Autor Tópico: Meus trabalhos em MDF  (Lida 11343 vezes)
Offline DAVICNC
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
« Online: 15 de Abril de 2010, 21:37 »
resolvi mostrar alguns trabalhos feitos em minha pequena criatura, pois são frutos de conhecimento adquirido graças aos amigos deste forum.
Re: Meus trabalhos em MDF
« Resposta #1 Online: 15 de Abril de 2010, 23:16 »
Parabens Davi, os trabalhos estão ótimos.
Qual é a eletrônica e o programa de controle que usa?
Offline huberartes
  • Foto: 5 anos do Guia CNC, em Sampa.
  • Servir faz bem!
  • Nome:: Huberlon
« Resposta #2 Online: 16 de Abril de 2010, 18:13 »
Muito Bons os seus trabalhos, Davi. Parabéns!
huber
Offline DAVICNC
  • Nome:: Davi
« Resposta #3 Online: 16 de Abril de 2010, 21:37 »
Alebe obrigado, estes trabalhos foram feitos no turbocnc com a placa cnc3ax, estou usando agora o mach3
muito bom e com varios recursos.
Huber, aqui neste forum só tem cobra criada e a gente tem que aprender e agradecer a todos que sempre estão dispostos a trocar informações.
Ainda não ví os seu trabalhos, não encontrei no forum.
Um abraço a todos
Offline Fleury1982
« Resposta #4 Online: 16 de Abril de 2010, 22:51 »
cara parabéns pelo seu trabalho , espero um dia fazer algo tão bom quanto ao teu trabalho :)
se tiver uns projetinhos dessas belezinhas pra compartilhar fique a vontade rsss ...
Offline huberartes
  • Servir faz bem!
  • Nome:: Huberlon
« Resposta #5 Online: 16 de Abril de 2010, 23:17 »
Davi, até agora só tenho trabalhos feitos "na mão". As aspas são explicar melhor: uso uma tico-tico de bancada. A minha fresadora está sendo projetada. Aguardem-me que prometo me dedicar bastante. Quanto aos trabalhos, postei alguns na apresentação. Procure HUBERARTES E SUA ARTE. Talvez esse não seja o melhor lugar para postar, ainda estou meio perdido. Pra dizer a verdade, os teus são os únicos que vi até agora.
Um forte abraço,
huber ;)
Offline darlansales
« Resposta #6 Online: 08 de Julho de 2010, 12:16 »
Ola Davi, muito bom seus trabahos, parabens... Você poderia compartilhar conosco os G-Codes? ou pode mandar pelo email [email protected] , pois to iniciando no assunto e gostaria de alguns trabalhos prontos pra poder fazer os meus.
Valeu
« Resposta #7 Online: 08 de Julho de 2010, 12:51 »
Caro Amigo Darlan
Vejo que vc está se empenhando p/ se inteirar do assunto sobre CNC, então vou tentar te explicar algo, o Codigo G, é o resultado de muitos fatores, é claro que o desenho, a area util da maquina, ou o tamanho da madeira, tipo de ferramenta, diametro, velocidade de avanço, velocidade de mergulho, passe lateral e vertical, esses parametros, são particularidades de cada maquinas, não adiantaria nada voce ter o meu codigo G, sem saber todas essas caracteristicas, o ideal é voce fazer o seu codigo G com as caracteristicas de sua maquina, material e ferramenta.
Não leve isso como critica, só quero que voce entenda como as coisas funcionam.
Um Abraço
Offline darlansales
« Resposta #8 Online: 08 de Julho de 2010, 14:15 »
Amigo Lolata, sem problema, nem se preocupe, até pq mesmo se fosse uma crítica, vejo-a como sendo uma bem construtiva. Acho até q vc teve bastante sabedoria em explicar sobre o Código G e outra, se tô falando besteira em relação a cnc, pode mandar bala, tô aqui é pra aprender mesmo. Bem, mas é isso mesmo, eu já desconfiava que o Código G seria realmente como vc falou, depende de cada máquina, mas eu gostaria de tentar ver alguns Códigos G e quem sabe poder adaptar a minha realidade, entende?
Valeu...
Abraços...
« Resposta #9 Online: 08 de Julho de 2010, 14:35 »
Darlan
Longe de mim detonar ninguém, eu passei por essa ansiedade que você está passando, mas garanto que a minha época era muito complicado e eu atormentei muito o Gilii sobre o assunto.
Aconselho que você comece a brincar com o Artcam, um excelente programa que vai gerar seu códigos G, assim você vai começar a montar seu banco de dados de arquivos Dxf e Eps.
Offline darlansales
« Resposta #10 Online: 08 de Julho de 2010, 18:05 »
hehehe..... esquenta não, como falei antes, não precisa se preocupar pq vc não ta detonando ninguem, pelo contrário, seus comentários são de grande valía e pelo que ja vi vc e o Gilii são bem esperientes. Caso eu venha fazer novas perguntas ou postar algo, deixo espaço totalmente aberto para os seus comentários sem me preocupar de nenhuma forma, pois como falei, to aqui pra aprender e gosto muito de entender que críticas não é detonação e sim contrutivas, pois aquele que não entende bem do assunto, como eu, e entra num espaço como esse, deve estar aberta as críticas, opiniões e sugestões dos outros, por isso desde já agradeço a atenção e ajuda de vcs. Vc falou uma coisa bem verdadeira, to bem ancioso mesmo, to doido pra finalizar a contrução da minha cnc e mandar bronca nela, mas vou seguir essa sua dica de brincar com o artcam, ja tenho instalado no meu pc e peguei uns videos com aulas. Fico feliz pelas novas amizades e se precisar de algoma coisa é só falar....
Grande abraço....
Offline DAVICNC
  • Nome:: Davi
« Resposta #11 Online: 08 de Julho de 2010, 20:26 »
Darlan
Obrigado pelos elogios, o Lolata disse tudo, a ansiedade chega até a nos atrapalhar mas não tem jeito, nós não temos paciencia pra ver o filme todo e queremos saber logo como será o final, é muito importante saber como as coisas funcionam por dentro, aí a gente pode fazer a coisa funcionar como nós queremos, no Art cam voce terá muitas duvidas mas estamos aí pra ajudar no que for possível.
Na seção Downloads tem alguns DXF que enviei, mas pra te deixar mais ansioso ainda vou te mandar algum Gcode no teu Email, pra voce ir estudando.
Davi
Offline darlansales
« Resposta #12 Online: 09 de Julho de 2010, 16:59 »
Ola Davi, te agradeço pela força também. Por enquanto to vendo uns videos de aulas do Artcam e brincando um pouquinho... hehehe.... Fico aguardando o teu email,ok?
Valeu...
Grande abraço...
Offline Nando G.
« Resposta #13 Online: 03 de Novembro de 2010, 01:14 »
espetacular... principalmente o primeiro da borboleta e plantas.
espero que nao leve a mal o pedido, mas tem como vc disponibilizar o arquivo?
