Autor Tópico: Não aciona ferramenta através de relé em alguns pontos do desenho.  (Lida 4757 vezes)
Offline luciano g
Re:Não aciona ferramenta através de relé em alguns pontos do desenho.
« Resposta #15 Online: 27 de Março de 2017, 17:53 »
qual a eletronica que foi usada poste o esquema
Luciano
Offline Carlos Koehler
« Resposta #16 Online: 29 de Março de 2017, 11:56 »
Amigo,
Já tentou editar o arquivo de corte, retirando esse G04 P1.8 do início para ver se o relé liga normalmente? Talvez algum conflito aí.
Offline gazequipamentos
  • Cidade - UF: Itapema - SC
  • Nome:: Gaz Equipamentos
  • Profissão: Designer
« Resposta #17 Online: 11 de Abril de 2017, 14:39 »
Lá venho eu denovo... Acho que achei o ponto do problema..
Eu editei o arquivo, retirei o tempo de espera, revisei a eletronica, e aí que eu acredito ter encontrado o problema.
A fonte de alimentação da placa era 5v. Eu liguei direto no PC via USB, e melhorou um pouco, não 100%.
Aí eu achei aqui uma fonte de 5,4v. Liguei ela, e melhorou MUITO. Porém, em alguns pontos ainda não aciona o relé.
O que me faz crer que o problema possa ser a tensão da parte lógica..
Poderia eu estar alimentando a parte lógica com tensão insuficiente, e por isso não estar acionando o relé?
Abs
Offline luciano g
« Resposta #18 Online: 11 de Abril de 2017, 19:09 »
voce nao postou a eletronica fica dificil te ajudar
luciano
« Resposta #19 Online: 11 de Abril de 2017, 19:33 »
Desculpa Luciano, acabei esquecendo...
Eu uso drivers Akyiama 5A nos motores (creio que não venha ao caso).
Mas o que importa mesmo, é a interface, é esta: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-766471216-interface-placa-controladora-cnc-5-eixos-cabo-usb-mach-3-_JM
Ela aciona dois solenoides, um para a baixa pressão: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-711002927-valvula-solenoide-para-agua-irrigacao-220v-12-_JM
E outro para alta pressão: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-708537216-valvula-solenoide-32-vias-14-220v-cod-15453-thermoval-_JM
Com o fase entrando no conector 1 do relée e saindo no 2.
Precisa de mais alguma informação, Luciano?
Obrigado!!
« Resposta #20 Online: 11 de Abril de 2017, 19:57 »
Obrigado!!
Você mencionou duas válvulas solenóides, mas a placa de interface (BOB) só possui um relé. Como está efetuando o comando de cada solenóide?
As duas solenóides falham no acionamento ou apenas uma delas?
Você citou uma possível tensão baixa. É necessário medir durante a operação da placa para afirmar alguma coisa não hipotética (no chute ou adivinhação).
Eu alimentaria a placa BOB através de uma fonte de 5V externa (conector micro-USB) de 1A ou mais de capacidade, regulada eletronicamente, e não de 5,4V. Tensão alta (acima de 5,25V) também é ruim!!
« Última modificação: 11 de Abril de 2017, 20:32 por minilathe »
Offline luciano g
« Resposta #21 Online: 12 de Abril de 2017, 08:11 »
nas informações da placa nao tem borne proprio para um segundo rele
voce esta usando o cabo paralelo para liga-la ao computador
como o gil disse nao aumente os 5v pode queimar a placa
pode ser que usando o pino dir do eixo a mais um rele de estado solido para o solenoide
luciano
« Resposta #22 Online: 12 de Abril de 2017, 15:12 »
Bem, em maquinas industriais se usam acionamentos em 24Vdc - com esta tensão mais alta minimiza os problemas de ruídos elétricos...
« Resposta #23 Online: 12 de Abril de 2017, 16:38 »
Sim, tensão mais alta (por exemplo: 24 Vcc) implica em maior imunidade a ruídos, menor consumo de corrente em válvulas solenóide, menor aquecimento, fios mais finos, ... 5V é para alimentação de sistemas mais "amadores".
« Resposta #24 Online: 12 de Abril de 2017, 18:24 »
Sim, senhores, eu liguei os dois solenóides em paralelo, mas creio que isso não seja o problema, pois antes, quando utilizava apenas um solenoide, tinha o mesmo problema.
Eu troquei a fonte por uma 12v 2a, melhorou, mas ainda não resolveu 100%.
O que me leva a crer que seja alguma coisa nessa parte eletrônica é que o mesmo programa às vezes roda perfeitamente, e às vezes falha em algum ponto..
Complicado...
Offline luciano g
« Resposta #25 Online: 12 de Abril de 2017, 18:43 »
A LIGAÇÃO E PARALELA OU USB
« Resposta #26 Online: 12 de Abril de 2017, 20:09 »
Será que em alguns momentos não está faltando tensão para acionar o relé? Na minha plasma o relé que dispara o arco é alimentado com uma fonte exclusiva para ele. Recebe um sinal em baixa tensão da controladora, utilizando um transistor como chave para fonte que  alimenta o relé.
« Resposta #27 Online: 12 de Abril de 2017, 21:41 »
Complicado...
A fonte de 12V x 2A alimenta o que, afinal? A placa BOB é requer 5V+/-0,25V e as válvulas solenóide são de 220VCA.
« Resposta #28 Online: 13 de Abril de 2017, 11:23 »
Desculpa, pessoal..
Eu to até meio doido aqui com tudo isso..
Os dois solenóides estão em ligados em paralelo (220v).
A fonte que me referi é 5v 2A, Gil...
Desculpem a confusão, e obrigado pela paciência!
« Resposta #29 Online: 13 de Abril de 2017, 12:10 »
Se estes relés estiverem ligados a uma interface, e esta possuir opto acopladores, pode ser que estes não tenham velocidade para fazer a comutação de tensão para estes relés...
Já passei por uns problemas assim - o sinal era mais rápido que a capacidade de comutação dos optos - resolví trocando a interface por uma com saídas rápidas...
