Autor Tópico: PROBLEMA MACH2  (Lida 3832 vezes)
Offline celo
PROBLEMA MACH2
« Online: 20 de Janeiro de 2011, 12:28 »
ola pessoal estou trocando o PC que comanda minha cnc e precisarei do serial de licença do mach2, a pessoa que comprei a maquina disse ter perdido esse serial, tem algum campo que consigo localizar isso no pc antigo onde ele esta instalado?, ou nao ha necessidade de usa-lo
abs
Re:PROBLEMA MACH2
« Resposta #1 Online: 20 de Janeiro de 2011, 13:25 »
Celo,
O programa é comercial e cada usuário deveria comprar uma licença de uso...
Eu sugiro que compre a sua licença - não custa muito, ajuda o representante a vender mais e fazer um trabalho de suporte cada vez melhor e voce anda dentro da lei...
Se qiuser te mando um orçamento de umalicença, pois sou um representante autorizado.
Offline celo
Re:PROBLEMA MACH2
« Resposta #2 Online: 21 de Janeiro de 2011, 19:15 »
ola fabio depois de muito custo o vendedor encontrou sua licença e me passou, mas tenho interesse em tranferi-la para meu nome, existe a possibilidade
Re:PROBLEMA MACH2
« Resposta #3 Online: 21 de Janeiro de 2011, 19:37 »
Sim - comprando uma licença nova, pois as licenças são pessoais...
Como é o nome deste seu vendendor?
Offline Ferrari_Fatec
Re:PROBLEMA MACH2
« Resposta #4 Online: 15 de Março de 2011, 15:40 »
F. Gilii.
Estamos fazendo um projeto de retrofit em um torno mecânico na Faculdade ( FATEC ) . Vamos utilizar o comando Mach. Vc teria como me passar o preço das licenças tanto do Mach 2 como do Mach 3??
Re:PROBLEMA MACH2
« Resposta #5 Online: 15 de Março de 2011, 16:06 »
Ferrari,
Mandei uma mensagem privada.
Offline edgar pereira
  • edgar
Re:PROBLEMA MACH2
« Resposta #6 Online: 13 de Abril de 2011, 22:47 »
ola amigo vi que voçe postou ser representane do mach 2 como compro uma licença do mach2 [email protected]
Re:PROBLEMA MACH2
« Resposta #7 Online: 14 de Abril de 2011, 08:48 »
Edgar,
Mandei um e-mail para voce.
