" num dos eixos poderia gerar o erro.
Já tentou realizar o mesmo trabalho em velocidade menor? (menores velocidades => menores acelerações e esforços => menores deformações).
Prenda uma caneta ao eixo z, efetue a mesma movimentação, meça o círculo desenhado e informe os resultados.
Qual o tipo de guia está sendo usado nos eixos?
Poderia postar fotos da máquina?
« Última modificação: 22 de Setembro de 2013, 09:54 por minilathe »
Offline ojsvargas
  • Nome:: Ojsvargas
« Resposta #27 Online: 22 de Setembro de 2013, 18:25 »
Olá amigo. Muito obrigado por seus comentários. A máquina possui guias lineares  em todos os eixos. Ela pode ser vista neste link:
http://www.cncgladiador.com/gladiador-master/   .  Já havia pensado exatamente nisso que você comentou, então usei uma caneta esferográfica azul para traçar os círculos. O resultado era o mesmo.  Achei que o eixo Y, por ser com cremalheira de dentes oblíquos, poderia dar esse erro de menos de 1%.  Então fiz um círculo menor na minha outra CNC com 3 eixos de fusos de esferas recirculantes e descobri que o erro também existe na outra máquina. Como o  erro era relativamente pequeno não havia percebido isso, mas agora resolvi "ZERAR" as folgas em qualquer sentido.  Então refiz a calibração dos eixos e medi a distância de movimentos com um trena de precisão calibrada e descobri que na medição os valores eram EXATOS, ou seja, ao pedir para a CNC caminhar 1500 mm para calibração, ela andou EXATOS 1500 mm, mas ao se fabricar uma peça "lendo" o código G ela errava 0,6% só no eixo Y.  Então optei por fazer uma "gambiarra" (no meu conceito atual) , onde ela configurou os pulsos do motor Y  em 5.00954054  ALTEREI para 5.082  e assim o desenho ficou exato em relação à peça produzida. (Por tentativa e erro tive de produzir 6 peças ). A pergunta é com que precisão se pode criar uma mesa redonda de 600 mm de diâmetro usando o Mach3 ??????   Abraços..
« Resposta #28 Online: 25 de Setembro de 2013, 08:55 »
Se posso dar uma opinião, a resolução por passo da máquina deve ser melhor (e menor) que a tolerancia desejada da peça.
Se a tolerancia de desenho ou da forma da peça é de digamos 0,05mm (5 centésimos) a máquina deve ter uma resolução menor que isso - por exemplo 0,01 ou 0,025mm...
Veja - isso é por onde eu começaria, mas há ainda outros aspectos a rever como rigidez de movimentos, repetibilidade, acuidade de posição etc...
Offline ojsvargas
  • Nome:: Ojsvargas
« Resposta #29 Online: 28 de Setembro de 2013, 15:10 »
Olá Sr. Fabio, obrigado pelo comentário.
Não entendi oque quis dizer com resolução da máquina ???
Não acho que rigidez seja o problema pois a máquina pesa quase meia tonelada... e usar uma caneta esferográfica produz forças bem pequenas...  Hoje fiz uma calibração usando um relógio comparador, precisão de 0,01mm . melhorou um pouco, mas o círculo ainda não está perfeito....  O Driver de passo permite um ajuste de até 25 mil micropassos, ajustei para um micropasso de 400 recalibrando a máquina, melhorou um pouquinho, mas ainda tem 0,2 mm de variação em 60mm de diâmetro... é muito !!!!
Algumas sugestões ???
