Autor Tópico: mach3 - Mudança de unidades  (Lida 6306 vezes)
Offline araripe
  • Cidade - UF: Salvado - Ba
  • Nome:: Alexandre Araripe
  • Profissão: Físico
« Online: 05 de Agosto de 2013, 09:33 »
Amigos,
Como funciona a mudança de unidades no Mach3? Explico: Uso o Mach3 com os parâmetros da máquina estão configurados para milímetro. Então, se carrego um código gcode que foi feito para polegada, como fazer o gcode compatibilizar as unidades e fazer internamente as conversões?
Outra pergunta: Como ampliar ou reduzir um desenho? Tenho um desenho que ocupa 20ccm x 10cm. Quero fresar com metade do tamanho. Tem algum ajuste no mach3 para isso?
Alexandre Araripe
Re:mach3 - Mudança de unidades
« Resposta #1 Online: 05 de Agosto de 2013, 14:42 »
Se escrever o comando G20 no cabeçalho de um arquivo de corte, isso instrui o comando a trabalhar em polegadas - se colocar G21, milimetros.
Para alterar a escala de um desenho, pode-se programar o comando para G51 X0.5 Y0.5 Z0.5 - isso deveria fazer com que o desenho seja executado na metade das dimensões originais - para voltar os eixos na escala correta, escreva G50 1.0
Offline araripe
  • Profissão: Físico
« Resposta #2 Online: 05 de Agosto de 2013, 16:38 »
É O cara!
Valeu Fabio.
« Resposta #3 Online: 06 de Agosto de 2013, 10:06 »
Fábio, só uma pergunta: no caso citado pelo Araripe, ele já tem o arquivo em polegadas; então se acrescentar o código G21 para transformar em milímetros não haverá erro de leitura? Por exemplo, há uma linha do arquivo "X0.5", ou seja, o eixo X deve mover 1/2". Com o acréscimo G21 no arquivo o eixo vai mover 0.5mm ou 12,7mm?
« Resposta #4 Online: 06 de Agosto de 2013, 10:46 »
Não devemos confindir:
"SE" o arquivo foi gerado em POLEGADAS, deve-se colocar G20 no cabeçalho para informar ao controlador que se trata de polegadas
"SE" o arquivo foi gerado em MILIMETROS, deve-se colocar G21 para informar ao controlador que se trata de milimetros.
O comando não é para converter as coordenadas do arquivo, mas para dizer ao controle o que deve fazer - então, se o controle estiver como padrão para milimetros (inclusive com o sistema de coordenadas ajustado e "FIXO" em milimetros, isso não impede que se usem arquivos originais em polegadas - pelo contrário - é uma necessidade informar corretamente o que deve fazer :)
« Resposta #5 Online: 06 de Agosto de 2013, 19:58 »
Estou de acordo com o descrito acima. Porém, eu entendi que a dúvida do Araripe (no primeiro post acima) é que ele tem o arquivo em polegadas e queria um comando no G-code para transformar em mm:
Então eu pensei que ele iria colocar o G21 (ou G22) na primeira linha do arquivo no arquivo e pensar que estava resolvido... Aí, não ia funcionar.
Offline araripe
  • Profissão: Físico
« Resposta #6 Online: 07 de Agosto de 2013, 07:51 »
A resposta de Fabio respondeu exatamente o que eu queria saber. Eu já imaginava que seria assim mas não tinha certeza. Os comandos G20 e G21 deveriam ser apenas para informar ao software a unidade dos valores subsequentes, independente do setup da maquina ser em mm ou pol.
Agora estou com outra dúvida: Tenho um contorno que foi programado para uma ferramenta de 1,7mm. Se for usar uma ferramenta de 3mm, o resultado será uma peça menor. que comando devo inserir para compensar o novo diâmetro? Apenas o G41 ou G42? Lí que esses comandos não afetam a interpolação circular G03. Como fica então?
Alguém conhece algum editor/simulador de Gcode (tipo o CNCSimulator Pro) que permita observar essas variações de comando?
Sds
Araripe
« Resposta #7 Online: 07 de Agosto de 2013, 08:23 »
Araripe,
A coisa não é assim simples - depois eu explico alguma coisa para ver se ajuda...
Me cobre disso, sim?
Offline araripe
  • Profissão: Físico
« Resposta #8 Online: 07 de Agosto de 2013, 10:24 »
Valeu Fabio.
A pergunta sobre o simulador vem justamente por isso. Um simulador capaz de ler um gcode e executar passo a passo (plotando o movimento e desbaste da ferramenta)  ajudaria em muito estudar o efeito da utilização de um comando específico.
sds
Araripe
Offline ojsvargas
  • O homem é um cadáver adiado !! Fernando Pessoa
  • Cidade - UF: Ponta Grossa
  • Nome:: Ojsvargas
  • Profissão: Técnico Eletrônico
« Resposta #9 Online: 22 de Setembro de 2013, 18:52 »
O simulador é realmente uma ferramenta fundamental. Gostaria de contribuir com este depoimento à cerca de meu "desagrado"  investimento neste quesito.  No mercado existem dezenas de opções de simuladores, mas infelizmente os "bons" são pagos.  Fica para os amigos à dica que me pouparia  2 mil dólares se eu soubesse que ao comprar o BOBCAD, ele tem o simulador vendido à parte e só descobri isso DEPOIS de ter comprado a licença dele,  ou seja, criava os códigos mas não podia simular o trajeto. Depois tentei outros softwares e notava que a parte da simulação era sempre "demonstrativa" ou muito rudimentar...   Então conheci o DolphinCAD que traz um visualizador 3D, um Simulador, um gerador de engrenagens, de tipos de fontes, CAD e CAM tudo na versão PRO do programa, por um preço DEZ VEZES menor que um EdgeCam da vida... O simulador de código  integrado ao Dolphin CAD permite ver a ferramenta em vistas ortogonais ou em perspectivas, controle absoluto na velocidade da simulação, ver a ferramenta de corte ou o perfil e ainda somente o trajeto da ferramenta, tudo de forma intuitiva e muito simples, além de possuir qualquer pós-processador  totalmente de graça !
Para os amigos que "pensam" numa licença original  não deixam de conhecer:  http://www.cncgladiador.com/partmastercam/
Forte abraço à todos...
