Autor Tópico: Corte em Latão de 0,41mm  (Lida 4898 vezes)
rds356
« Online: 11 de Outubro de 2011, 09:30 »
Bom dia Todos..
Ontem fiz alguns cortes em latão de 0,41mm.
Os resultados foram bem melhores do que imaginava..
Fresa 2 cortes 1,58mm(1/16) velocidade avanço 200mm/min spindle a 20.000 RPM.
Detalhe que dei uma pequena borrifada de álcool durante o corte.
Att.: Reinaldo de Souza
Offline Andre Milke
Re:Corte em Latão de 0,41mm
« Resposta #1 Online: 11 de Outubro de 2011, 10:56 »
Legal Reinaldo:
   Eu já cortei latão de 0,5mm  também, mas com fresas de 4 cortes e 0,8 mm de diâmetro, porém em 12.000 rpm e 150 mm/min, fica bom também, não usei alcool.
Um abraço,
André Milke
rds356
« Resposta #2 Online: 11 de Outubro de 2011, 11:08 »
Bom dia André...
E em quantos passos você fez ? Um Só ??
Nos meus exemplos acima usei dois passos...
Outra coisa, apesar de ter achado o resultado bom vou tentar com velocidade menor..
Att.: RDS
Offline CRBR
« Resposta #3 Online: 11 de Outubro de 2011, 11:27 »
Cortei várias peças em latão de 0,35 mm pra um tabuleiro de xadrez eletronico.
1 passada só com fresa de 1,6 mm raiadas com 5 canais helicoidais, agora a velocidade não saberia informar pois tinha a tupia na epoca.
Tambem cortei um jig  com numeração para marcação de peças com caneta utilizada fresa de 1 mm e chapa de 0,20 mm com o mesmo tipo de fresa.
tambem utilizei fresas de 2 cortes.
« Resposta #4 Online: 11 de Outubro de 2011, 11:41 »
Latão corta bem à seco. Geralmente não há necessidade de lubrificação (refrigeração apenas quando aquece demais) com rotação maior melhora o corte e o acabamento.
abçs...
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #5 Online: 11 de Outubro de 2011, 12:42 »
CRBR e amigos, bopa tarde.
amigo CRBR, eu utilizo, fresas raiadas para cortar MDF, mas como vc descreveu que corta com fresas raiadas, mas com  5 canais helicoidais, fiquei na duvida se é a mesma fresa. ( desculpe o pouco entendimento  rsrsrss)
vs teria uma foto para eu verificar se é a mesma,??
Muito bom o tópico, pois a diversidade de materias usinados em nossas CNCS , nos da uma boa competitividade no mercado
Offline RodrigoBarros
  • Cidade - UF: Ribeirao Preto - SP
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Arquiteto e Urbanista
« Resposta #6 Online: 17 de Março de 2015, 18:27 »
Senhores,
Embora o tópico seja antigo. Gostaria de uma indicação de qual CNC faz esse tipo de peça em latão que foi postado no inicio.
Obrigado !
Offline cientista13
« Resposta #7 Online: 17 de Março de 2015, 22:17 »
Senhores,
.....  Gostaria de uma indicação de qual CNC faz esse tipo de peça em latão que foi postado no inicio.
Obrigado !
A grande maioria delas. desde que seja uma máquina bem feita
Seu objetivo é montar ou comprar uma CNC ?
De qualquer maneira defina direito o que pretende fazer com uma CNC pois essas peças são consideradas peças fáceis de usinar.
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #8 Online: 25 de Maio de 2015, 15:47 »
Boa tarde a todos !
Desculpem a demora.
Pesquisei bastante e vi que seria muito para eu tentar montar agora uma CNC,
acabei adquirindo uma pronta.
Poderiam me ajudar com indicação de fresa ideal para o corte de peças conforme acima.
Estou trabalhando com latão de 1mm e de 0,71mm, já cortei os dois, porem estou
perdendo muito as pontas das minhas fresas.
Estou trabalhando com fresas em "V" ou meia cana, como chamam, tem 30° e ponta de 0.02mm.
Acham que a raiada faria um trabalho equivalente e quebrariam menos que as fresas em V que estou utilizando ?
Pelo que eu li acima é desnecessário jogar alcool ?
Tentei adicionar alcool pareeeece que melhora, mas nao consigo ter certeza.
Offline Erivelton
    • Lojinha Deuses e Monstros
  • Cidade - UF: São João de Meriti - RJ
  • Nome:: Erivelton Silva
« Resposta #9 Online: 02 de Julho de 2015, 09:40 »
Rodrigo, sou novato como você, mas de cara posso lhe afirmar que esta fresa que esta usando não é a ideal para corte, e sim para gravação. Nos posts anteriores o pessoal cita algumas fresas que podem ser úteis para o que deseja, quase todas fresas de topo de 2 ou 4 cortes. O diâmetro vai depender do grau de detalhamento que a peça cortada vai ter, mas dado a espessura do material, dificilmente você vai usar alguma que tenha mais do que 3mm.
Offline claudiorios
  • Cidade - UF: Salvador Ba
  • Nome:: Reijano Claudio G. Rios
  • Profissão: Autonomo
« Resposta #10 Online: 14 de Novembro de 2016, 17:41 »
olá, tenho pesquisado aqui no forum sobre corte da latão de 0,30 a 1mm  ( vou usar mais a de 0,30 e 0,70) para fazer bijuterias.  Algum de vocês poderia mim dá suporte? comprei 1 fresa 0,5mm tipo 2 cortes e outra de 1mm para metal duro, sendo que vai ter bastante detalhe fino. A questão é para cortar qual velocidade rpm, avanço lateral, etc. Estou mim batendo na configuração das ferramentas. Há, sou iniciante na área. Desde já grato.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #11 Online: 14 de Novembro de 2016, 17:49 »
Amigo para bijuterias normalmente se usa foto-corrosão para fazer os cortes mais detalhados
Abs
Jr
« Última modificação: 16 de Novembro de 2016, 07:23 por Euclides Júnior »
Offline claudiorios
« Resposta #12 Online: 14 de Novembro de 2016, 18:00 »
Meu nobre, eu vou fazer unidade. São peças personalizadas. Em foto corrosão o custo e tempo fica muito alto (só quantidade)
