Autor Tópico: Iniciante em programação em cnc  (Lida 7158 vezes)
Offline Josias
« Online: 19 de Fevereiro de 2012, 10:32 »
Pessoal estou começando a estudar programação cnc, e estou com duvidas em relação no que ouço o pessoal dizer que.
 ex: o torno cnc no meu trabalho é fanuc outro diz que é siemens e assim vai.
1- No caso fanuc é o pos processador ou o programa da maquina para executar o code?
2- G-code é uma unica linguagem para qualquer maquina cnc tanto torno ou centro de usinagem?
3- O que muda de uma maquina para outra em relação a fanuc siemens e entre outros?
Offline Blackmore
Re:Iniciante em programação em cnc
« Resposta #1 Online: 19 de Fevereiro de 2012, 11:46 »
o Fanuc, Siemens e outros, é o comando da máquina, o software que interpreta o Gcode.
observando a configuração da máquina, é sim ... a mesma linguagem.
G-code é uma linguagem universal, vc programando em G-code para Siemens ele muito provavelmente servirá para um Fanuc, porém algumas vezes os fabricantes mudam a forma da programação de um código e é preciso atenção, exemplo fictício, G40 da Siemens não tenha exatamente a mesma configuração do G40 da Fanuc ... entendeu?
Offline Josias
« Resposta #2 Online: 19 de Fevereiro de 2012, 12:00 »
Blackmore
"o Fanuc, Siemens e outros, é o comando da máquina, o software que interpreta o Gcode."
No caso o Mach2/3 é como o Fanuc e siemens?
Offline Blackmore
« Resposta #3 Online: 19 de Fevereiro de 2012, 12:19 »
isso ... Mach2/3 .. EMC2 ... são interpretadores de comando ...
edit:
interpreta um comando e enviam sinais de controle através da porta paralela para movimentar os motores.
« Última modificação: 19 de Fevereiro de 2012, 13:35 por Blackmore »
Offline Josias
« Resposta #4 Online: 19 de Fevereiro de 2012, 12:30 »
E no caso de mudança de programação de um codigo, o proprio fabricante fornece a especificção do codigo?
Offline Blackmore
« Resposta #5 Online: 19 de Fevereiro de 2012, 13:34 »
até onde sei, todos os fabricantes fornecem seus manuais ... onde através de leitura vc saberá o que é (e se é) diferente do comando que vc já conhece.
Offline Josias
« Resposta #6 Online: 19 de Fevereiro de 2012, 15:42 »
Blackmore.
Obrigado pela ajuda.
Offline Josias
« Resposta #7 Online: 25 de Fevereiro de 2012, 10:22 »
1- Pessoal, eu gostaria de saber se tem um programa especifico para escrever o programa codigo-g e depois ser usinado no Mach3, ou o Mach3 tem opção de escrever o codigo-g de uma peça a ser usinada sem ter que desenha-la como é feito no artcam, ou seja apenas escrever as coordenadas?
2- No caso do Artcam ele tem a opção de escrever o codigo-g sem ter que fazer o desenho?
« Resposta #8 Online: 25 de Fevereiro de 2012, 11:14 »
Qualquer editor de texto serve, o Notepad, por exemplo.
Offline Josias
« Resposta #9 Online: 25 de Fevereiro de 2012, 15:30 »
C N C N o w
Eu ouço o pessoal falar em programa fonte e programa maquina, um programador cnc usa qual dessas duas, ou o programador faz em programa fonte e o operador usa o codigo-g no programa maquina?
