Autor Tópico: cabideiro - Ajuda  (Lida 6051 vezes)
rds356
cabideiro - Ajuda
« Online: 09 de Agosto de 2011, 17:40 »
Pessoal, boa tarde...
Minha irmã me pediu pra cortar pra ela um cabideiro tal como a foto.
Tentei de tudo mas não consegui nada parecido.
Por acaso alguém tem estes arquivos vetoriais deste pássaro e destas folhas pra eu fazer ??
Gde abraço..
Att.: RDS
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:cabideiro - Ajuda
« Resposta #1 Online: 09 de Agosto de 2011, 17:49 »
RDS boa tarde, eu faço da seguinte forma:
como vc tem um modelo em mãos, risque num sulfite, utilizando uma lapiseira 0,5
o mais fiel possível com o modelo,
depois digitalize o desenho,
depois vetorize no corel ou autocad.
abraços.
Claudinei.
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Resposta #2 Online: 09 de Agosto de 2011, 18:08 »
Tá no esquema... vetorização " the flash"!
Abs.
Paulo Marcos G. Bubolz
Projeto Pandora
Design libertário - Arquivos Gratuitos para Fresa/Corte
« Última modificação: 09 de Agosto de 2011, 18:14 por Paulo Bubolz »
rds356
« Resposta #3 Online: 09 de Agosto de 2011, 18:14 »
Valeu Claudinei, pela dica...Realmente dá certo...
Obrigado Paulo...Me poupou um esforço da dica que o Claudinei passou... hehehehe
Conta pra mim como vc fez isto ... Eu tentei vetorizar usando o Inkscape mas ficou ruim pacas...
Valeu galera...
Att.: RDS.
Offline miza
  • inventor de trator radio controle.
  • www.youtube.com/mizaias1
  • Cidade - UF: Pimenta Bueno Ro
« Resposta #4 Online: 09 de Agosto de 2011, 18:26 »
Minha patroa vai gostar deste cabideiro kkkkkkk....
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #5 Online: 09 de Agosto de 2011, 18:33 »
Amigo rds,
Eu achei legal esta  trabalho e ja estava vetorizado agora,  e levei 6 minutos,mas como o nosso amigo paulo já postou eu parei , veja como  estava ficando.
Já que o paulo postou  vou  salvar este dele   rsrsrsrs
ricardo
« Última modificação: 09 de Agosto de 2011, 18:36 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #6 Online: 09 de Agosto de 2011, 18:35 »
desculpe mas não sei o  que houve pois voi 3  vetores  iguais
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #7 Online: 10 de Agosto de 2011, 08:54 »
Salve!
Imagino que vc tenha tentado fazer isso usando o "Trace Bitmap"... com uma imagem como essa sem nenhum contraste com o fundo, em baixa resolução e com bordas indefinidas o 'Trace bitmap" não funciona.
Vc precisa vetorizar manualmente. Evite usar o Trace bitmap sempre que possível ele jamais fará um trabalho melhor que vc mesmo.
Vetorizar uma imagem como essa é muito simples... observe na primeira imagem que postei (parece ser a mesma sua mas não é... dê um zoom), desenhe uma folha usando a ferramenta bézier depois basta ir duplicando esse folha por cima das demais no desenho original girando, alternado um pouco a forma e redimensionando. Veja que desenhei uma serie de objetos sobrepostos e usei algumas formas primitivas (círculos). Se vc desenhar com a bézier primeiro todo o contorno e depois as linhas internas (como a grande maioria faz) vai demorar muito mais e as chances de cometer erros e desencontros será muito maior.
Finalizado o desenho de todos os elementos basta soldar as formas e aparar as partes vazadas.
Habitue-se a usar as operações de corte, solda e interseção quando for trabalhar com vetores, quando vc dominar bem isso poderá fazer qualquer coisa em curto epaço de tempo.
Abs.
Projeto Pandora
rds356
« Resposta #8 Online: 30 de Agosto de 2011, 15:34 »
Parece brincadeira, mas taí uma coisa que ainda nao dominei, vetorizar imagens...
Mesmo com as dicas do colegas a coisa não fica legal..
Logo, dada urgencia que tenho, venho novamente pedir ajudar para vetorizar o desenho anexo..
Desde já obrigado...
Att.: RDS.
« Resposta #9 Online: 30 de Agosto de 2011, 15:59 »
RDS tudo bom?
eu fiz parcialmente no autocad, falta dar uns retoques.
abraços
Claudinei
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
« Resposta #10 Online: 30 de Agosto de 2011, 17:21 »
Olá menino RDS!
Pergunta: Tu utiliza o ArtCam para gerar os caminhos de corte? Qual versão? Em caso afirmativo, podes utilizar esta mesma ferramenta para a vetorização.
Grande Abraço e Muita PAZ!
Offline CRBR
« Resposta #11 Online: 30 de Agosto de 2011, 17:50 »
Você tá vivo ainda, achei que tinha mudado de endereço!!!, pois tava sumido igual dinheiro!!!
« Resposta #12 Online: 30 de Agosto de 2011, 17:58 »
Amigo rds  segue a sua imagem vetorizada,   levei 11minutos   , to ficando bom nisso rsrsrsrs
abraço e aproveite,  pode ser que tenhas que suavisar alguns nós , mas acho que esta bom
desculpe se tver alguns errinhpos, pois foi muito rapido
« Última modificação: 30 de Agosto de 2011, 18:06 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #13 Online: 30 de Agosto de 2011, 18:02 »
coloque esta imagem vetorizada por cima do desenho e veja se as curvas estão legais, caso vc não saiba suavisar elas me diga que eu faço para vc .
aproveitei o tempo em que minha laser estava descançando , por causa da temperatura e fiz  seu desenho
« Resposta #14 Online: 30 de Agosto de 2011, 18:05 »
Bem , se o amigo estava sumido que nem dinheiro, espero que sua volta nos traga o dinheiro de volta rsrsrs
trocadilho legal este rsrsrsrs
« Última modificação: 30 de Agosto de 2011, 18:08 por JOSÉ RICARDO »
