Autor Tópico: algumas imagens de trabalhos feitos  (Lida 7031 vezes)
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Online: 19 de Dezembro de 2009, 17:11 »
[/img]
Re: algumas imagens de trabalhos feitos
« Resposta #1 Online: 20 de Dezembro de 2009, 09:59 »
Bonito trabalho
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #2 Online: 06 de Janeiro de 2010, 15:00 »
« Última modificação: 06 de Janeiro de 2010, 15:08 por Clodoaldo_ferreira »
  • Nome:: Clodoaldo
mais algumas imagens
« Resposta #3 Online: 22 de Janeiro de 2010, 09:03 »
Offline Márcio_Lopes
« Resposta #4 Online: 08 de Março de 2010, 15:21 »
Olá Clodoaldo,tudo bem?
Parabéns pelo trabalho,muito bem feito...
Att,
                   Márcio
Offline samuelluthier
« Resposta #5 Online: 09 de Março de 2010, 09:09 »
Olá Clodoaudo, muito bom seu trabalho, só uma pergunta, quanto tempo demorou pra fazer a torre eifel? qual avanço usou?
to querendo fazer mas to sem ideia de tempo.
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #6 Online: 09 de Março de 2010, 18:54 »
samuel
essa torre demorei em torno de 3 horas para cortar, com avanco de 3.6m/min e profundidade de corte de 3mm.
« Resposta #7 Online: 12 de Março de 2010, 09:17 »
Olá Clodoaudo, caramba cara vc usou um avanço bem grande, qual fresa usou, tava pensando em algo em torno de no maximo 1200mm/m mas ai demoraria umas 8 hs, hehehe, é isso ai vai ter que ser em um dia de inspiração.
tem que acordar dizendo que hj vou fazer a torre. hehehe.
vlw clodoaudo.
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #8 Online: 12 de Março de 2010, 12:54 »
usei avanco de 3.6 m/min e ferramenta 2 cortes de 1.6 mm.
precisando estamos aí
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #9 Online: 12 de Março de 2010, 14:16 »
Ola, fiz essa torre em mdf de 3mm, o tempo foi cerca de 50 minutos, com avanço de 2200mm/min
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #10 Online: 13 de Março de 2010, 15:58 »
qual o tamanho dessa torre que voce crtou ?
essa minha tem 1,28 m em chapa 6mm
Offline jvfc
« Resposta #11 Online: 16 de Março de 2010, 11:04 »
torre tamanho padrão,  mdf de 3mm, fresa de 1,5mm com uma passada só, avanco de 2200mm/min.
mesmo se fosse do tamnho dessa que vc fez e mdf de 6mm e 2 passadas não passa de 2 horas.
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #12 Online: 16 de Março de 2010, 12:56 »
veja que o tamanho dela é maior, mas talvez eu esteja fazendo algo errado.
se sim, preciso de mais informações, pois tempo é dinheiro.
« Resposta #13 Online: 16 de Março de 2010, 13:08 »
olá clodoaudo qual programa de controle vc usa se for o tcnc, ele é mais lento msm, pois faz as curvas com velocidade diferente das retas.
ficou legal sua torre.
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #14 Online: 16 de Março de 2010, 13:33 »
uso o emc2
