Autor Tópico: Não aciona ferramenta através de relé em alguns pontos do desenho.  (Lida 4759 vezes)
Offline gazequipamentos
  • Cidade - UF: Itapema - SC
  • Nome:: Gaz Equipamentos
  • Profissão: Designer
Pessoal, estou com um probleminha aqui meio chato de resolver.
Não sei se este é o local certo para tirar essa dúvida, mas como eu suponho que seja um problema no código G/Mach3, postei aqui.
Eu estou utilizando o Sheetcam para gerar os percursos, e o Mach3 para controlar a máquina (waterjet).
Ele geralmente funciona normalmente, porém, em alguns pontos (sempre os mesmos) ele não liga o bico/rele no ponto correto, que seria o inicio do desenho. Ele começa a fazer o caminho, e só liga algum tempo depois.
Eu reparei que quando isso acontece, não adianta eu tentar ligar o bico manualmente (através do Mach3). Eu preciso ou reiniciar o arquivo, ou reiniciar o Mach3. Por isso, suponho que o arquivo esteja gerando algo que o Mach3 interprete como um bloqueio do relé.
Existe algum comando que bloqueie isso?
Re:Não aciona ferramenta através de relé em alguns pontos do desenho.
« Resposta #1 Online: 14 de Março de 2017, 15:39 »
Me passou pela cabeça o seguinte:
Caso esteja usando o comando M3 para ligar o relé (M5 p/ desligar), pode ser que esteja com uma pausa antes de acionar e depois de desligar - esta pausa é meio que padrão do Mach3 "para os comandos específicos M3 e M5", mas pode-se alterar este comportamento.
Vá no menu "Config > Ports & Pins" e procure a aba "Spindle Steup" - mais ou menos no meio na parte de baixo há um quadro "General Parameters" - insira zero (0) em todos os 4 campos...
« Resposta #2 Online: 14 de Março de 2017, 20:46 »
Eu pensei nisso, Fábio. De fato, no M03 ele tem um retardo de 2s, proposital para que o jato atravesse a peça.
Mas o que me refiro, é que só em alguns pontos ele não abre o jato, é muito estranho. Eu vou executar alguns arquivos amanhã para verificar onde ocorre, e posto aqui o arquivo, para ver se tem alguma coisa que podemos identificar.
Offline luciano g
« Resposta #3 Online: 15 de Março de 2017, 08:27 »
poste o código tambem
Luciano
« Resposta #4 Online: 24 de Março de 2017, 19:24 »
Desculpem a demora, estava tentando tudo antes de incomodar vocês.
Aqui está o arquivo:
https://www.zeta-uploader.com/pt/1502744969
Neste arquivo, quando vai iniciar o numero 2, ele fica com o bico desligado quase na base inteira (linha horizontal), depois ele liga o bico, e continua normal até quando vai iniciar o numero 1, aí, ele não liga até quase no final da base (primeira linha horizontal inteira), depois liga, e termina o desenho normalmente... Muito estranho..
Alguma idéia do que pode estar acontecendo?
« Resposta #5 Online: 25 de Março de 2017, 09:43 »
Não consegui baixar o arquivo
Offline luciano g
« Resposta #6 Online: 25 de Março de 2017, 10:07 »
eu baixei
« Resposta #7 Online: 26 de Março de 2017, 10:59 »
Isso, é esse mesmo, pessoal..
Muito estranho, não? Eu não encontrei nada no desenho que imagino que possa atrasar (ou desligar) o bico assim..
Eu mudei os parametros de acionamento do bico, mas não mudou nada nesse ponto, até por que, não é em todo acionamento do solenoide que acontece isso... :/
Offline luciano g
« Resposta #8 Online: 26 de Março de 2017, 11:49 »
talvez seja o win
tem uma sequencia para melhorar a performa  e deixar o windows mais compatível  com o mack
luciano
« Resposta #9 Online: 27 de Março de 2017, 09:23 »
Andei pensando um pouco este final de semana, e me ocorreu que a perda no acionamento do relé seja a falta de velocidade na porta que está usando para acionar tal relé.
 - o que me intriga é que o sinal apenas muda de nível, então talvez seja alguma coisa relativa ou à tensão no pino que aciona o relé não tenha nível adequado para ser reconhecida a mudança (de nível baixo para alto ou vice versa), ou mesmo a placa de interface que não tenha velocidade para executar o acionamento...
Imaginei que talvez pudesse testar o acionamento criando temporariamente uma macro que faria o papel do M3, e nesta macro se colocaria um comando com uma pausa aguardando o sinal.
Offline luciano g
« Resposta #10 Online: 27 de Março de 2017, 09:27 »
para testar a ideia do fábio , rode o programa da metade em diante, se acontecer no mesmo lugar..
lucviano
« Resposta #11 Online: 27 de Março de 2017, 11:24 »
Bom dia Pessoal. Vou testar isso à tarde, retorno em seguida o meu parecer..
Muito obrigado
« Resposta #12 Online: 27 de Março de 2017, 15:59 »
Senhores, testei agora novamente, vários testes, seguem as conclusões:
Testei várias vezes o mesmo desenho. No mesmo local, e em diferentes posições da mesa, só para ter certeza.
- O mesmo G-code tem o problema de não ligar o bico em alguns pontos, em algumas execuções, mas em outras ele liga e desliga em todos os pontos necessários no desenho.
- O problema é apenas ao ligar, ele sempre desliga corretamente.
- Ligando e desligando manualmente o bico, não notei o problema.
- Quando acontece o problema,geralmente é necessário ou rodar algum programa do início, ou reiniciar o Mach3. Muitas vezes, mesmo reiniciando ele não liga, é necessário rodar algum programa.
- Em alguns casos, após ele estar rodando com o bico desligado em uma parte que deveria estar ligado, eu consigo acionar manualmente, mas só depois de algum tempo (geralmente onde ele ligaria sozinho).
Eu estou mais para o que o Fabio passou, pois acho estranho ele estar trabalhando com o bico desligado, onde deveria estar ligado, e do nada, ligar o bico e continuar, como se nada tivesse acontecido.
Teriam ideia do que eu poderia fazer para solucionar?
« Resposta #13 Online: 27 de Março de 2017, 16:05 »
Me surgiu uma dúvida de interpretação - você diz que o bico liga sozinho de vez em quando???
Se for isso, interferência!
« Resposta #14 Online: 27 de Março de 2017, 17:09 »
Fabio, não não.. ou o programa aciona ele, ou eu aciono manualmente.
Interferencia eu não creio que seja, eu acho mais fácil ser problema com sinal mesmo...
