Autor Tópico: QUANTIDADE VARIÁVEL DE REPETIÇÕES EM G98  (Lida 2062 vezes)
Offline MARCELOKCOLLI
  • Cidade - UF: ASSIS
  • Nome:: MARCELO KLEBER COLLI
  • Profissão: Engenheiro Mecatronico
« Online: 17 de Setembro de 2015, 13:15 »
1º OLÁ, ESTOU FAZENDO UMA CNC PLASMA PARA TUBOS E ESTA TEM ALIMENTAÇÃO DE MATÉRIA PRIMA AUTOMÁTICA, PARA DEFINIR A QUANTIDADE DE TUBOS QUE IRÃO SER CORTADOS PRETENDO USAR O 98 E G99, PORÉM TODAS AS VEZES O OPERADOR TERÁ QUE EDITAR O GCODE PARA DEFINIR A QUANTIDADE DE TUBOS EX "#1=20" 20 TUBOS, EU GOSTARIA DE SABER SE ALGUÉM SABE COMO QUE EU PODERIA INTRODUZIR ESTA VARIÁVEL NA TELA (DRO) JA TENHO ALGUMA EXPERIENCIA NO SCREEN4 E EM PROGRAMAÇÃO C. SEGUE A TELA QUE EU FIZ E ONDE PRETENDO INTRODUZIR TAL VARIAVEL.
2º ESTOU TRATANDO O EIXO X E MOVIMENTO LINEAR FRENTE E TRAS E O EIXO Y TRATO COMO SE FOSSE UM EIXO LINEAR, POREM ELE É DE ROTAÇÃO, (UNIDADES P/MM EU FIZ UMA ROTAÇÃO DE 360º = PI*DIÂMETRO DO TUBO).... DESTE JEITO EU TENHO QUE FAZER O DESENHO BOCA DE LOBO DO TUBO NO INVENTOR E GERAR UMA PLANIFICAÇÃO PARA ENVIAR AO LAZYCAM E GERAR O G-CODE....SERÁ QUE TEM UMA MANEIRA MAIS FACIL DE EXECUTAR ISSO SEM GERAR A PLANIFICAÇÃO, TIPO TRATANDO O EIXO Y COMO SE FOSSE ROTACIONAL?.
Re:QUANTIDADE VARIÁVEL DE REPETIÇÕES EM G98
« Resposta #1 Online: 19 de Setembro de 2015, 11:34 »
Creio que o melhor seria criar uma tela específica para gerar os arquivos de cortes desejados e não usar apenas um DRO independente para a função.
Com relação ao eixo rotacional não vejo problemas - o ponto onde voce parou é simples de entender:
- o Lazycam não é um CAM de 3D - ele gera um percurso à partir de um desenho em 2D:
O que voce está fazendo é uma das maneiras de se trabalhar - gera um percurso planificado e o executa num eixo rotacional.
Para fazer um percurso à partir de um desenho em 3D voce preciosa de um CAM que gere este percurso em 3D...
« Resposta #2 Online: 22 de Setembro de 2015, 10:41 »
OBRIGADO PELA RESPOSTA F.GILII, SERIA COMO SE FOSSE TRABALHAR COM UMA ROUTER NO 4º EIXO, VOU PROCURAR UM CAM 3D, POIS CRIAR O DESENHO E  PLANIFICA-LO NO INVENTOR, ENVIA-LO AO AUTOCAD .DWG P/ COPIAR EM CIMA COM SPLILE E DEPOIS SALVAR COMO .DXF P/ ABRIR NO LAZYCAM, E P/ GERAR G-CODE SÓ UM PERCURSO DE CORTE FUNCIONA, MAIS DA "MUITISSIMO" TRABALHO, UM DIA INTEIRO OU MAIS PARA TAL "FAÇANHA". QUERO SIMPLIFICAR ISSO.
EM QUESTÃO DA VARIÁVEL EU JÁ FIZ A TELA PERSONALIZADA, CONFORME ANEXO, EU SÓ GOSTARIA DE CRIAR UMA VARIÁVEL NA TELA E VINCULAR A MESMA AO G-CODE. DA UMA OLHADA NO ANEXO QUE FICA FÁCIL ENTENDER.
« Resposta #3 Online: 22 de Setembro de 2015, 11:05 »
Talvez uma outra forma de fazer a coisa seria criar uma macro (e uma tela de wizard) para o operador imputar os valores dos cortes e já gerar o programa de corte.
Estou trabalhando numa tela de wizard para cortes de tubos de seção redonda, justamente para criar os encaixes tipo "sela" (ou boca de peixe como alguns chamam) - de repente serve para voce...
Existe um programinha (tubemiter.exe) que cria um desenho que pode ser impresso - o operador informa os diâmetros dos tubos, a espessura da parede e o ângulo que o tubo a ser cortado deverá ter - ele gera um desenho que pode ser impresso e usado como gabarito.
« Resposta #4 Online: 22 de Setembro de 2015, 14:26 »
MAMAMIA!!!! VC NEM IMAGINA COMO ESTE SOFTWARE (Tubemiter.exe) RESOLVEU A MINHA VIDA. SALVO COMO PDF (PDF CREATOR), ABRO NO COREL E GERO UM DXF QUE VAI DIRETO P/ O LAZYCAM...O QUE FAZIA EM UM DIA AGORA DEMORA 5 MINUTOS...RSSSSS OBRIGADO VC É FERA MESMO !!!
SÓ NÃO FUNCIONA QUANDO É TRANSIÇÃO DE TUBO MAIOR P/ MENOR (OBS: TEM QUE "AMASSAR O MAIOR P/ ENCAIXE NO MENOR)
OBS: ESTE EQUIPAMENTO É MEU O MEU TCC DE ENGENHARIA MECATRÔNICA, QUE ME FORMO ESTE ANO E A MAQUINA VAI SER INSTALADA EM UMA INDUSTRIA DE BICICLETAS.
EM RELAÇÃO A VARIÁVEL, NÃO PRECISA DE TELA DE WIZARD, POIS O PROGRAMA G-CODE SEMPRE VAI SER O MESMO, SÓ SE ALTERA  A QUANTIDADE DE TUBOS QUE VAI CORTAR EX: AGORA VAI CORTAR 10 BARRAS DE 6M, ENTÃO SERÁ REPETIDO 10X O G-CODE, MAIS TARDE SÓ PRECISA DE 6 BARRAS, CARREGA O G-CODE PRONTO E COLOCA 6 NA TELA, AO INVÉS CARRREGAR ARQUIVO E CLICAR EDITAR G-CODE E ALTERAR A LINHA <M98 P123 L"Nº QUANTIDADE_DE_TUBOS">
ESTA VARIÁVEL "Nº QUANTIDADE_DE_TUBOS" SERIA VINCULADA A UMA CAIXA DE EDIÇÃO NA TELA (ACHO QUE SE CHAMA DRO), (OG-CODE BUSCA A INFORMAÇÃO QUE FOI INSERIDA NA TELA) SÓ P/ EVITAR DE TER QUE FICAR EDITANDO TODA VEZ O G-CODE, CORRENDO O RISCO DE O OPERADOR MUDAR SEM QUERER ALGO DE IMPORTANTE..
